Рок Слайдерс (Силовые пороги)
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Ответ: Рок Слайдерс (Силовые пороги)
У меня есть баллоны на 2,5 тонны, но они слишком длинные. Надо форму другую делать на заказ, к тому же надо учитывать развесовку машины с багажом. И продумывать крепление к порогам, чтобы баллоны из под них не выворачивались. Мысли есть уже.
Хочу при путешествии на восток по южному берегу Кольского полуострова форсировать реку Варзугу самостоятельно, тогда дорога на восток открыта.
бовых балонов мало буедт
надо еще что то под пере и зад давать
что бы вдруг не опрокинуло
я думаю ))))
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Анонсируй! Хотелось бы посмотреть на это событие! Тут же примчусь)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ром, а они доступны уже для заказа?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Чёрт, я тоже об этом думаю. 8)))
Правда, в моём случае это почти три тонны.
Форосенка пропускал стропы под брюхом машины. Вполне успешно преодолевал 5м глубиной.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Доступны. Только по цене пока договориться не могу. Мне хотят закупку сделать 8500. С расходами по доставке 9000. Вложить 90000 и получать 1000 с комплекта я так не буду работать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не думал, что буду так долго запрягать с порогами. На прошлых выходных прошли испытания окончательного усиленного варианта порогов. Машина успешно была поднята хайджеком за всю сторону (оба колеса оторвались от земли), чтобы забортировать заднее колесо.
Вот эта машина.
Разбортировали колесо, поднимаем.
Вид сзади.
Товарные экземпляры порогов готовы.
Стоимость с установкой 12000, без установки - 10000.
Это настоящие силовые пороги, которые конструктивно заменяют еще и защиту рычагов. Возможны варианты изготовления для бодилифта (+1000 рублей за переделку).
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
вот бы фотографий новых порогов побольше да покрупнее :)
Чем тебе не нравятся фотографии те, что вверху страницы? Пороги те же, немного усилены, нет проволоки, наваренной на трубы.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вот фотки машины с порогами и остальным обвесом.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
если идет речь о скручивании то дожна быть дополнительная балка
корорая стенят обе подножки и пройдет 6) по раме (в раму или под)
Скрутить прямоугольную трубу рамы невозможно в принципе. А вот помять - запросто. Мне от прежнего хозяина достались порожки совсем не силовые, и крепление дохленькое (две пластины болтами стянуты, к наружной две трубы треуголльником приварены). А на пенек сел - порог оторвался и на раме вмятины оставил.
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
по личному )) опыту скрутить омжно все что угодно )
дурной голове все под силу )))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Она не скрутится, может смяться, сложится гармошкой кособокой, но на кручение будет упираться до последнего. Голова тут не при чем - сопромат.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Поставил пороги от Романа (Sprinter). Внешне внушают доверие - сделаны отлично, ну и они отличаются от тех что ранее выкладывались, труба того же диаметра что и задняя. В общем доволен!
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Север рулит!!!Баксы-бакс
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да вроде на месте раздатка, из-за формы защиты и порогов кажется что она ниже, обман зрения ИМХО
чтобы карданы под не слишком острым углом были, ИМХО.
и промкардан под углом? сомнительное решение
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
А почему раздатка так низко оказалась?
да вроде на месте раздатка, из-за формы защиты и порогов кажется что она ниже, обман зрения ИМХО и промкардан под углом? сомнительное решение
раздатка ниже и развернута. это сделано по нескольким причинам:
1. выровнять углы заднего кардана, ибо шишка посередине (хайликовские мосты);
2. уменьшить углы карданов, ибо лифт 8", при короткой базе джима;
промкардан имеет минимальный изгиб, поэтому решение нормальное, опробованное и одобренное практикой.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
не удержался
достали стуки об камни порогами (так и так ушами стучаться :) )
убрал все нах
гнул с тройки
пороги сделанные на листогибе , не понравились - дизайном угловатым
с"емные
висят на резьбовх заклепках плюс внизу есть оригинальные отверстия (на случай побоев всегда можно заменить)
в общем хотелось как в оригинале закругленные пороги
ну и процесс для скупердяев , как я , писи низ лучше не вырезать под ушки а догнуть еще гиб
для тех кто хай жек пользует
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
да новые отверстия
заклепки под м6 внешний диаметр 9мм . стальные . алюминий не рекомендовали , реагирует с металом
вот с такой приспособой делал (ну нету у меня инструментика) уголок что б не проворачивалась заклепка , плаер чтоб не крутился болт и удлиненая гайка , нашел дурацкой формы , за нее и тянул/закручивал
лучше с широкой шляпкой заклепки найти , и в пороге чуток в потай вызверлиться
чем лучше прижмется порог к родному , тем лучше
(все рекомендации получил во времв процеса от механиков)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
не удержался
убрал все нах
гнул с тройки
с"емные
такие пороги никто больше не делал?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Хочется на новый Jimny 2019 поставить силовые пороги. Есть ли смысл? Кто ставил в последнее время? Какие крепления на данный момент лучше?
