Такая же проблема возникла и у меня с хабом как указано выше. Трогаешься на 2 ВД из под машины глухой неприятный звук, переключаешься на 4 ВД звук пропадает,  опять на 2 ВД появляется, переключившись на 4 ВД и разогнавшись до 40 км/ч, переключаю на 2 ВД - все нормально и на быстрое скорости и медленной, но это только до глушения машины. После этого всё с начала. При вывешивании машины установлено, что не разлачивается левый хаб. Снял и разобрал хаб, на вид почти как новый, даже смазка белого цвета почти везде осталась. Муфта нормально прилипает и отлипает от магнита, грязи практически нет. Систему в Гаечке продули, клапана проверили, все вроде заработало, но стоило проехать по улице опять та же песня. Пока так и езжу благо на улице снежная каша, а вот чего делать дальше надо думать. Конечно можно перейти на механические и забыть, но пока хочется чтобы все работало штатно.
