Код запчасти (каталожные номера)
ilya@джимник
497
Енот
Cайлентблоки в рычаги (родные номера) help!
Народ, подскажите плиз, как надыбать номера родных сайлентов в рычаги?
Особенно задние актуальны.
Гадский каталог выдает рычаг в сборе. :thumbsdown:
100% обсуждалось на форуме, а найти чего-то не получается :(
Ответ: Cайлентблоки в рычаги (родные номера) help!
Посмотри тут - может сразу полиуретан брать? :)
Там по оригинальным номерам вот что написано :
Сайлентблок тяги моста.
Номер по каталогу: 9-06-109 SB
OEM: 09319-12047
SUZUKI Escudo (задняя подвеска), SUZUKI (передняя, задняя подвеска) Jimny JB32W, JB43W (крепление к раме)
Сайлентблок тяги моста передней, задней подвески (крепление к мосту).
Номер по каталогу: 9-06-113 SB
OEM: 46210-82CA0 SB, 45200-82810 SB
SUZUKI Jimny JB32W, JB43W
МАТЕРИАЛ: полиуретан
ilya@джимник
497
Енот
Спасибо, но к сожалению, про вриант №1 (крепление к мосту) Экзист говорит "деталь не поставляется" :(
Вариант №2 (крепление к раме) вроде бъет, но не признается, что подходит к Джимни...
Полеуретан не хочу, во-первых "не верую", во вторых - зад и так жесткий до невозможности.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Напиши данные своего автомобиля я посмотрю по праграме
ilya@джимник
497
Енот
А у тебя какая программа?
Европейский каталог у меня есть, но он не показывает (рычаг как единое целое, это 100%)
Может в "праворуком" каталоге есть? Но он же "евро-вин" не съест.
А какая разница какие данные у машины - эти то сайленты одинаковые, разве нет?
Про Полиуретан - они ведь обещают, что он точно такой-же жесткости, как и стандартная резина?
ilya@джимник
497
Енот
Сайленты одинаковые, факт.
Про полиуретан - тогда я ваще не знаю, нафиг он даже теоретически нужен, если одинаковые качества.
Обычно ПУ ставят всякие рейсеры "чтобы чиста тачила жосче была и рулилась строже". За что купил, как грится, за то и продаю :)
ЗЫ Народ, у кого есть японская программа для праворулек. Гляньте, а?
Там говорят отдельно написано.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
а игде сайленты которые ты вынул изпередних рычагов куды идел
ilya@джимник
497
Енот
а где сайленты которые ты вынул из передних рычагов куды дел
Один сломал нечаянно при выбивании, а остальные три должны где-то валяться, но не помню где хоть тресни. В гараже наверное в каком-то из...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
можешь конечно и неверовать в ПУ , дело хозяйское, но на сайте и оригинальные номера есть
а то что рамный не бьёт, так он там одинаковый с паскудовским от нижних тяг моста, уверен в этом на 100% так как лично оба сайлента в руках крутил и все цифирки совпадают
46282-81A30 - номера мостовых (перед/зад по яповской проге , 43-тий кузов)
46213-65D01 а это рамные, тоже одинаковые перед/зад
ilya@джимник
497
Енот
Спасибо. Вообще японцы суки.
Я в процессе поиска перебрал уже по 3 разных номера, обозначающих на разных схемах одни и те же сайлент-блоки! Причем по кросс-базе экзиста они между собой не бьются, и для одних есть дешевые неоригинальные заменители, а для других - фигу.
Если мне придет все верно, выложу в эту ветку все аналоги номеров.
ЗЫ Если те номера, что, с сайта полеуретана, тоже действительно подходят к джимни - это уже будет 4-й номер для обозначения одного и того же.
PS С каталогом тоже забавно оказалось. Если пробивать по моему вину - то рычаг в сборе. Если вручную выбирать конфигурацию SN413V - тоже "монолит". Однако, как выяснилось, при выборе конфигураций SN413V-2,3,4, и 5 (более поздние модификации) - прекрасно наблюдаем тот же самый рычаг, но уже заботливо разобранный по кусочкам! Это я про обычный европейский каталог.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Hу играются японцы от модели к модели с зонами мягкости и составом резины, обычное дело для них, отсюда и номера разные. А по линейным и посадкам все одинаковые.
мостовые:
втулка 60 под болт на 12, наружка - посадка на 52 ровно, линейный 41.5
рамные:
втулка 65 под болт на 12, наружка - посадка на 52 в плюсе, линейный 50
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Илья, привет!
46282-81А00 - это те сайленты, что идут к мосту, а не к раме. Перепрессовал парочку в прошлом году.
plague897
18 Май 2008
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые.Не пинайте сильно, если что.Поиск юзал-не нашел на форуме..:-(
Купил Джимни 98 года на кузове GF-JB33W праворукий.
завтра ехать в ГИБДД.не подскажете, где искать номер двигателя?Ну и если не трудно до кучи-номер рамы..Заранее спасибо
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: вопрос по номеру двигателя на GF-JB33W
Из мануала (посмотри в ФАКе, есть ссылки для скачивания):
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Ответ: Подскажите каталожные номера передних тормозных дисков
Могу дать номер на диски до рестайлинга на кузов JB33W (55211-60A00) в скобках его номер.
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Подскажите, пожалуйста, на хвостовик главной пары идет спейсер(втулка). Какие у этих спейсеров номера по Suzuki EPS на передний и на задний редуктора на 33 кузов?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Какой номер втулок
ПО japancats
Зад 27315-60A01 Втулка подшипника моста (SPACER, DRIVE BEVEL PINION )
Перед 27315-80001 Spacer, drive bevel pinion
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Поможитя, плз, хоть сами мы и местные, но не могу найти номер этого кольца, что сидит в бампере перед(вокруг) ПТФ.
Джим дорестайл, фары оригинальные, бампер тоже, но надо резать отверстия. В комплекте к оригиналу колец нет Рыдаю! В каталоге когда-то я их видел, но сейчас перерыл все- и нету.. Или руки скривились, или глаз сбился. :(
Добавлено через 50 секунд
Уплотнения... Выхи в гараже сказываются на печати на клаве..)
Поднимаю тему с вопросом - а какие собственно признаки должны говорить о том, что сайленты в рычагах пора менять?
Сайлентам уже подчти 10 лет, на вид конечно трещины есть, но совсем уж обрывов нет, все вроде нормально. Или сайленты меняют когда совсем с мясом рвутся?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
если трещины глубокие то лучше поменять не ждать пока оторвутся , если нет то можно ездить . хотя если заедешь на сто тебе скажут , что менять надо однозначно потому, что ................
В общем вопрос получается такой - у наших сайлентов, которые с обоих сторон в металле, есть пормежуточные состояния между "новый сальник" и "сальник порвался" ?
Как должны влиять на поведение машины полумертвые сальники?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
пока от обоймы резина не оторвется или втулку не вырвет изменений не почувствуешь
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Смотря в каком климате и на каком бездорожъе ездила машина.
Мои с.б. за 4,5 года высохли и потеряли упругость.
( у нас 9 месяцев в году + 30+40, бездорожъе наше скалы,диагоналки..)
Некоторые места соиденений резины с металлом были надорванны.Это я увидел когда они были сняты.
Но я б не снимал их, пока бы они не умерли ваще, необходимости в замене не было.Что то потрескивало на диагоналке.......
Поставили лок райт.
У меня РКПП.Сцепление ни всегда бросаешь плавно.Поэтому на асфальте при троганьях и переключениях зад стал пританцовывать.
Заменили 4 с.б. на мосту.Больше не танцует.
EDI, а что это за полиуретан (ссылку?), и как поменялись ходы подвески? У нас сейчас вот точно ход подвески ограничивает эластичность и конструкция сайлентов.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
кажись что то типо PRO 4x4
узнаю точнее-сообщу
я не думаю что такая конструкция с.б. установленных на мосту- на много ограничивает ходы подвески.Вот если бы такой с.б. стоял в месте крепления к раме-тогда да.
Вот похожий с.блок
а вот ход подвески ;)
http://ru.youtube.com/watch?v=FUBMX...w.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28915
http://ru.youtube.com/watch?v=qSjeb...w.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28915
а вот тут наглядно видно что мешает подвеске а что нет ..
ps
и если в мосту блокировка !! как то забиваешь хер на ход подвески.
Не так ли ?? ;) ;) ;)
