Код запчасти (каталожные номера)
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Подкапывает масло снизу, между движком и кпп....грешу на сальник коробки.
У кого есть номер сальника прошу поделиться......буду сдёргивать коробку, хочу подготовить всё зараннее...:whistling:
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Подскажите номер сальника
краткость - сестра таланта.кузов? двигатель? коробка? 8))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,009
352
Ленинград
Номера подшипников переднего диффа
Никто не сталкивался, какие номера на подшипниках переднего диффа? Не каталожные, а выбитые на самих подшипниках? Или мож какие аналоги есть....
Ответ: Номера подшипников переднего диффа
Я на хвостовик в заднем мосту подшипники брал по каталого детали.ру - все подошло )
А что может случиться с подшипниками в диффе? Они большие, ударной нагрузки на них нет, живут в маслянной ванне - при нормальной эксплуатации им бы жить и жить без проблем )
Chit-a
179
Киев
30305, 30306 на хвостовике. Частенько выходят из строя когда не работает мост. - тряска, вибрация. (Диагностика -люфт кардана) Обязательно указывать что они редукторные, у них спец. угол наклона роликов. Я себе поставил с неправильным углом наклона. Разница смешная. Для наших мостов - пофиг. Пробег 60 000 - все ОК.
Полуосевые не помню номера. Но это передние ступичные от самурая что-то типа 41х68х18.
Номер по ДжейСи Н18001 (их там два).
Chit-a
179
Киев
09283-68002 или 001. Это подшипник задний коленвала - 100% он. Номер по кортеко 19012498 - внутри оригинал. За 100 тыс менял два раза. Опять падло течет.
Передний сальник Коробки 09283-28014 , размеры 28х50х8. 100% с ним все в порядке. Чтоб поменять нужно разбирать коробку.
На российских машинах поинится масло в коробке и масло в двигателе очень хорошо различаются по запаху - как раз можно точно унюхать откуда течет масло )
Chit-a
179
Киев
Да, все правильно. Но иногда когда течет не сильно, а потеет то сложновато определить. Могу сказать одно, когда будет литься очень сильло - на диск сцепления не попадает ни капли.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Спасибо за информацию. На всякий случай приготовлю оба сальника....вскрытие покажет..:(
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Подскажите каталожный номер главной пары,передний мост
Да уж,цены на экзисте не радуют
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Мой каталог не работает,найти быстро другой неполучится.
А решение нужно принять сейчас
Нужны номера:переднего панара,тормозныхсуппортов,палок и ШРУСов
от кузовов JB23W 124315,JB32W-103xxx и любого 33 или 34-го
Спасибо!
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Уже стыдно спрашивать,номерки каталожные нужны
44101-81A80, 44102-81A80 -шрусы.
передний панар 46300-82CA0
суппорт крепящий колодку вроде 55161-80000
" палки"-японская программа не понимает
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Спасибо,нужны были прежде всего номера 32-го кузова для сравнения с 23 и 33
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Этого я не понял из первого сообщения.
на леворульки смотрите в инет-каталоге.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
что-то начало нудно подвывать под капотом, мотор М13А, грешу на ролик натяжителя, скажите плиз номерок подшипника в нём кто менял, а то что-то поиском не находится
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: подскажите номер подшипника в ролике натяжителя
а ремни проверяли..?? у меня то же что то подвывало да поскрипывало думал подшибники либо генератор а когда псмотрели оказались ремни они просто потрескались и задубели..смена помогла!!
Chit-a
179
Киев
На М13 цепь. Ролик на ГУ наверное. Продается только в сборе и только оригинал. Внутри стоит очень простенький подшипник - ты его ищешь? Там его вынуть и засунут с развальцовкой.... может только очень неплохой слесарь и будет ли он после этого держаться?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Цитата из
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13538&highlight=%ED%E0%EA%EE%ED%E5%F7%ED%E8%EA
на днях менял натяжной подшипник ГУРа и кондиционера. Оригинал стоит 2500 руб, и доставка две недели. Задавила жаба за маленький кусочек металла отдавать такие деньги.
Снял ролик - в нем подшипник - 6303, поехал в Спутник и купил российский аналог.
Перепрессовка 300 руб, сам подшипник - 53 рубля :)
У меня тоже посвистывает, и именно подшипник. Проверял путём снятия обеих ремней - свист присутствует.
Оригинальный номер подшипника, если не ошибаюсь 49160-81A00
vasil_kov
Это у старых можно так, у новых только ролик целиком.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Менял недавно у себя. Купил Koyo 60102RS в Подшипник.ру. Ставиться без проблем, нужно только внешнюю обойму ровно поставить.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
а какого года машинка? (в профиле нема информации)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не понял, а как он может свистеть, если ремни сняты?
