МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Потёк сальник на МКПП на Джимнике...Менял масло,снял штатную защиту - вся задняя часть коробки в свежем масле, похоже на пропуск масла из сальника ( по русскому мануалу нашёл на стр.130)...Расстроился!!!Пробег 20 000км. , правда последнее время ЖАРА под 30 и скорости были под 120...Может это ситуационно?
Вопрос 1---Кто сам менял? какой надо инструмент? (в книжке нарисован сьёмник,но...??? )
2---Сколько может стоить САЛЬНИК и где его можно заказать??
3---Каталожные номера кто то знает??
Помогайте Друзья ,а то работа "накроется" !!!
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Ответ: Кто менял сальник на МКПП -ДЖИМНИ?
У меня кузов в районе хвоставика весь в масле. Проверял уровень масла в норме, буду гонять пока масло в каробке не будет убывать.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Извините, я конечно не "Гуру", но посмотрите вот тут http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=36407
Может причина в этом? Если виноват всё же сальник, готов выслать Вам его по почте, просто так, мне он не нужен, у меня АКПП, абсолютно новый, правда упаковка распечатана, могу выслать фото, как он выглядит, если надо.
С уважением, Анатолий.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Спасибо большое за предложение, особенно приятно получить его почти от земляка- я родом из Воронежа...Я пока попробую сам,что нибудь придумаю,пока диагноз точный не поставлю...
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Предложение в силе, всё равно ведь или потеряю, или потом выброшу:D.
Kotelnikov
14 Июль 2009
Suzuki Samurai
Синхронизаторы на КПП
Всем привет! Есть в хозяйстве такой вот «Land Rover Santana» :) Он же Джимни/Самурай.
Двигатель G13B, КПП — ручка. Так вот, стряслась беда — из-за 50 км говен без стартера и сцепления в хлам сточились кольца синхронизаторов. Т.е. синхронизаторы теперь ни разу не синхронизируют... Цены в Экзисте на эти железки заоблачные... Разборок Сузук в нашей деревне совсем нет... Посему, подскажите плиз контакты людей, контор, у которых эти кольца можно приобрести по вменяемым ценам. Можно и б/у, лишь бы железки были не убитые. Ну и до кучи интересует втулка в корпусе КПП, которая стоит на выходном валу КПП.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Ой, а мне можно?
Да, несомненно, пишите в личку куда Вам его послать.
Внешний вид можно посмотреть здесь http://s44.radikal.ru/i106/0906/0c/ed04be0168ea.jpg (справа :) )
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Синхронизаторы на КПП
Вовчег, тут тебе мало чем помогут... Самурай здесь птица редкая. Синхроны Дену сегодня я всеж заказал... по полторарубля, может приедут.
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Suzuki Jimny 1,6 МКПП серебристый - люблю механику за спортивную езду.
Звуки при переключении передач МКПП у Джимни
Жарко, иногда езжу с открытыми окнами, не включая кондей. Шоб обдувало.
И стала замечать, что при переключении передач (МКПП) слышен характерный звук переключения передач (ну типа железка об железку) , особенно при включении первой передачи (при наглухо задраенных окнах в салон зввук не доходит). Так должно быть?
Ну т.е. если стоять вне машины, в момент переключения передач водителем, это переключение должно быть слышно? Или что-то разболталось?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Звуки при переключении передач МКПП у Джимни
Нормал. у меня так же.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
это вполне нормальная ситуация. беспокоится нечего, катайтесь и жизни радуйтесь, если это конечно не лязг со скрежетом))).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...ciya/37906-ctranno-vtykayutsya-peredachi.html
ваша кпп в хорошем состоянии ,
цокают синхронизаторы
это нормально !
Moonчик
19 Сентябрь 2008
А такой звук он для всех машин характерен или нет? У меня была нашемарка, не припомню подобного.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
говорят что у Джима это свифтовская особенность.....
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Гул при трогании с места на новой машине (МКПП)
Наблюдается после полного отпускания сцепления и начала движения на 1-ой передаче.
Глухой гул низкого тона (как у несмазанной телеги :D) длительностью около 2 сек предположительно со стороны переднего моста.
По мере обкатки интенсивность гула усиливается. Сейчас явно прослушивается в салоне даже при закрытых окнах. Посоветуйте: ждать 2000 км до ТО-0, ехать в сервис или ... увеличить звук магнитолы? :D
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
Ответ: Гул при трогании с места на новой машине (МКПП)
Спасибо за ссылку.
Но у меня это с поворотом руля не связано. И наблюдается не только на холодной
машине, а всегда при трогании с места на 1 передаче.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
если это гул на несколько секунд - это ABS. обсуждали тоже.
случается еще после резких торможений при начале движения.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Что делать?
Радоваться что АБС работает.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
... такое ощущение что.... шасси выходят так?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Снятие МКПП, сорвал пробку...
Кто-нибудь снимал МКПП(для замены сцепления, например)? Мне похоже придется снимать из-за заливной пробки. Вчера поменял масло после "купания" в мостах и раздатке, в коробке не смог из-за пробки. Хотя через сливную глянул, вроде эмульсии нет... Но делать все равно придется...
Есть ли какие сложности, спец. инструмент, и вообще последовательность снятия установки...;)
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Снятие МКПП
немного оффтоп...
Я, конечно, не спец, но что - реально надо снимать МКПП для того, чтобы долить/залить масло? Японцы, конечно, узкоглазые и где-то даже хитрожопые, но не извращенцы же до такой степени!
На гарантийных ТО периодически доливают-меняют масло в КП - вряд ли они ее снимаю-ставят за те деньги, что озвучены за ТО и Н/Ч.
Это к тому, что, наверное, не надо ее снимать?
Ответ: Снятие МКПП
У него пробка сорвана ;).
И щупа у вас нет?
А разве можно глянуть через сливную, не вылив при этом все масло?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Снятие МКПП
И щупа у вас нет?
Угу, если аккуратно, то весьма малыми порциями можно. Эмульсию сразу видно и так.
Ответ: Снятие МКПП
Просто весьма экстримальное на мой взгляд занятие - пусть и аккуратно откручивать сливную пробку, зная что заливная не откручивается ))
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Ответ: Снятие МКПП
Недавно менял сцепление инструмент длиный вороток,карданчик,головки на 17,12,14,10,и такие же накидные ключи,разбираешь из салона где рычаг КПП увидишь сам когда снимешь дек. панельку, что мешает,далее снимаешь клемму АКБ и вывешиваешь машинку на козлы,если есть яма или подъемник ваще кайф,откручиваешь кардан передка и промежуточний между КПП и РКП ,откручиваешь серединку выхлопной что с катализатором, откручиваешь подушку КПП, кронштенй который держит КПП и кулису переключения передач,после откручиваешь болты стартера, просто отодвинь его немного и остальные болты держащие КПП,когда открутишь помогая АККУРАТНО монтажкой и дергая КПП из стороны в сторону снимаешь КПП и будет тебе счастье;) Будут вопросы пиши отвечу,Тока аккуратно с пальцами они тебе еще понадобятся потом все обратно собрать!!!!!!! Да и возможно придется снять корзину со сцеплением потомучто там зазоры минимальные иза поперечины которая приваренна к раме, чтоб потом отцентроать диск сцепления использовал первичный вал от КПП девятки
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Снятие МКПП
вообще всё так но
NIKNIKON
на машине Victor_S коробка не много другая , я недавно столкулся с ремонтом КПП
Разница в кулисе рычага включения скоростей.
Из за того что после 2005 года, включение 4вд переехало на панель приборов , КПП стала чуть длиннее.
И чтоб её снять , по мойму надо будет поснашатся .....
