Zip написал(а):
Perets
шестеренки это я к тому что не меняеться соотношение распределения кр. момента.
Правильнее будет не скольжения дифф, а трения.
С заблокированным низя
Что значит не меняется ??? а как же это:
"Третий тип производится компанией Zexel Torsen (Т-3) и используется в основном для межосевых дифференциалов. Планетарная структура конструкции позволяет сместить номинальное распределение момента в пользу одной из осей. Например, используемый на 4Раннере 4-го поколения дифференциал Т-3 имеет номинальное распределение момента 40/60 в пользу задней оси. Соответственно, смещен и весь диапазон работы частичной блокировки: от (front/rear) 53/47 до 29/71."
И еще в инструкции к СГВН там, где схемы полного привода , на схеме 4H тяга переднего привода более светлым тоном, чем задняя, а на 4H Lock - уже одинакового цвета. и вот еще здесь
http://www.autorating.ru/test_article.php?id=2546
Т.о. складывается впечатление, что ЦД не кулачкового, а планетарного вида с двумя положениями
распределения момента. И это еще лучше, чем кулачкового.
Но не суть важно 47:53 или 50:50 . Меня больше интересует вопрос о присутствии и работе антипробуксовочной системы(Traction control system).Раньше я кстати думал, что ее абревиатура EBD, но это другое, это - система распределения тормозных усилий при работе ABS, т.е дополняет антиблокировочную систему торможения. А TCS на СГВН присутствует, оказалось, только в составе ESP - у меня нет. Значит , что при диагональном вывешивани, либо при попадании обеих осей на сколькое покрытие, тронуть машину с места будет проблематично. Попробую чуть зажать ручник, если появяться условия для эксперимента.
Если ESP присутствует, то машина при диаганольном вывешивании при включении 4L Lock должна активизировать TCS(Traction control system) и выехать. Но подобных примеров не встречал, а пишут и на форуме и в прессе про обратное(вот пример
http://www.autorating.ru/test_article.php?id=2704 или вот
http://www.autorating.ru/test_article.php?id=3264.
А режим 2H , упоминаемый в первой статье, это что анахронизм какой-то ?
В ближайшие неделю не смогу провести экперимент, поскольку у нас бесснежно и сухо будет - мокрую горку не найти, а в низину не хочу соваться
