Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Редуктор снимается с моста вообще без проблем. И тогда всё можно внимательно рассмотреть. А потом уже, если нужно, то и разобрать его можно. Только гайка без пневмогайковерта мощного откручивается только на мосту, с зажатыми тормозами и с трубой...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Главная пара обычно разлетается очень быстро. Звуки отстреливающих зубов ни с чем не спутать.
Собственно, низкочастотный вой тоже намекает, если прислушаться. Да и, при разрушении, на магните сливной пробки будет что-то серьёзнее опилок.
Однако, чаще диагноз уже можно поставить по болтающемуся хвостовику. Обычно сначала подшипники ведущей шестерни умирают, потом начинают подклинивать и разрушаться шестерни. Чтобы шестерни разрушились первыми - я такое только у физкультурников встречаю.
Что касается просьбы купить потроха - они правы. По крайней мере, я всегда меняю сминаемую втулку, оба подшипника ведущей и сальник. Ну и гайку, если в наличии есть. Опорные подшипники дифференциала - если есть необходимость.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Какой допустимый осевой люфт? На жигах и с сантиметровым можно ездить, у японцев все жестче?
Чтобы спасть спокойно, надо снять редуктор и замерить зазор между ведущей и ведомой шестерёнками - он 0.15-0.22 мм. Ну я 0.18-0.2 обычно стараюсь выставить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Вчера потратил весь вечер на понимание какоеже усилие должно быть на проворачивание входного вала редуктора, в мануале написано 18-34 Н*М что очень не мало и больше смахивает как тянуть болты ))). може там опечатка и всётаки Н*см ?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Лучше скачать англоязычный мануал и в нем смотреть . В переводном мануале очень много ошибок в цифрах .
спасибо не знаю что курили создатели но там есть ещё одни цифры реальные 0,9-1,7 Н*М или 9-7 кг-СМ.
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
На картинке из мануала разные цифиры есть, 9-17 кг-см и 1.8-3.4 кг. Я так и не догнал как это правильно интерпретировать.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я кручу 1.5-2Nm если старые подшипники и 2-2.5Nm, если новые.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А это одно и то же. Просто ключа на 1-5 Нм у многих нет, а безмен есть. Расстояние от отверстия болта до центр известно и рычаг посчитать несложно. Поэтому либо кг пишут, либо нМ сразу.
Суть-то одна - затянуть подшипники так, чтоб было некоторое усилие. Больше никаких параметров там нет. 8)
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Уважаемые зубры ремонторедукторного искусства! Скажите, пожалуйста, можно ли поставить глав-пару с другим передаточным числом? Вот у меня, например, должно быть 4,09, а если купил на разборе редуктор с другим числом? И вообще, взаимозаменяемы ли они? Возможны какие то мелочи, которые не позволят поставить. Можно ли доверять сообщению - редуктор "Джимни" 1999г в хорошем состоянии. Лет пять назад редуктор завыл и в мастерской мне вылечили его подкладыванием шайбы. Сейчас опять загудело заскрипело завибрировало и я поехал не куда нибудь, а в "Японец". Там нашли и износ подшипников и люфт редукора и ступичные подшипники .. сразу предупредили : 50\50 замена подшипников или исправит или нет... Ценник оказался суровый, машина притихла но не до конца - износ главной пары, так что только замена. Пара у вас была перегрета, масло было как гудрон, так что никакой гарантии, что однажды не заклинит. Я вот думаю, наплевать и так в сад ездить или заморочиться , во Владивостоке поискать нормальный редуктор?
Товарищ Руслан
10 Июль 2022
Коломна
Suzuki GRAND VITARA 3D 1.6 MT 4WD X, 2007
Здравствуйте у меня беда ( завыло с низу, поехал в автотехцентры первые подняли машину, включили 3 передачу и приговорили кардан, скаазали, что могут только снять его, и отвезти на ремонт, я сказал что сам поеду в тот центр где чинят карданы, там мне мастер открутил кардан от заднего редуктора и сообщил, что дело не в кардане а в редукторе при прокрутке за хвостовик было не значительное закусывание, но делать они его тоже не стали, мол не занимаемся. Вечером друг нашел мне человека взявшегося за ремонт редуктора, при условии, что мы сами его ему снимем и привезем ему в гараж, что мы успешно и сделали, каково же было наше удивление после снятия редуктора, после почти двух часов е..и в яме по его снятию - это я вам скажу не маленький геморрой) он перестал закусывать и ровно без всяких скрипов и закусываний стал крутится, масло чистое и почти по норме, мастер сказал что с ним все в поряде и не стал его даже вскрывать. Теперь делема, в чем же причина гула под машиной?? Где искать?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Заменой подшипника. Есть огромная тема по этому поводу.
Откуда такая уверенность,
Если не редуктор, то только полуосевой (вые). Больше нечему.
И, кстати, о Джимни ли речь идёт? Редуктор на фото от какой-то другой машины.
tolyk893
24 Август 2019
161
JIMNY 2003
У меня например шрус заднего кардана гудел так что не отличить от гула редуктора.
