Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Элина
1 Февраль 2007
Уфа
Suzuki Jimny Wide, 1300, МКПП, 2001, правый руль
Добрый день, подскажите возможные причины гула в заднем мосту. Сама не слышала, пока не поездила со знающими людьми. Теперь не знаю, что это может быть и к чему может привести если затянуть с ремонтом.
Заранее спасибо :)
Chit-a
179
Киев
Re: Гул в заднем мосту
Проверить люфт хвостовика. Алтернативный вариант поменять сальник и подшипник. Если не поможет - требуется разборка и замена всех подшипников и шестерен. Если сработались (ушла цементовка) гл. пары - кирдык. Новый редуктор около 1500 евро. Если насобирать запчастей и собрать 800-1000 евро. Как вариант залить хадо и если повезет можно проездить сто лет.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
ну если бы я был на месте Элины, то я б на такой ответ застреллился:D . ну нельзя же так , да еще таким языком нечеловеческим.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
1. Ну вообще-то предыдущий оратор, пожалуй, прав;)
2. А кто есть "хадо"?
Chit-a
179
Киев
А про мост не сложно не получается или:
Ну тогда все просто - заедь на СТО, они все должны сделать.
Хадо - присадка или лучше почитать http://www.xado.ru/
Не люблю я присадки, но как альтернатива ....
Элина
1 Февраль 2007
Уфа
Спасибо за совет :) Придется видимо ехать в сервис. Машина естественно не на гарантии, куда ехать пока не знаю, поэтому и хотелось предварительно выяснить что это может быть.
Chit-a
179
Киев
Если что спрашивай. Я себе ремонтировал. Правда передний - но это почти одно и то же.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
Ну подшипникам наверно как и шрусам понравится именно смазка шрус - Стоит недорого, тюбик вроде грам 300 рублей 100-150 стоит, купи, остатки в поворотные кулаки выдавишь :)
там противозадирные добавки по сравнению с литолом есть. - ГЛАВНОЕ В ЭТО ВЕРИТЬ :hilarious::hilarious::hilarious:Браво! Ай;)
Добавлено через 3 минуты
Я честно гря думал в Катане подешевле будет. Учитывая неофициальность, да и вообще говоря, общую "гаражность" сервиса.
Сход-развал больше 1000 оьбъявили сделать. Имхо дорого, нет сособого желания ездить туда дальше.
Еще сломали секретку + свернули две гайки на колесе :(
PS А чего, ты ездить разве не можешь? .
Сход-развал больше 1000 оьбъявили сделать Баксы-бакс, ага, причем почти в 2 раза
Я ездил с убитыми подшипниками дооолого - вот эт я пАААнимаю, вот эт истинно по нашенски Браво! АйБраво! АйБраво! Ай:thumbsup:. Не отваливается же на ходу, так пущай ездит
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ты в детстве палку в колеса велосипеда совал, звук помнишь? И ты хочешь сказать, что с таким звуком ты спокойно и долго ездил... и особо не парился, что полуось вападет...
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
не было у меня лисапеда:whistling:, и вообще у меня игрушки деревянные были,......прибитые к полу :hilarious:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
хорошо что ,мы- русские люди инструкций не четаем!:D:DБаксы-баксБаксы-бакс
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
2 -=BOROV=- - Егор же говорил - болгаркой кромсает подшипник, потом молоточком сбивает кольцо.
Ладно с подшипниками и сальниками полуосей вроде разобрались, теперь следующее -
Вроде как подтекает сальник хвостовика (или как оно называется - где кардан в мост входит).
Хватит ли поменять только сам сальник (деталь № 7), или еще что-то придется менять? Как состояние этих 2х подшипников (№№ 5 и 6) выяснить?
Да и вообще, при пробеге 125к, раз все равно разбирать мост - менять подшипники, сальники и ставить блокировку - на что еще из внутренностей обратить внимание? Что стоит заранее заказать?
Chit-a
179
Киев
При смене подшипника 5 ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАМЕНА НА НОВЫЙ УЗЕЛ позиции 3. Эта втулка одноразовая. Если 5 и 6 износились - как следствие течет сальник и люфтит хвостовик.
g r e e n
655
Наружний диаметр 70 с чем-то, внутренний не помню даже приблизительно. Скинь барабаны и примерно прикинь каким должен быть сальник.
Да хвостовик вроде не люфтит - кроме как просто на ощупь там можно что нибудь нащупать? Разве не мог просто сальник износиться? А то подшипники дорогие :(
Chit-a
179
Киев
Да, подшипники по 30 дол. просто если менять внутренний то весь редуктор разбирать надо. Нет ну может конечно и один сальник износиться. Просто если ты разбираешь весь редуктор то лучше поменять. Кстати, помоему 5-й и 6-й номер перепутаны местами (то есть номерами.).
Так, ладно, пойду еще раз щупать кардан на наличие люфтов. А если менять все подшипники - как быть с регулировочными шайбами? Тоже надо будет менять и заново пятно контакта регулировать? - Или пятно контакта выставляется один раз и на всю жизнь?
Chit-a
179
Киев
Пятно контакта регулировать все равно. Просто если подшипники ОЕ(Койо) то размеры шайб будут близкими к уже установденным.
Chit-a, пятно контакта все равно выставлять при какой операции ? - при установке самоблока, при замене подшипников хвостовика, или даже просто при замене сальника хвостовика?
А аналогов этих подшипников подешевле значит нету?
Chit-a
179
Киев
Регулировка требуется как только ты вынимаешь хвостовик (при смене внутреннего подшипника хвостовика, при вставлении ЛСД - посомтри фото если хвостовик вынимается то...). ПОдшипники продаются по койо типа (30306С редукторный) точно номера не помню - на работе надо посмотреть валяются где-то. Или пробей ОЕ номера в екзисте должен что-то показать (размеры)
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: сальник хвостовика
народ если кто менял сальник хвостовика, заднего моста- скажите какой момент затяжки нужон:whistling:
Весь мануал пролистал Не нашел
Chit-a
179
Киев
В начале до тех пор пока не начнет сжимать втулку прикладываешь усилие кг 15, а потом дожимаешь до нужного люфта.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Всем огромное спасибо ,будем менять!
Chit-a
179
Киев
А подшипники ты не меняешь? Только сальник.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
еще не смотрел, пока только заметил что слегка масло побежало, будеи надеется что сальник скукожило.А ты че думаешь подшипник наипнулся?
Chit-a
179
Киев
Очень часто - если сальник течет, то и подшипник пора менять. Но это легко проверить - люфт есть или нет.
А мне правильно кажется, что если в хвостовике появится люфт, то он очень быстро убъет главную пару?
Chit-a
179
Киев
Ну я бы не сказал быстро. - За несколько тысяч км. - да.
