Задний редуктор. Подшипники, сальники. Течь масла из хвостовика.
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
Помогите пожалуйста разобраться с тем, что я поназаказывал в Экзисте.
Вопрос возник с подшипниками хвостовика - на рисунке который приводил выше это номера 5 и 6.
По детали.ру получились номера 09265-35011 и 09265-30012, первый идет, второй сняли и вариантов доставки с нормальной вероятностью вообще нет. Вместо него вроде как по размерам подошел 09265-30018 (и по каталагу Мегвэя, и по каталогу Экзиста (который ссылается на Джапансатс.ру)). А вот первый номер - 09265-35011 в каталоге экзиста и в каталоге Мэгвея разных размеров получаются Чешу репу.
Джим 99 год, праворукий, кузов JB33W.
Какие номера мне в итоге надо было заказывать?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: сальник хвостовика
пощупал и правда подшипники дохлые, вопроса два
1.кто в курсе размеров подшипников , а то в экзисте по 1500 каждый, дороговато за подшипники, или они там хитрые
2. как там все это менять ?это че полуоси вынимать надо, разбирать редуктор...?:как правильно регулировать ?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
народ!!!!!!!!!!!!! до выходных кровь из попы надо починиться :whistling:
Chit-a
179
Киев
Я ставил не оригинальные - есть в ЛЮБОЙ фирме проффесионально торгующей ТОЛЬКО подшипниками. В принципе регулировать надо, но как чаще всего показывает практика - как разобрал, так и собери - люфти должны остаться. Что б вынуть хвостовик - надо все разобрать
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
а ты че сначала снял, а потом новые купил? или так размеры знал? и сколько стоили?
Chit-a
179
Киев
09265-35011 - 30*72*20,75 размер - это подшипник 30306С - редукторный
09265-30018 - прога показывает такой же размер - но там может быть ошибка. Потому что один должен быть меньше другой больше. Кто разбирал задок - подскажите. (На переднем мосту второй -36*62*10 = 30305С редукторный).
Добавлено через 3 минуты
Я разбирал передний - ОЕ программа показывает размеры - я подобрал по размеру - цена вопроса 20-35 дол. Только по передку маленький и большой перепутаны местами.
На задний то же есть размеры. Но надо уточнить. Короче разбирай - подшипники найдешь в тот же день Не екзист. На ЛЮБОЙ фирме проффесионально торгующей ТОЛЬКО подшипниками.
у нас это Галпромподшипник, например. Короче они в инете есть. по размерам - любой.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
короче перебрал, подшипники купил койо 2200 оба, все собрал как было, теперь молюсь чтоб не загудел. Прокатился пока все хорошо!Спасибо за помощь!
Chit-a
179
Киев
Ну вот и у тебя праздник. Так второй подшипник какого размера?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
я их пока не померял, позже выложу, но оин как ты и говорил разного размера!
Chit-a
179
Киев
А оригинальная программа тогда врет падло такое. Сорри. Ждем размеры или номера.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Регулировка заднего редуктора.
Нужны данные по регулировке заднего редуктора (зазоры, момент затяжки подшипников и т.д.) В поиске найти не получилось. Кто занимался этим вопросом, поделитесь опытомЧешу репу.
Ответ: Регулировка заднего редуктора.
Все зазоры и моменты есть в мануале, качай ;)
Откручивая гайки подшипников диффа помечаешь отверстия фиксации и точно считаешь обороты. Если пробег под сотню, гайки закрутить с каждой стороны на одну дырку больше чем было.
Подбирать регулировочную гайку на хвостовик надо как-то очень хитро, но вроде все если просто меняют подшипники хвостовика то шайбу оставляют старую.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Понял. Спасибо!
DobermannLive
28 Сентябрь 2009
Тюмень
Сальники заднего редуктора и раздатки
На 33 тысячи км. жизни машины потекли сальники на раздатке и на заднем редукторе, на сервисе по гарантии сразу заменили сальник на редукторе, на раздатку заказали, ждать месяц, сказали заезжать каждую неделю подливать масло.
Но дело в том что неизвестно сколько я проездил с протекшими сальниками и с недостатком масла, возможно ли что в результате этого произошел повышенный износ шестерней, или ещё чего-нибудь? Подскажите как определить эти скрытые дефекты, а то на сервисе вряд ли мне об этом просто так скажут. Спасибо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Сальники заднего редуктора и раздатки
Я думаю, если ездить без масла в редукторе, то гул услышит любой водитель. На 30000, когда делал ТО, уровень масла сам проверял? Или доверился дилерам. А скрытые дефекты я бы определял так: коробку на нейтраль и покрутить задний кардан, определить люфт в редукторе. Сам этого никогда не делал, думаю, гуру нашего форума еще что-нибудь посоветуют.
Сальник на экзисте стоит 300р.тынц закажи и отдай дилеру, пусть ставит. Когда придет тот, гарантийный, заберешь его себе, будет про запас. Это всяко лучше, чем ездить и постоянно подливать масло.
Да, машина то какая?
DobermannLive
28 Сентябрь 2009
Тюмень
На ТО 30000 уровень масла не проверял, доверился дилерам ;(
Гул уже начал появляться, потому и начал проверять откуда, заглянул вниз - там масло ( Завтра проверю люфты, жду советов гуру ;)
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Подшипники хвостовика.
Доброго времени суток!Предстоит курочить задний мост.Причина-загудели подшипники на хвостовике(втулка уже пришла).Может кто делал уже.Какие хитрости есть-косяков боюсь напороть.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ответ: Подшипники хвостовика.
Сьёмник хороший надо оч трудно слазит подшипник с морковки
И потребуются скоерй всего регулеровочные шайбы чотб вывести пятно контакта.
Они (она) стоят под подшипнипником.
Я себе ставил шайбы от уаза...они по диаметру почти такие же (чуть больше) и бывают разной толшины
Я в заднем мосту эту "морковку" из редуктора 2 дня вынимал.
15ти тонным домкратом и кувалдой. И гайка фланца только ударным инструментом откручивается. Так что легко не будет ))
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Берём кувалду а там видно будет(наверное):thumbsup:
После завершения отпишусь.Спасибо!:thumbsup:
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Всё замена прошла успешно,Поменял все 4 подшипника(2 на хвостовике и 2 опорных).Если кому пригодится номера подшипников(аналоги):на хвостовике 30306,30307.Опорные 17887 по каталогу KOYO.
Реакции: 5 человек
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,268
Старая Русса
Эх люди добрые, когда же вы начнёте не: "Всё замена прошла успешно,Поменял все 4 подшипника(2 на хвостовике и 2 опорных)", а делать развёрнутые фоторепортажи с коментами и ньюансами.
А то что вы тут пишите, особого внимания не достойно.
Если уж полез в такие дебри, неужели сложно фотоаппаратом воспользоваться.
BoB@
30 Октябрь 2006
206
Almaty
Susuki Jimny
да канечно нужно делать именно так но иногда это неполучается просто из-за того что делаешь один и просто потом про фотик забываешь!
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
номера в faq
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А можно попродробнее про то как снимал-ставил подшипники и гайку отворачивал? Кувалда? ) В одиночку справится можно?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Фото не делал,так как делал один да и руки грязные по самые ухи.Гайка сворачивается очень хреново(рывок гасится).Хвостовик при помощи кувалды небольшой сбивается в принципе спокойно.Делал 3 дня.1 день разобрал, 2 день не срослось с запчастью искал нужную, 3 день сборка.Помощь нужна в двух моментах.1-при откручивание гайки-тормоз держать(так лучше ) 2 - тормоза прокачивать.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А можно попродробнее про то как гайку отворачивал?
Гайку отворачивал при помощи переднего кардана.
Берём кардан (в моём случае был снят передний им и воспользовался)
Прикручиваем на два болта к хвостовику...не по центру а как бы сбоку...ну короче чтоб гайка осталась доступной.
Пихаем монтажку/трубу там где крестовина и откручиваем гигантским рычагом гайку:D
ilya@джимник
498
Енот
Номера / размеры подшипников (редуктор моста, мкпп)
Хочу сделать профилактику и поменять подшипник хвостовика заднего редуктора, а также выходного вала МКПП. Похоже что в указанных местах начали дохнуть подшипники.
По родным номерам выдается конский ценик, как всегда у зузуки. Может кто покупал такие подшипники и подскажет размеры или номера качественных заменителей (Nsk, Koyo, Nachi...)?
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
suzuki jimny, 2001, M13A
Ответ: Номера / размеры подшипников (редуктор моста, мкпп)
А какие признаки умирания подшипника хвостовика заднего редуктора?
У меня начинает свистеть после нагрева редуктора. Я заказал оригинальные подшипники и распорную втулку, т. к. узел ответственный. И залезать туда лишний раз не хочется.
ilya@джимник
498
Енот
Я бы сам хотел это знать, какие симптомы именно "умирания". У меня потекло масло через сальник + появился гул "как у нивы". Грешил было на сам редуктор (думал вода попала), но нет там все чисто и опилок тоже нет. Прослушивание трансмиссии вроде выявило какие-то "перекаты" как у дохлого подшипника. Вот и затеял.
Оригинальным подшипник туда в экзисте стоит 3000 рублей. Никакой подшипник столько стоить не может. В качестве пресловутого "оригинала" все равно привезут какой-нибудь Койо, а он стоит ровно в 5 раз дешевле. В общем, заказал пока подшипник Koyo 30306JR - он подходит по размерам, которые оказывается указаны прямо в оригинальном каталоге.
А вот что за "распорная втулка" такая?
