Автомат или Механика на Джимни? Осторожно, флуд:-)
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Предлагаю острую тему - Автомат или Ручка!!!
главное об этом не думать - это раз.
если акум свежий и до этого в повседневной эксплуатации моск не колепал..то с чего вдруг он помрет в степи? - это два.
А ежели машино на коробке, ты в степи, акум сел...ты один....как толкать-то будешь, ведь ему не метр в свободном качении нужен.
Опять же, а ежели бензобак проткнешь в степи, до бензоколонки все равно не дойдешь.
Как основное правило, если далеко и надолго, то надо быть уверенным в свежести акума - не более 2-х лет, максимум 3. При ночевках в машине стараться не включать радио или музыку, только при работающем двигле
По моему опыту - аккум это вещь непредсказуемая, т.к. был случай после 6-ти мес. экспл. нового зар. аккум-ра машина (не Джимни) отказалась заводиться вообще (даже лампочки горели в полнакала) при -1град.с., хотя до этого проблем не было, отдал спецу-аккумуляторщику(доверяю) - сказал "умер", поставил новый - всё норм., отъездил больше года (и на морозе). И раньше было 2 случая ВНЕЗАПНОЙ смерти аккум., может, везёт :(? Может, контрафакта много. Не в этом дело. Хотелось услышать мнения, как бороться с этим, на мой взгляд, главным недостатком АКПП. Задача сложная, для "кулибиных".
А толкать МКПП не обязательно, достаточно вывесить одно заднее колесо (для свободного дифф-ла), намотать на него букс. ленту (трос, верёвку), поставить на 3,4,5 скорость (в зависимости от здоровья), и дёрнуть (мера безопасности - конец ленты не наматывать на руку), может не с первого раза, но получиться. На Дэу-Тико пробовал - получалось.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Это если в заднем дифе самоблок не стоит. Только тс-с-с ;-)
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
P.S. Я - за автомат, 21-й век на дворе, господа !
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Ответ: Атомат или Механика на Джимни?
Механика однозначно!!!
АКПП удобен в пробках и для новичков, но ничто не сравнится с процессом управления внедорожником на ручке!:thumbsup:
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Конечно, автомат лучше (в теории), а на практике у Джимни?:
МКП разгон до сотни 14,1с, автомат 17,2. Расход у автомата выше по официальным данным совсем немного, а на практике на 10 - 20% - как повезет. Купил с МКП.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Re: Атомат или Механика на Джимни?
Согласен, автомат все же располагает к более спокойной езде. Хотя позажигать на нем можно, но не на автомате Джимни - тормозной он слишком, правда в соседней ветке говорили, что он сам настраивается под стиль езды.
Я ездил на МКПП(наши машины,ситроен с2,фокус-115л.сил) А джимника взял на АКПП :thumbsup:
Я просто радуюсь !!!Бензина ест на 1-2 литра больше,но про тормознутость ?!?!?!я бы поспорил !!!При трогании с места спокойно,всё идёт спокойно :thumbsup:Но если я жму тапку в пол !!!через1.5 секунды обороты поднимаются резко-к 5000-6000,происходит удар под зад и иди меня свищи!Не каждая пузотерка,с лошадками до 110-115-догонит при первых 8-10 сек.,а скорость уже будет около 70-80 км\ч.Да,после достижения 5-6тыс.происходит переключение до ...3500,далее до 5-6 тыс. и т.д.
Да уже разбирали что лучьше,получилось кто к чему привык или полюбил.(я АКПП:thumbsup:)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
тапку в пол !!!через1.5 секунды обороты поднимаются резко-к 5000-6000,происходит удар....
Извиняюсь, но через 1,5 с и называется "тупит" - за эти секунды метров на 10 - 15 вперед уехать можно. Кто-то адаптируется к такому поведению автоматов, кто-то нет. В общем дело вкуса.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
;)я-же не стою на месте 1.5 сек.Я сравнивал с предыдущими своими машинами и большой разницы не нашёл.Тем более они были пузотёрки и парку поддать по сухому асфальту-за радость.Я осенью потестировал Джима и не разочировался !(фокус испанский новый брал с МКПП !!!,а Джимника автомат)
Одержимни
22 Январь 2010
Санкт - Петербург
Сузуки Джимни 2006 г.в., 1.3 л, серебристый зверюга
Неоднозначно. Всё зависит от склонностей водителя. Сам ярый приверженец механики, но многие знакомые предпочитают АКПП и им это, я вижу, подходит. На бездорожье механика предпочтительнее только если водитель очень-очень с ней дружит. Это сугубо про джимни.
Ну не полторы секунды,меньше. Примерно как переключить на механике..... Да и на педальку нажать по раньше никто не мешает.
Расход бензина на автомате больше, но это зависит от манеры езды- у меня и на ручке будет столько. Переключать с 4й на 2ю на джимни без надобности- перевернётся, если так в повороты входить. Так что не вижу чем механика на джимни лучше....
На акпп тоже за ручку подёргать можно, если так хочется этого процесса.... :))))))))))
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Переключить на механике с выжимом с сцепления около 0,3 с. Переключиться пораньше тоже никто не мешает. В общем не Джимни, а болид. Не для гонок он, но на прямых по городу хочется порезвее.
МКП/АКП - дело вкуса.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
holy war forewer? :D На х.. зачем опять холивар "АКПП vs МКПП" начинать? Ну не согласятся сторонники механики на то, что АКПП не только по городу, но и в говнах преимущество имеет. Ну и ладно, пусть живут в XVI веке, нравится им романтическое средневековье :D . Ну не смогут сторонники АКПП заставить "механиков" попробовать и оценить преимущество езды с автоматом. Ну и ладно, не хотят пробовать - не надо.
Дурацкий холивар, право слово! МКППшники будут тупо упираться в тезис "автомат сложнее, значит надёжность ниже", АКППшники будут апеллировать статистикой, показывающей большую надёжность АКПП в сравнении с МКПП (на японских машинах). Оба два, как всегда, будут правы :D Спор, не стоящий ломаного яйца.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Сторонники МКПП - это в основном те, кто имел кратковременный опыт езды на АКПП или те, кто вообще не имел такого опыта, но наслушался пугающих рассказов.
Очень редко встретишь тех, кто владел машиной с АКПП от года до 2-х и потом выбирал МКПП.
Есть 3 вещи к чему надо стремиться, и все рано или поздно к этому приходят:
1. АКПП
2. Внедорожник
3. Дизель
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ну сколько раз твердили миру... и снова обсуждаем по сотому разу вопросы религии...
А вот мне нравится ручка... да, на автомате почти не ездила... так чисто попробовала... но если меня механика не напрягает и от процесса управления машиной я получаю удовольствие? Даж в пробках... ну мазохист я, да... что теперь, переубеждать меня надо? Да не... спасибо обойдусь:D
При этом биться башкой об стену у убеждать остальных что ручка круче я не буду, мне нравится, а остальные вольны сами выбирать свой путь и делать свои ошибки.
У меня знакомый после автоматной субары (4 года на ней проездил) взял мазду на ручке - аргумент - "автомат не вставляет";)
ilya@джимник
497
Енот
Тут все просто, надо просто сразу понять и сделать для себя выводы:
Автомат - доставляет
Ручка - вставляет
Кому что нужно ;)!
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
1. АКПП
2. Внедорожник
3. Дизель
Три года эксплуатации машин с АКПП, из них один год LR Disco3 - дизель, сейчас джимник с МКПП, для такова малыша механика бодрее будет ...
Ручка - вставляет
Кому что нужно ;)!
Полностью согласен Браво! Ай
Бодрый джимка это миф. Увы.
Я практически уверен, что не отстану от джимки на ручке, а может и обгоню. Зависит от того, кто там за рулём, а не от того- какая коробка.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
при прочих равных с ручкой можно быстрее разгоняться, это факт
Фалька
19 Февраль 2010
142
Волгоград
Suzuki Jimny MКПП
Если уж просто надо за что-то подергать из чистой любви к процессу, то можно найти что-то и кроме ручки, только желательно предварительно таки припарковаться! :D
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Странные мы пиплы... Куда все разгоняются?:( это что соответствует данной модели и классу машины??? способу её применения? Вы чё ребята и девчата? давайте научимся нормально логично думать и делать выводы ,а после уже на шашках рубится...;)
Так мы и до Jedem das Seine договоримся.
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Все это напоминает разговоры мамочек, какие подгузники лучше... Индивидуальный подход, однако
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Ну тк;) А просто понаблюдайте кто как ездит... Особенно пасажиром увлекательно это делать. Машинки хорошие, ездоки мы чаще некакие. Ну адоказывая кито круче,вспоминайте законы причины и следствия... не нарушаемы они,ой нее... вот и крутит нас на Джимниках и лупимся о что попадя:hilarious:
НижоГор
27 Октябрь 2007
130
Москва и область
jimny 2006 МКП
Пассажиру всегда страшнее :D А вот ездить без тормозов по черноморским серпантином (не в смысле быстро, а используя пониженные передачи) можно только на механике. Если бы однозначно что-то было лучше то и машины выпускались бы только АКПП или МКПП.
А водить я умею так же как и плавать, т.е. не очень хорошо Рыдаю! Правда смотря с кем сравнивать Показываю
Вообще как-то катаясь по серпантинам на VW POLO c MКПП пришел к выводу, что есть в машине лишние детали, это тормоз и педаль сцепления, нафига они нужны?
