Кому шнорхель в Питере?
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Ответ: Кому шнорхель в Питере?
Эт к Zozo...на глаз прим 50 мм
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Кстати по поводу релингов. Может есть смысл предусмотреть крепление верхней части шнорхеля под переднюю площадку правого релинга?
Из нержавейки S0,6-1мм делаем площадку, один конец (плоскую часть) заводим под опору релинга, на втором конце - хоть хомут, хоть ухо для обхвата тела шнорхеля. Можно вообще заформовать в пластик скобу...
Получится две нормальные опоры - крыло и площадка релинга.
Причем обе - на концах патрубка, обе - с нормальной площадью, а значит не будет свисающих консолей, следовательно не будет расшатывания от вибраций. И дырок в стойке сверлить не надо...
ИМХО конечно...
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Кстати по поводу релингов. Может есть смысл предусмотреть крепление под переднюю площадку правого релинга?
Причем обе - на концах патрубка, а значит не будет свисающих консолей, следовательно не будет расшатывания от вибраций. И дырок в стойке сверлить не надо...
ИМХО конечно...
н высокий а значит для прочности прийдется еще и по середине закрепить
ИМХО
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ИМХО конечно...
не будет держаться нормально, имхо... болтаться будет в районе стойки и при контакте с чем-нибудь типа веточек тереться о стойку.
Да и рейлинги не у всех есть ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
про крепление за площадку рейлинга - очень правильная идея!
надо придумать под гизовскую трубу чтото подобное.
vitojim
Стремлюсь к вершинам
19 Февраль 2008
188
GrandVitara 2005- жене. Jimny 2006-зверьмафын для драйва себе. Audi A4 1995.
Меня в очередь запишите!!!!!!!!!
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
крепление под рейлинг не помешает...моно предусмотреть в базе..просто у кого нет рейлинга....чик ножницами по металлу и вуаля..
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
не будет держаться нормально, имхо... болтаться будет в районе стойки и при контакте с чем-нибудь типа веточек тереться о стойку...
ИМХО - держаться будет и неплохо.
Нижняя часть фактически "лежит" плоскостью на крыле, что не позволяет ей совершать перемещения в горизонтали, а если верхнюю часть мы жестко закрепим практически в верхней точке - отклонения в вертикальной плоскости станут так же невозможными.
Мало того, закрепляя верх шнорхеля к площадке релинга, во избежание "терок" о стойку, можно изначально задать некоторое напряжение (естественно - без фанатизма!), подложив на стойку кусок толстого двустороннего скотча и притянув верх шнорхеля к площадке.
Это придаст дополнительную жесткость конструкции, однако потребует некоторого усиления места сопряжения шнорхеля с крылом...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Крепление под рейлинг можно сделать без проблем за идею 5-ка, тем кому не нравится идея с рейлингом или нет рейлинга - могу сделать аккуратное многоразоваое герметичное резьбовое крепление к стойке, шноркель в обхват хомутом железным, хоть в 1-й, хоть в 2-х точках. При этом если шноркель снят герметичность крепления не поетряется.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
для реализации крепления под рейлинг нужна машина с рейлингами до пятницы.
у меня такой нет, к сожалению...
кому машина на неделе не нужна? дайте побаловаться.
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
А все-таки какой внешний вид будет у изделия?? Мы тоже думаем об установке....Чешу репу.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
примерно как на фото. Сейчас, с учетом рейлингов, что-то изменилось, но я пока на работе, поэтому ничего показать не могу. Вечером заскочу и сфотографирую, что там и как.
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
У нас тоже есть рейлинги, и если будет возможность не сверлить стойку это даже хорошо, ну и еще .... сделать бы его в цвет кузова)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Что бы здесь не говорили, в том числе и я )) сверлить стойку не обязательно, по крайней мере до первых суровых выездов с лесоповалом) Есть варианты фирменных хоботов которые крепятся просто на двухсторонний скотч. В данном случае, если верхний конец будет закреплен под рейлингом - хватит вполне.
ishumi
22 Март 2009
195
Jimny 2008, АКПП. Защиты, багажник, железный зад, Cooper STT New 235/75/15, YOSAN Stealth 5
Рейлинги - это хорошо. А вот что делать нам? У нас (между прочим) багажник. И если рейлинги уходят назад, то багажник у нас нависает практически над капотом...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Наверное поэтому шноркели в основном делают "без захода на крышу". Не волнуся - придумаем что нибудь. Если багажник будет "лишним", ничего не мешает немного изменить его передний правый угол болгаркой и сваркой )
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
в общем, принципиально ничего не изменилось.
Внешний вид заборника такой же, только на пару сантиметров короче. Единственное, хобот длинный, аля TJM.
крепления к рейлингу не будет, потому что у меня нет рейлинга, а предоставить свою машину на несколько суток никто не хочет ;). Сверлить ли дырку в стойке- дело каждого. Можно закрепить и скотчем, но будет ли это держаться.... сомнения гложут =).
Про цвет все написано выше ;).
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Леш, крепление к рейлингу не сложно и самим сделать если понадобится, но стоит ли игра свеч? Дырка в стойке определнно решает )
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
так я говорю только о том, что у меня нет возможности заказать это крепление =). Следовательно, если очень хочется, придется делать самим. Мне лично дырка в стойке ничем не мешает =)))
3,101
Блин, а как под снегом (и сильным дождём) это будет работать? Может переиграть концепцию плоской "сопли"в сторону классики?
Чёт я засомневался с точки зрения правильности воздухозаборника...
Он же забирает воздух с плоскости крыши под "соплёй"? Или я что-то не правильно понял?
Крепление под рейлин очень приветствую :)
Жаль нет машинки для модели :(
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ладно, давайте все выдохнем пока. Будет пилотная версия, будет все понятно.
Зачем что-то переигрывать? Сейчас появятся китайские классические шнорхели, Есть Риф, Гиз. Кому нужен стандартный вариант, может купить их.
Добавлено через 3 минуты
Я же никого не уговариваю =).
Лично мне проще было бы для себя сделать один экземпляр за 7 тысяч и не убеждать никого в приемлемости такого варианта.
3,101
Эт, точно, гимороя ноль при этом! :)
Я как раз хочу оба взять и уже на месте посмотреть как и что будет сидеть.
А воздух, я правильно понял, будет с поверхности крыши забираться? И какова высота щели для забора? Вода не будет залетать?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
c точки зрения потрепаться, и как я вижу результат =).
забор воздуха осуществляется не только снизу, но и сбоку, со стороны двери. Щель находится примерно на краю крыши, поэтому снегом ее завалить не может. Воду, имхо, засасывать он будет не больше, чем классический вариант, потому что возвышение заборника над крышей минимум пара сантиметров.... а плоскость большая, так что пылесоса не получится. Вот если ехать боком, да на скорости приличной, тогда да, зальется, наверное, немного воды.... Но я сомневаюсь, что кто-то боком часто ездит =))).
Вообще, я видел нивы и шнивы с подобным вариантом, L200... Ведь ездят как-то. Если бы все было плохо, то, имхо, не делали бы такие шнорхели.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
а при сильном боковом ветре с дождем....??? наверху отстойник не придусмотрен???
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
нет там никакого отстойника....
чтобы при боковом ветре вода заливалась внутрь, капли должны горизонтально лететь....
Сколько воды попадает в трубу классического шнорха? на скорости 60 км/ч, например?
3,101
Понятно, короче дырку в фильтре шурупом при шоссейно-городском использовании не затыкаем :)
При форсировании водоёма, можно и заткнуть за три минуты :)
(боковой забор не заметил вначале :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
на самом деле, мне кажется, что вы перестраховываетесь неслабо =). Потому что воды будет попадать меньше, чем в классическом варианте.
3,101
Ну скорее всего - ДА :)
Это от отсутствия опыта перестраховка.
Тем более можно оставить штатный лабиринт (улитку) в крыле.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
для установки под экспедиционник нужна всего лишь болгарка =))))
отрезать все лишнее )))
