Замена сальника раздаточной коробки (отчет)
maxtee
3 Февраль 2013
Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 акпп
jatva
26 Июнь 2014
Гранд Витара
Потек сальник в раздатке для переднего вала на Гранд витаре 2008 г. Живу в Омске. Поехал к официалам Феникс-авто. Цена вопроса 1400р. из них сальник 450р. остальное работа, сделали за 1 час, они раздатку не снимают, только вынимают вал. Советую самостоятельным ремонтом с разборкой самой раздатки не заниматься, а то хуже только сделаете и время потеряете.
alex706
10 Октябрь 2012
Лен.Обл.
NSGV 2.0 2008 MT ESP
Мы их советы кое на чём вертим! офицалы сами половиной тех инфы не обладают, за то на уши приседают тем кто не разбирается или сцыт.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
интересно и что же там такого сверхъестественного в этом сальнике????))))))))) ах да.... нужно снять КАРДАН ( слово какое КАРДААААН!!!!!!).... вытащить ОТВЕРТКОЙ сальник, поставить новый.... установить кардан на место, совместив метки...( кстати, на фланце со стороны редуктора она есть... БЕЛАЯ) и закрутить болты....
Для справки, раздатка снимается при замене переднего сальника ведущего вала. Он забивается изнутри.
Ну да... процедура ОЧЕНЬ тяжкая, там же КАРДААААН снимать надо... нужно срочно к офицалам мчать..... и бабло им бездарям в клюве нести, а они тя еще по ходу дела на че нить разведут...:banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead:
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Ладно... больше глумиться не буду, может человек тяжелее ключей от замка зажигания ни когда в руки не брал....ну тогда да.... только офицалы способны помочь......:search::search::search:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А вот если есть небольшой подтёк от сальника к заднему кардану, но уровень в раздатке был даже выше, потекло из пробки. Это как? Уровень проверял сам год назад, когда поставил везде новые пробки. Получается закачал больше, или нагретое выше уровня? И вопрос - могло ли давануть разово из-за жары или скорости через сальник и он в идеале, если уровень за год не ушёл, а даже выше :)?
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
Камрады, требуется ваша помощь!
Как я понял, при течи сальника РК заменяется поз.22 (09283-44015 Сальник раздаточной коробки).
Далее на сл. рис. есть три сальника:
поз.35 (29283-66J20) сальник переднего КВ
поз. 34(29283-66J30) сальник заднего КВ
и вот есть ещё поз. 32(29283-66J40) с названием из exist-a: Сальник раздаточной коробки
Правильно я понимаю, что это один и тот же сальник на разных рисунках и 09283-44015 это более современная модель этого сальника??? 1.JPG 2.JPG
p/s Если нет спец. оправки, что можно использовать в качестве оправки при установки нового сальника?
anton_kuksa_lg
14 Декабрь 2014
Анапа
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2,0 АКПП, левый руль
Добрый вечер. Сегодня была произведена замена сальника раздатки и заднего сальника акпп. Цена вопроса: сальники 1500 р и работа 4500р. Все сделали за 5 часов. Благодаря всей информации по форуму удалось избежать грабительского развода со стороны сервисов, за работу некоторые просили 15 000 р, и 12 000 р это только разбор раздатки. Вобщем Всем огромное спасибо!!!!
dc68
16 Август 2013
грант витара 2007
Ответ: Замена сальника раздаточной коробки (отчет)
Вот прошло пол года полёт нормальный! Нет ни одной капли масла и нет "запотелости".В отчёте фото не прошли, извеняюсь так получилось. Фото могу скинуть по электронке если надо.[/QUO
если не трудно скинь фото c.d.68@ramler.ru
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Обнаружил вот такую картинку, подскажите, менять сальник или это "давануло" и больше не будет?
zimenalex
10 Февраль 2012
Снежинск
SGV, 2006, 5D, 2L, MT
А вот, кстати, моя история. Года три назад так же обнаружил течь из под сальника кардана. Заказал по экзисту сальник, в погожий денёк поехал на яму, снял кардан, начал примерять новый сальник, а он не подходит! Другие диаметры, уж как так получилось, не знаю, но сальник реально другой. Хорошо что старый не выковырял ещё из раздатки. Ну думаю ладно, собрал обратно. Закажу думаю новый и поменяю. А он взял и перестал течь! 70 тысяч км уже с того момента проехал и не течёт! (тьфу-тьфу-тьфу)
Вот такая картина была
walet
1 Март 2011
344
Томск
Вот и я подумываю, может быть вначале понаблюдать, тем более, что уровень масла в раздатке в норме
Хотя до этого случая тоже было небольшое "запотевание"....
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Посмотри сапун, может он забитый.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
walet
1 Март 2011
344
Томск
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Вот это другое дело, он давно не был на форуме
Последняя активность UVV:
3 июл 2014
Под сообщением есть "пожаловаться" кнопка, это связь с модератором или админом, поросите его фотки востановить, может, что и выгорит.
fanat 77
16 Июль 2016
Сузуки
Прошу помочь советом. Потек сальник раздатки со стороны переднего карданного вала. Открутил шесть болтов карданного вала со стороны переднего дифференциала, и шесть болтов карданнго вала со стороны раздатки. Поставил метки на кардане. Со стороны переднего дифференциала кардан отсоединил без проблем (первое фото), а вот со стороны раздатки не могу отсоединить (второе фото). Пробовал выколачивать киянкой, не выходит из раздатки. Вопрос как вытащить передний кардан из раздатки.
alex706
10 Октябрь 2012
Лен.Обл.
Судя по фото у тебя фланец сидит либо на гайке либо на стопоре, раз тебе не снять скорее всего шрус немного залип во фланце постучи аккуратно молотком. Либо закрути 2-3 винта к переднему редуктору и попробуй на подъёмнике включить первую передачу кардан должно повернуть во вланце который в раздатке
fanat 77
16 Июль 2016
Сузуки
Спасибо за советы. Сегодня заменил сальник в раздатке со стороны переднего карданного вала. Со стороны раздатки я сначала постучал по фланцу киянкой, потом через медную пластину по фланцу кардана, далее сделал вороток из арматуры диаметром 8 мм. Вороток вставил в отверстия фланца (их два - отверстия) со стороны раздатки и потихоньку стучал молотком. В итоге кардан вышел из фланца раздатки. Далее открутил гайку фланца раздатки, вытащил фланец, с помощью крючка вытащил старый сальник с раздатки. Установил новый сальник. Ну и собрал все в обратной последовательности. Совет тем кто будет самостоятельно менять сальник - ставьте метки на фланце и на самой раздатке, чтобы при обратной сборке всё встало как было раньше.
alex706
10 Октябрь 2012
Лен.Обл.
особо не имеет смысла тк на валу раздатке и на фланце есть проточка его и вставить как то по другому не получится
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Когда снимал ни каких проточек замеченно не было. Вопрос в студию, когда сдёрнул передний кардан из редуктора переднего, внутри фланца было масло но не из редукора, оно туда ни как попасть не может и на шрусе кардана есть маленькое отверстие, походу в нем оно и было. Как его туда залить обратно, и вообще это у всех так?
