Замена глушителя на Лиане
yurakop
25 Февраль 2015
Suzuki Liana
А тогда, на что можно заменить резонатор отдельно от задней банки?
Don Otello
6 Сентябрь 2015
Suzuki Liana 2005 M16A 2WD седан
На Liana седан (1.6 л, 2005, 2WD) заменил гремящую банку глушителя на Klarius 210849.
Встал отлично. Звучит неплохо.
Но пришлось отпилить непонятный раструб/расширение на том той трубы глушителя, которым его приваривают. Видимо, производитель рассчитывал, что этот раструб насаживается на обрезок трубы системы выхлопа. Мастера просто срезали это недоразумение и сварили стык в стык.
Напомню, что у седанов и хетчбеков длина конечного глушителя различается (для седана длиннее).
psm1
18 Июнь 2007
Лиана 2007 1,6 HB 2WD серый металлик
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь замену конечному глушителю (задней банке) для Лианы хетчбэк 2007г. Номер оригинальной детали 14300-54GB1. На existe по нему ничего не выдается, в автодоке сказали, что есть только оригинал, а его брать - жаба душит. Подойдут ли упомянутые здесь Walker 22781 или Klarius 210849? Или я что-то не так нашел VIN JSAERC31S00362766
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я себе ставил Walker 22781.
Мастер все сделал отлично.
Только я в конце 2014 года его покупал за 2100р, а теперь он стоит 7200р
Можно этот посмотреть
Polmostrow 25.67
psm1
18 Июнь 2007
Да, на Existe Walker 22781 бьется как замена для Лиан до 2005г. Моя выпущена в 2007г. Вот и не пониимаю - подойдет ли? А Plmostrow, как я понял, здесь не советуют.
psm1
18 Июнь 2007
Кузов - Хэтч 2wd. И как это может мне помочь?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Значит вот список аналогов
Я могу сказать про polmostrow что себе на другую машину ставил данную фирму - все отлично.
Недавно сам нашел номер глушителя на Rav4 - на сайте Polmostrow и заказал в Екзисте, хотя Экзист не выдавал вообще этот номер, а давал только глушители за 25 000р.
При том что я купил Polmostrow за 3600р (я его еле в Лиану запихнул).[DOUBLEPOST=1449500982,1449500593][/DOUBLEPOST]Самое что интересное что по Вашему ВИН он вообще ничего не выдает
JSAERC31S00362766
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Болт глушителя с пружиной:
P1120822.JPG , P1120824.JPG , P1120840.JPG , P1120838.JPG .
Ключ на 14;
резьба видимо 10*1,25
Андрей Е.
5 Сентябрь 2015
Курган (45 rus)
suzuki leana 2006
проблема с глушителем, а именно с задней частью, решил менять но Klarius 210849 нет в наличии и Walker 22781 цена почти 8т.р. на exist (7т.р. на emex) как-то не впечетляет, нашел PLATINIK 2567 но опять же в предыдущих отзывах отзываются не очень.
Подскажите есть еще какие-нибудь варианты?
Suzuki Liana седан 1.6
VIN: JSAERA31S00300542 2006 г.
M
maxxse
JSAERC31S00362766
то что в экзисте (на моём печальном опыте) - не соответствует размерам. Я тоже взял польский. Банка глушителя меньше, резонатор больше чем требуется. Геометрия такая, что перепиливать пришлось. Результат: Менее года -ржавый, бухтит, скапливается много конденсата. Пролопушил, я короче)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
желательно оставить,но чем крепить: Вопрос( хомуты лопаются при расширении).Я оцинкованной проволокой закрепил,пока держится.
EugS
9 Октябрь 2011
Алтайский Край
Liana
Да любой хомут для глушителя (на 54мм выбор большой) скорее всего подйдет.
caletre
24 Февраль 2010
Liana Wagon II 2WD АКПП 2007 синий
Доброго всем. Кто менял свой глушитель (заднюю банку) для 2WD AT Хетч на Walker 22781. Привез из магазина визуально эта банка меньше оригинальной по объему. Длина вроде бы такая, но в ширину меньше сантиметров на 7-9. Никто на это не обращал внимание при замене? Или мне левый walker продали какой...
5,203
У вас скорее всего Лиана 2005-2007 годов, там задняя банка больше по размерам, чем выпускаемые до 2005 года. Неоригиналы сделаны для авто до 2005годаю и судя по всему для более молодых Лиан производители не планируют что-то делать. Посему остается использвать то, что есть и просто переделывать кронштены для подвески глушиетля, если они не совпадут (что скорее всего).
caletre
24 Февраль 2010
Спасибо, понятно. Хотя подлез прикинул размеры - если примерно также приварить, как и был старый, то не намного крепления будут отличаться. Но наверное точно как надо не встанет. Теперь вопрос другой - кто менял напишите, когда снимали все это дело вместе с резонатором то что делали с гайками и болтами (и болтами ли) которые две штуки и соединяют дальше с катом. У меня гайки такие за 170 тысяч пробега, что не понятно гайки ли это. Судя по схеме там гайки и болтов вроде как нету - типа шпилек крепления трубки катализатора. Или там болты? А то думаю если болты то можно бы и срезать и другие поставить такого плана. Но боюсь срежу а там не болты...
5,203
Вот сейчас в моем гараже товарищ меняет катализатор на своей Лиане. Второй катализатор к глушителю прикручен болтами, которые с одной стороны приварены, с другой стороны гайка. Действительно, открутить ее уже не реально, она наполовину соржавела. Мы просто срезали болгаркой гайки, и с другой стороны приваренные шляпки болтов, а потом все соединили обычными болтами с гайками. Там прокладка-кольцо от старости просто рассыпается, поэтому лучше ее сразу купить.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Ответ: Замена глушителя на Лиане
У меня задняя банка местами сгнила (прям до дыр), хотя глушитель не сечет - работает тихо.
Вот в Екзисте нашел заменители
код 210849 Klarius - 2 165,73р.
код 22781 Walker - 1 779,55р.
Это именно задняя банка.
Подойдет ли данная деталь? Скорее всего придется отрезать заднюю банку и вваривать - но это не проблема для сварщика.
Заменил? Подошло?
caletre
24 Февраль 2010
В итоге поставил Walker 22781 ( - 2 900 рублей в экзисте). Крепления между резонатором и катализатором не снимали, прямо в яме сняли крепления резинки старой банки - отрезали старую банку болгаркой с учетом того, что часть трубки войдет трубку нового глушака.
Одно крепление, которое напротив выхлопной трубы подошло как нужно, только резинку поменял (ставил эту Bosal 255-381 - 124 рубля в экзисте), ибо крепление нового глушака в старой резинке не очень хорошо держалось.
Другое крепление, с "рогами" которое, не подошло - "рога" у оригинальной банки шире.
Поэтому отрезали эти "роги" от старой банки и приварили на новый.
Дальше вставили старую трубу в расширение трубки новой банки (чуть помазали что бы вошло), входит очень плотно - забивали деревяшкой (не сильно, но забивали). Вошло примерно на всю длину расширенной части трубки новой банки.
Потом одели и затянули хомут Bosal 250-252 - 52 р в экзмсте),
В итоге - тишина на любых оборотах.
Можно было и не ставить хомут, а проварить по кругу старую с новой трубки - для сварщика не проблема даже прямо в яме сделать (только не забывать клемму АКБ отключать).
Все работы стоили - 700 р. (отрезал болгаркой, переварил крепление, вставил трубку и снял старую банку и закрепил новую)
P.S. За качество картинок прошу прощения - фотал на бритву.
Реакции: 8 человек
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Уважаемые! Что-то никак не могу определиться , что поставить вместо деталей №4. Кто что ставил из не оригинала? Или помогите с размерами! Оригинал 14183-76A00.
5,203
Проверено лично:
Fischer 781945 (Ø 44,8)
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Причина всей суеты- противный дребезг выпускной системы при прогреве и на малых оборотах.
.Купил 2 по 109р.
FA1 761-945
Кольцо уплотнительное системы выхлопа
Москвичи не поверят! Все 4 подпружиненных болта открутились на 12-летней машине без болгарки....
Короче, было:
Стало:
Фото0484.jpg и тишина......
5,203
Да, обычно подпружиненные болты откручиваются без особых проблем. А вот гайки на шпильках второго катализатора - практически не реально открутить, приходится резать болгаркой, потом высверливать и ставить новые болты.
