Спальное место в Джимнике /здоровый сон/
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Время снятия-установки? Или на мертво?
В принципе снимать не планирую, но если приспичит, открутить из штатных мест 5 болтов, и вытащить короб.
2 болта по бокам, 2 болта спереди
И один сзади по центру.
bigger
18 Август 2011
Находка
SUZUKI JIMNY WIDE 1997, 1.3, механика
по фоткам не понял куда передняя часть девается при складывании? шарниры увидал только на вертикальных подпорках
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Просто из замка вытаскиваются и все.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Suzuki Jimny МКПП 2013; Daewoo Matiz 1.0 Best 2010 МКПП (жены)
Сделал спальные места в Джимке.
Купил два кейса. Подошли в багажник, как там и были.
Из 10мм фанеры вырезал два куска (590х940). В левом листе сделал вырез под ручку МКПП на 1-й скорости.
Обтянул тканью. Любимая сшила клеёнчатый чехол. 940мм - расстояние между задними подлокотниками (для транспортировки).
С водительской стороны заказал ручку.
Чтобы за все четыре закрепить стяжками сетку на стоянке, для всякой мелочёвки и одежды.
А так выглядят спальные места. )
Надувные матрасы прячутся под спинки. Остаётся ещё место для одеяла (на всякий случай). Спальники само собой разумеются.
Подробности здесь: http://www.drive2.ru/l/3600431/
Реакции: 8 человек
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Сетку покупал или сам делал?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А размеры матрасов какие?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Идиотский вопрос - а где спинки передних сидений? У меня они вперед полностью не складываются, а назад и некуда вроде...
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
у спинок снимается подголовняк и спокойно раскладывается назад, максимально сдвинув вперёд сидушку.
Artrom, дело вещаешь.
Lobarg
26 Май 2014
Suzuki Jimny Sierra
это на новых джимниках так задние седухи складываются?
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Не знаю. В палатку покупал, в рыболовном магазе. Обыкновенные надувные матрацы, на море плавать. )))
Если интересны размеры, могу замерить.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Налаживай производство сетки, думаю желающих будет достаточно )
))) Для женщины, владеющей швейной машинкой - ничего сложного. Я своей помогал только натягивать сетку и карсажную ленту, когда она их смётывала.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Тоесть не интексовские надувные кровати? Именно пляжные? Хочу просто понять, какой размер входит нормально.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
На новых Джимках (с 2012г.) чтобы полностью(горизонтально) сложить з/спинки, нужно совсем убрать сидушку и снять подголовники. Видно на последней фотке.
С передних снимаются подголовники, кресла полностью сдвигаются вперёд, спинки полностью откидываются назад. Боковые упоры спинок и сиденья получаются на одном уровне, почти вровень со сложенными задними спинками (задняя сидушка убрана совсем).
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Не. Обыкновенные.
Между подлокотниками 940мм. Матрацы чуть приспустил и они хорошо вошли. Значит по ширине около 50см.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А фанеру как крепил?
За Кейсы, и сетку большой спасиб!!!
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Фанера просто лежит на боковых упорах разложенных передних кресел. Каждый лист - на четырёх точках (2 упора на спинке и 2 - на сидушке).
Оба листа складываются в чехол, сшитый женой и в транспортном положении лежат на сложенных спинках з/сидений (фото N6)
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Перед поездкой в Кенозерский нацпарк купил москитную сетку, сшил в виде кармана, внизу вставляется резинка, открываешь окна, надеваешь на дверь и спишь спокойно - двойная защита, бюджет 260 руб. на обе двери. Можно и реппелентом ещё обработать. Через двойную сетку не прорвался ни один гад.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
В прошедшей поездке думали с женой об этом же, только кусок сетки (размером с окно) сшить с куском материи. Чтобы общее полотно получилось по конфигурации двери. По периметру протянуть резинку и одевать на дверь изнутри. Только сетку нужно с очень мелкой ячейкой или двойную. Гнус пролезает через обычную сетку.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Джиспальник. Автоспальник, для тех, кто попрощался с задним "диваном". CIMG5241.JPG CIMG4730.JPG CIMG4694.JPG CIMG4732.JPG CIMG4734.JPG CIMG4737.JPG CIMG4627.JPG CIMG4741.JPG CIMG4598.JPG CIMG4700.JPG CIMG4705.JPG CIMG4690.JPG CIMG4547.JPG CIMG5213.JPG CIMG5215.JPG CIMG5223.JPG
Будут вопросы. Заходите в гости http://www.drive2.ru/r/suzuki/680389/
Реакции: 10 человек
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
DVAJIM, а напольное покрытие по месту делали? выкройки не осталось? :)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А вот мой вариант спальника (я задние сидения оставил)
вот в сложенном состоянии
более подробно здесь http://www.drive2.ru/l/4915093/
Размеры спальника есть?[DOUBLEPOST=1438019857,1437758432][/DOUBLEPOST]
А кейсы где брали?
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Это ящик для инструмента, отсель вывод: В магазине инструмента))
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
