Фары дневного света (DRL - Day Running Lights)
balser
15 Февраль 2013
1,416
621
Сургут ХМАО-Югра
5,172
Обнаружил у себя от старой американской Аерио контроллер света (ДХО). Мож кому надо? Цена для форумчан - 500 рубь.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
ЗИЛовод
4 Август 2016
Зил 534330. Сузуки Лиана хэтч 2007. Серебристая страшилка.
Вовик, стаб задний наличие-цена?
5,172
Прошу прощения, но тут тема не об этом... наказать могут за флуд!
Отвечу в личку...[DOUBLEPOST=1518599632,1518539894][/DOUBLEPOST]
Контроллер продан...
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
KASiK, подскажите, если не сложно, функцию этого 38660-77E00 и его совместимость с "неамериканками". У меня праворульная Aerio вообще, поможет он чем-то в плане ДХО?
5,172
Про совместимость с европейками - на наших Лианах они не ставились, соответственно, и проводка не предусмотрена, только если самостоятельно внедрять. Как я понимаю назначение - автоматически включать ДХО или ближний свет после запуска двигателя.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Понял, спасибо. Была надежда, что вместо него у нас заглушка какая-нибудь и внедрить несложно.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
Делать было нечего... Свет фар стал каким то слабым. То есть стекла отпескоструились и их надо было полировать, чем я и занялся. Процедура несложная, главное лак хороший (я использовал полиуретановый лак для эащиты микросхем, он как бы не для того придуман, но очень даже подходит). Так как фары советуют разобрать и почистить отражатель (не тряпочкой! Воздухом сжатым), возникла мысля засунуть ходовые огни внутрь фары - там чисто, сухо, подходит по требованиям размещения ходовых огней и смотрится вроде неплохо.
В качестве источника света - по три трехваттных диода в каждую фару. К ним обязателен радиатор. Работать будут в режиме 2 ватта - не слепят, меньше нагрев и надольше хватит диодов. Вся эта конструкция врезана в декоративную блестящую рамку перед отражателем и сверху прикрыта полированной алюминиевой пластинкой. Уже когда фары поставил на машину понял что пластинки эти надо было немного допилить, углы скруглить. В следующий раз будет нечем заняться доделаю.
Драйвера (они пока где-то на просторах Китая и России катаются) как самая ненадежная деталь снаружи, в салоне, там если что их поменять намного проще чем фару разбирать.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Фара разбирается за 10 минут строительным феном, выкрутить 2 шурупа и нагревая потихоньку отлеплять стекло, я двумя тонкими ножами делал. Можно в духовке нагреть до 80°, но меня с фарами на кухню не пустили. Клей-герметик счищать не надо, потом так же нагрев на него и собирается обратно, я поверх для надежности ещё силиконовым герметиком помазал. Когда стекло снято (внутренняя поверхность очень нежная, его не трогать и не протирать), на нем остается декоративная блестяшка, держится на двух шурупах, в ней делал вырез и туда ставил диоды с радиатором. Блестяшка тоже очень нежная.
Логика работы - зажигание включил, ходовые горят, фары или габариты включил - потухли. Отключение при работе стартера делать не планирую. Ну и кнопочку принудительного отключения. А сейчас у меня умная сигнализация включает фары при запуске двигателя, но это не очень нравится генератору с аккумулятором. Драйвера для питания диодов еще едут, позже время будет - сделаю фото как выглядит с включенными ходовыми, я их для проверки через зарядное для аккума с ограничением по току подключаю.[DOUBLEPOST=1566896839,1566896124][/DOUBLEPOST]Хоть и не совсем по теме... Пока делал ходовые начал задумываться как сделать люстру на крышу. У меня на рабочем грузовике стоит в дополнение к дальнему свету, ночью на пустых дорогах очень помогает. Пришел к выводу, что трехваттных диодов не хватит, слишком много их надо, а лиана все таки не джип полноценную балку на нее вешать. Надо 10 ваттые, по три-четыре штуки с хорошими линзами или рефлекторами делать в виде фонарей, на релинги устанавливать.[DOUBLEPOST=1567425257][/DOUBLEPOST]Подключил ходовые. На фото кажется что слабо светят, на деле аж слепят, наверное буду убавлять яркость. Пока ездил с фарами привык, что подсветка приборки всегда включена, потом как нибудь сделаю включение вместе с зажиганием, независимо от фар.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
я прошу прощения за вопрос, но что мешает использовать существующее освещение в качестве ДХО? например лампы в габаритах заменить на светодиодные, более яркие и мощные и их включать во время движения? пример:
и не придётся колхозить с нештатным освещением.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
ДХО должны отключаться при включении головного света. Габариты же отключаться не должны. Соответственно, габариты не могут применяться в качестве ДХО
Grandge
5 Июль 2019
340
75
в качестве ДХО можно использовать любые источники света удовлетворяющие требованиям монтажа по высоте и расстоянию между ними, плюс освещение создаваемое ими не ниже определенного порога. про отключение их при включении головного света не встречал, да и как могут помешать светодиодные лампы по сравнению даже с ближним и тем более дальним светом где яркость в разы больше?
SMax
11 Январь 2015
Киров
"про отключение их при включении головного света не встречал, да и как могут помешать светодиодные лампы по сравнению даже с ближним и тем более дальним светом где яркость в разы больше?"
Лампы дневного света не сфокусированы, светят во все стороны, их задача не осветить, а быть заметными при ярком солнечном свете. Ночью они будут слепить встречных не хуже дальнего света. При встрече с такими на сузуке я продолжаю ехать с дальним, а на рабочем грузовике - и с верхней люстрой но 30000 люмен, слепят меня - я отвечу тем же. Тут дело не в требованиях, которые могут быть не продуманнны до конца, а в уважении к другим участникам движения. То же самое со светодиодными лампами, которые запихали в фару рассчитанную на галоген. В итоге и сами ничего не видят и других слепят.
"я прошу прощения за вопрос, но что мешает использовать существующее освещение в качестве ДХО? например лампы в габаритах заменить на светодиодные, более яркие и мощные и их включать во время движения?"
Если сделать лампы двухрежимными - днем ярко, в темноте на уровне стандартного габарита - можно, есть на али такие лампы, но колхозить все равно придется, не полезет такая лампа в стандартный габарит лианы. И качество у них не сильно хорошее. И реле переключения понадобится. Я бы так сразу и сделал, но хорошая мысля как всегда поздно приходит. А с 18 года изменение конструкции фар вообще запрещено. Я об этом узнал уже когда все доделал. Так что к следующему техосмотру "колхозные" диоды переедут из основной фары в рассеиватель габарита и станут двухрежимными.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Проще всего задействовать "скандинавский свет" но у меня руки не доходят.И говорят с проводкой недостатки,хотя фишка для реле есть.Я продолжаю ездить на туманках со светодиодными лампами-по правилам.К светодиодам в туманках и передних габаритах ещё не было претензий.
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Только отмыл руки после установки платы ДХО от microchip46. Постоял часок на коленях перед Лианкой) Плата работает штатно, включает дальний в "полнакала" (возможны варианты по яркости) при запуске авто. Включение габаритов или постановка на ручник отключают вмешательство в штатную работу систем машины. Все подключения под рулевой колонкой. Бюджет мероприятия немного за тясячу рублей с учетом пересылки платы. Буду тестить.
Реакции: wiw
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Пользуюсь такой уже больше года - полет нормальный. Также стоят от microchip46 платы плавного вкл/выкл центрального плафона и лентяйки-поворотники. Кнопку "спасибо" подсоединил, а аварийку при вкл заднего хода все руки не доходят, там нужен упр плюс. https://microchip46.wixsite.com/dxo1/udlinitel-signala-povorotov
Реакции: KASiK
