Расход топлива
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: Мой метод борьбы с высоким расходом.
Так может действительно, резистор переменный какой-нибудь параллельно (последовательно) датчику подключить? Чешу репу.
если этот датчик источник тока, то резистором его не заменить.
что то в памяти крутится, точно не помню, там нормальный уровень сигнала вроде как 0.75 V.
честно давно хочу сам померить, в будущем наверняка пригодится только вот негде этого сделать, ямы нет:( (это мысли про катализатор, если придет время, то я его уж точно менять не буду).
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
если этот датчик источник тока, то резистором его не заменить...
Так заменять не нужно, нужно подкорректировать сигнал с датчика.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вопрос каким образомЧешу репу. я тут читал, что один товарищ просто предлагает его вынуть и забыть...но как вынуть?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Итак НСГВ 2.0 АКПП 2007г. 40000 км
Проблема повышенного расхода на моем авто появилась с момента покупки: Первый «полный бак» до «лампочки» был съеден за 245 км побега,
Я не гонщик, уходы первым со светофора не практикую (да и не для этого НСГВ сделана), слежу за давлением в колесах, заправляюсь на ...именитых! заправках 95-ым.и т.д. Кстати показания борт компьютера полностью совпадали с моими расчетами по полному баку.
Все мои претензии к оф. дилеру сводились: сейчас мы (команда профессионалов нах) подключим диагностическое оборудование, профессионально посмотрим ошибки, скажем, что все в норме, и возьмем с Вас 700-1500 р. за работу, (дураку понятно, что все ок ведь джекичан молчит), за одно очень не качественно помоем авто.
В общем меня эта ситуация ни как не устраивает.
А, может, надо было диагностику сделать? Ненормально это - 245 км на баке проезжать... Я расстраиваюсь, когда у меня меньше 450 км машина на баке проезжает, а тут такое...
Я как раз люблю со светофора первой уезжать, поэтому на разгоне частенько педаль в пол. И ничего, расход 11,5-12,2л/100 км. А уж по трассе 10л норма, а по Европейской дороге и из 9 л выходили. Заправляюсь на Лукойлах, чередуя 95 Евро и Экто. Перед большими пробегами (1000 км и больше) периодически заливаю в бак очиститель топлива.
Машина такая же, только декабря 2006 г. Пробег к 60000 приближается, никаких "ампутаций" оборудования не делалось.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да зачем это надо. Это очень простой вопрос, не интересно. Тем более машина жрала с новья.
К тому же задний лямбда-зонд следит за исправностью катализатора и к расходу бензина имеет довольно посредственное отношение. И Самара видимо на луне - совсем другой там бензин
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
По поводу диагностики Автомир-Самара: предлагают подключить сканер посмотреть ошибки и усе, далее дело не идет. Сим-Тольяти: сказали у всех расход повышен, приезжайте, но скорее всего мы ни чего не найдем. Я уже было смирился......Пока не попробовал заправится бензином ЕВРО4 пару раз и в обоих случаях расход резко падал. Это и навело меня на мысли.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
странные люди в вашем автомире, исправность лямб смотрят снимая осциллограмму и анализируя её, причём даже если будет неправильная осцилограмма - не факт что вылезет чек.
кстати, а у нас какая лямбда стоит, по напряжению или сопротивлению? сам думаю, что первое
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
Я про тоже! Надо анализировать имеющуюся информацию. Мне же: У Вас ошибок нет значит все ок. - Да я не просил смотреть ошибки.- Ну мы же профи, аппаратура не может ошибаться. В общем разговор со стеной .
Датчик у нас DENSO. Точной инфо по типу выходного сигнала не нашел, я тоже склоняюсь к версии, что выходной сигнал - ЭДС. На момент замены повозиться с датчиком времени не было. Судя по колодке: имеет четырех проводное соединение т.е. с подогревом.
Кстати датчик был достаточно грязный (жалею, что не сделал фото), причем грязной была поверхность, обращенная к фронту потока газа, оборотная сторона совершенно чистая (верный признак наличия жидкой фазы). Сейчас предполагаю: происходит обгорание налета - ведь рабочая температура близка к температуре ката.
Павел Бешенко
10 Май 2010
Саров
Grand Vitara 5d 2008 2.4 черный
Доброго времени суток!! У меня расход топлива на 100 км постоянно сбрасывается.. т.е еду по трассе показывал допустим 13 литров, через 5 минут бросив взгляд на бортовой компьютер показывает 22.5 литра... и так постоянно... у кого нить такое было? Потому я не верю этим показателям и смотрю на расход топлива "online", так вот вопрос в том что расход, когда катишся с горки на нейтралке около 6 литров. а если это делать на скорости 0... при остановке например перед светафором расход может на секунду до 30 литров поднятся..Чешу репу. объясните пожалста физику данного процесса..
Kortman
18 Май 2010
Suzuki Grand Vitara 3d 1.6
Ответ: Расход топлива
Ну для начала там есть несколько вариантов подсчета. Лично у меня первый вариант - выключить вообще :)) Второй вариант показыывать расход топлива в реальном времени, тоесть смо сабой все значения прыгают на глазах...нажал газ растет расход, катишься без газа наоборот. Ну и третий вариант это среднеарифметический расчет от сброса до сброса. Тоесть если нажать кнопку режима и подержать, счетчик сбрасываеться и с этого момента начинаеться подсчет среднеарифметического расхода...пока не сбросишь снова...само сабой чем больше ты его не сбрасываешь тем более стабильное там значение...накатаешь месяц там вообще значение перестанет меняться...ибо оно среднее за месец и т.п
З,Ы, Лично у меня в 1,6 3д режим отображения расхода не как все привыкли - сколько литров уйдет на 100км, а чуть череж Жо.. показываеться сколько КМ проедишь на 1 Литре. Поэтому там значение чем выше тем меньше расход.
З.З.Ы Вопросик для знатоков. Неужели на 1,6 3д нельзя никак включить расход литры/км по нормальному тобишь? Переключая режимы простым нажатием кнопки, такой режим отсутствует.
Kortman
18 Май 2010
Насчет расхода.
Народ что делать? Вот технические даные моего авто
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км.
10.6 л.
Загородный цикл, л/100 км.
7.6 л.
Комбинированный цикл, л/100 км.
8.7 л.
У меня при лучшем исходе, при неагресивной езде притом за городом без пробоек не выше 120 короче при самом идеале который я только видел на компе это 10 ЛИТРОВ. Ниже я не добивался, а выше видил и до 12+ Как так? что делать?
З,Ы, Можно ли приехать просто к офицалам например и сказать так и так расход большой и т.п Есть ли вероятность адекватного ответа? Или просто пошлют и скажут ездиешь так? Подскажите что можно сделать?
mcseem
31 Декабрь 2007
Насчет расхода.
Расход топлива
10.6 л.
7.6 л.
8.7 л.
А это большой расход? :)
Kortman
18 Май 2010
Фигаж се для 1,6 двигла...притом что по паспорту в городском цыкле 10, а я на максимум экономке по загородной на кресерской скорости и не стока нету...чтоб 10 получить над стараться ппц :)) Думаю для 1,6 расход 12-13 литров както дофига....
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
Четвертый бак: 47л. (но я думаю еще пара литров могло войти) на 353 км = 13,5 л/100км.
AVG - четко держится на отметке 14,1. Город, но трафик средний ранее утро, поздний вечер.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
40л = 345км. (100-город +230 трасса+15город). Обычный 2л двигун, простые свечи NGK №14, не иридиевые. Кароче полный сток, + резина ширее и общий Диа колеса больше (235/65/17)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Это по ходу теоретический (расчетный) расход, прикинутый производителем, который увы отличается от реального.
Kortman
18 Май 2010
Ну раньше до ТО 30. расход был явно меньше литра на 2 на 3. Правдо и не я сидел за рулем....но не думаю что стиль вождения поднимит расход с 9 до 11-12. Хотя хз :))
Ну прост напишите у кого какой расход на каратышах 1,6
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ну просто напишите у кого какой расход на каратышах 1,6
просто пишу для коротыша: за последнюю неделю расход снизился на 0.3 литра,
ибо некоторые городские расстояния, ввиду произведенного ямочного
ремонта перед приездом Грызлова Б.В., стали более гладкими, поэтому
средний расход, бортовой комп, тепереча кажет 15.5 литров на 100 км... :D:D
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
ИМХО расход надо не по компу смотреть, а мерять сколько на 20 литрах или на полном баке проедешь Баксы-бакс
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
бортовой комп показывает средний расход достаточно корректно,
ибо расхождение с действительностью у него составляет: +/-/~ 2% -
что и замечено мной, специально, в сопоставлении заправленного
топлива и пройденного километража...
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Подскажите плз как смотреть средний расход по компу? У себя я нашел 3 режима отображения - моментальный расход л/км, моментальный расход км/л, табло выключено.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Проверил!
2 дня езжу по Москве практически без пробок и не кручу двигатель - расход 11,6
до этого с зимы 12,5 висел. Машинка лифтованная и колёса АТ 235/70/16 ;)
Kortman
18 Май 2010
Вообще то скорей всего у тебя показывает средний расход км\л и мгновенный расход км\л и выключить....ибо однавременно переключаться на км\л и л\км нельзя...для этого есть методика. (Надо выключить зажигание нажать удерживать кнопку и вклюлючить появиться режим выбора л\км и км\л.)
А вообще если в уголке горит красным "avg" вроде так...то это как раз и есть средние значение. Если не горит значит мгновенное. А какой режим написано либо литры\омега либо омега\100
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Насчет расхода.
Расход топлива
10.6 л.
7.6 л.
8.7 л.
В какой-то темке здесь я уже отвечал про это ...
Ну да ладно! напишу ещё, может другим братанам интересно будет.
Пробег 68 тык. Ездил в Смоленск. От дома до точки по навигатору 412 км. Потратил на это 36 литров. Т.е. где-то 8,7 л / 100 км. Замерял старым дедовским способом - в точке А бак до полного; в точке Б тоже до полного, и смотрим скока получилось на счетчике АЗС. Это и есть точный расход. Почти без вранья. Но это - расход по трассе со скоростью 100-120 (по навигатору).
Что касается каждодневного смешанного режима (60% город - 40% трасса), то замечал где-то 9,5 летом (без кондея), и 10,5 зимой. Сам не гонщик, видимо поэтому такой расход. А насчет компа... Не верь. Замерь как я, и тогда уже оценивай прожерливость.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Ответ: расход топлива
Всегда заправляюсь на одной заправке. Все цифры не с компа, а из расчета по чекам/пробегу.
За апрель по компу в городе показывает 15,2 - реально же 16,8.
Кто бы это объяснил. У меня тоже самое - расход по чекам превышает расход по компу на 1 л/100 км сейчас (зимой превышение было на 1.4 л/100 км). Варианта собственно, видимо, два: 1 - врет комп, 2 - на заправках не доливают (в моем случае примерно 10% от заправляемого топлива).
Вовка
15 Май 2006
89
Челябинск
Пришел очередной ТО, расход топлива, средний, 75 тыс - 10,2 л, старался, записывал все, на старте, не нужно смотреть на 30, на самом деле вряд ли, в городе выше 12 можно поднять, если только со светофоров всех делать, хотя бэхи нас делают на раз. ТО дорого. хонда и хундай в 2 раза дешевле. просто за месяц 3 машины с примерно одинаковым пробегом обслужил.
Balu
4 Июнь 2010
Сузуки Эскудо, 1993 г.в., G16А
Ответ: Re: расход топлива
У меня Эскудик 1993 г\в, пятидверный, 1,6 л. В прошлом году ездили на Горный Алтай из Новосиба, четыре взрослых человека + загрузка. Так вот по трассе с учётом полной загрузки, вкл. света (габариты+ближний+галагенки), с обгоном на больших оборотах разход составил 10,8 л на 100. Был удивлён.
Vladimir_Omsk
19 Июнь 2007
Omsk
НСГВ 5 дверей, 2 литра, бежевый
НГСВ 5 дверей, 2.4 литра серый (2011)
2.0 л, АКПП, 2007 г.
В городе могу и 10 л/100 км и 14л/100 км. смотря как на гашетку давить.(рекомендую в городе на 3 передаче ездить)
На трассе до 100 км/ч - 10 л/100 км.
140 км/ч - 12 л/100 км.
заливаю тока 95 (в городе) ну а на трассе 92
GenaEbukin
24 Июнь 2010
Уфа
СГВ 3.2, Монтеро Спорт
А у мну 3.2, за 3800 км по чекам получилось примерно 10.7 литра)))))) Комп показывает 10.1.
По трассе прошел 2100, скорость 100-130, остальное город - пригород. Обкатывал до 0го ТО на 2000 км, расход был 9.4)))))
арсентий
25 Октябрь 2009
Орел
тойота аурис, СГВН 2008,2.4л.,4акпп, перл.
:hilarious: Красафчег аднако ты Гена.Был бы витарик 5л. ел бы наверно 5 литров на сотку. :( бум подождать,может сделают а пока 11.3 для 2.4 нормальный расход.
