ЯПОНСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
Ответ: ЯПОНСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
Всем хорошего дня!!!На выходных тоже поменял масло в двигателе и трансмиссии. В трансмиссию залил Motul, в двигатель IDEMITSU EXTREME SM/CF 5W-30, по рекомендациям с этого форума. Пока рано говорить об изменениях в работе агрегатов. Вот единственное - когда менял в двигателе, залил 4 литровую канистру и по щупу показало под максимум, хотя объем масла для замены в двигателе 4,9.
И масляный фильтр, заказанный в EXIST, с каталожным номером - 16510-85FA0 почему то оказался значительно больше в размерах как в диаметре так и по длине, чем тот что стоял.Хотя центральное отверстие такое же 3\4.
будь аккуратней с объемом масла,слышал движки сузуки требовательны к уровню масла.у меня 2.0 л двигатель по мануалу лить 5.2л,что у тебя за двигатель?льют всегда под мах.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Стоял, скорее всего фильтр для двигателя J20 (16510-61A01). А 3/4 у 90% фильтров.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Интересно, а это никак не повлияет пагубно, что стоял фильтр меньших размеров, предназначенный для другого двигателя?А двигатель у меня V6 2,7 - залил 4 литровую канистру + 200 грамм с литровой.На щупе показывает где-то 3мм не доходя до максимум.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
У фильтра меньшего размера меньше площадь фильтрования. Вместе с увеличением интервала замены масла это может оказать негативное влияние на "здоровье" двигателя. Продукты износа забивают фильтр и неочищенное масло идет через предохранительный клапан.
SNEG
18 Март 2010
NSGV-2007г.в. 5дв. 2.0 АКПП
Всем привет.Машина 2007 покупал в Авто-Дине. В книжке рекомендуют масло SUZUKI или MOBIL во все агрегаты. Масло жрет как тварь, После 2т. пробега как будто не менял. Что лить не знаю. До этого все машины были на MOBILe проблем не было.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Сочуствую у самого тойта жрала литр в 2 недели психовал мля готов был разбить нах... попробуй мотюл оно неугараемое .Щас какое масло ???Мож паленое ?? А так сальники клапанов кирдык ...кольца вряд ли ,пробег детцкий А вообще колись чо с двигой делал ?? какую дрянь-присадку лил??
vtn
14 Июнь 2011
Киев
Сузуки ГВ 2008 2л.
"Тема сисек не раскрыта"(С)
Дык в итоге ЧО? Чешу репу.
И чо насчОт "Сузука рекомендует Шелл"? Чешу репу.
Мой пост тупо проигнорирован форумчанами?
Нет смысла обсуждать, в Украине Сузуки моторс активно двигает марку ШЕЛ 5W30, и поэтому в украине на всех специализированных СТО рекомендуют ШЕЛ, в России Кастрол, потому что так же одним из соучредителей ТМ Кастрол есть соучредитель ТМСузуки в России, такая хрень..льем масло немецкое в японские авто потому что оно недешевое и наетом кто то поднимает бабло, у нас в Украине 1 л.ШЕЛ 5W30 15$,,,нехило да...а насчет работы мотора, все верно...залей туже марку но 5W40 и звук уменьшится, зимой мотор и раздатку почти не слышно(масло более вязкое на холоде) а летом конечно мотор греется в двое, потому и стук и шорох и взвизг при запуске..масло как вода, сами гляньте!!!Лейте масло сертифицированое, а не паленое и будет все ОК!!!!!!!Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
у меня "с рождения" в двигателе плещется НЕ ЯПОНСКОЕ масло, а немецкое, но не "впариваемый" ОД Шелл или Кастрол, а Равенол 0В20.... Нет ни угара, ни перегревов в жару, ни, как вы выразилсиь, ни стуков, ни шорохов нпи взвизгов при запуске...;)
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
А можно к официальному диллеру приехать со своим маслом??? Не снимут с гарантии???
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
В Лауру-Озерки приезжал со своим (Мотюль) и там лили без проблем. :thumbsup:
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Лью "Ликви-Молли" Синтетику уже 3 года На Эскудика и сейчас на нового Витарика 2,4 л. Отличное масло и движок мягко работает. Да и у продавцов разных консультировался, все кричат, отличное масло. Эксперементировать точно не охота. Не жрет, что самое главное в отличии от Кастрола! После "Мотюля" считаю стоит на втором месте, но Мотюль существенно дороже.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Не встаю на защиту Кастрола,но у меня именно он и залит.....Заливал сам и влияние дилера тут нет (дилер лил Мобил). Про Кастрол-нормальное масло (а
эксплуатация авто разная и спокойная езда и скоростная...по всякому бывает)..Угара нет ,двигун работает нормально.... Налито Кастрол Профессионал 0W30 cинтетика...Как то так.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Ликви Молли просто БЭСТ масло!!! в предыдущую 3Д лил в двиг, раздатку, коробку, машинка на порядок тише стала, даже вроде расход слегка уменьшился. Вощем я за Ликви Молли.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
А параметры масла напишите ...... Если не трудненько
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
В 3Д лил двиг Liqui Moly - Leichtlauf Special AA 5W-30, коробка и раздатка Liqui Moly - Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90.
vtn
14 Июнь 2011
Киев
Сузуки ГВ 2008 2л.
я писал это относится к 2л.моторам, на 2,4 понятно)))))у меня аккорд 2008 г..мотор 2.4, они идут идентичные.... шепчет
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Думаю скоро дилеры будут предлагать к заливке Castrol Professional EDGE C3 OW-30-новинку с хорошими характеристиками, и возможно проблема угара на двигателях 2.4L будет решена.
______________________________________________________________
NSGV 2.4 MT
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
а че на этом видео то???
у меня комп ютуб блокирует!
идермитсу хорошее масло??
сам его лью в витарика 5/40 тоуринг. доволен как слон.
сейчас думаю в дифу идермитсу залить.
Zaichish
1 Июль 2013
Автомобиль
Грубо говоря получается, чем ниже щелочное число, тем более щелочная среда масла,а если блок алюминиевый то реакций окислений будет меньше?!! А моющие свойства масла противположны смазывающим,чем лучше смывает нагар, тем хуже смазывает.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
День добрый господа! Кто нибудь льет ENEOS SAE 5W50 SL? Прошу отзывы.
50 нельзя, даже 40 крайне не желательно. 0-5W30 синтетику, для новых моторов Сузуки 0-5W20.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Все ровно наоборот. В процессе эксплуатации щелочное число падает, а кислотное увеличивается, в итоге коррозионная агрессивность возрастает.
К тому же, на основании чего Вы сделали вывод, что моющие свойства масла противоположны смазывающим?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Ну для арабских жарких стран 40-ка пойдёт, а в умеренном климате потом будете гадать почему кольца закоксовались...
Дилер льёт то, с которого маржа хорошая.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Рязанский
22 Август 2012
154
Рязань
СГВ -2,4АТ
Лью Castle 5W30 в мет. ведре 20л. Всё нравится, меняю через 10т. Дилер лил Шелл из бочки 200л (предположительно)
Sokolov Maxim
3 Июнь 2013
Москва, Перово
Suzuki Kizashi 2011
В свою SUZUKI KIZASHI всегда заливал только оригинальное масло SUZUKI SM/GF-4 0w20. Да, жиденькое, непривычно,
возможно выглядит. Зато японское и это успокаивает меня на все 100%.
Канистру 4 литра + 1 литр доливки, т.к. в двигатель нужно заливать 4,2 литра. Покупал 4 литра,
в среднем, за 1500 руб. + 350 руб. 1 литр. Замену масла делал всегда через 10-12 тыс. км. пробега.
Расход топлива (средний) по компьютеру 9,4 л/100 км. Чаще хожу на скоростях 130-140 км./час.
Проблем с доливом масла не было. Ни разу ничего не доливал. Считаю, если производитель предусматривает
определенный тип масла, то лучше заливать только его и лучше всего японское масло.
Буквально на днях делал ТО залил другое масло от HONDA того же типа 0w20. Приятно тихая работа двигателя.
Масло по описанию для двигателей спортивных автомобилей. Посмотрим, пока проехал на нем около 500 км.
Sokolov Maxim
3 Июнь 2013
Москва, Перово
Suzuki Kizashi 2011
Кстати, вы знаете какая компания делает для SUZUKI моторное масло?! Так вот, я обнаружил, что это компания
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. — крупная японская нефтяная компания. Idemitsu вторая по величине нефтеперерабатывающая компания в Японии после Nippon Oil, которая тоже производит моторные масла для японских авто-концернов.
Idemitsu производит масла для Suzuki и таких мировых автопроизводителей как Toyota, Honda, Subaru.
3,678
560
Спасибо, КЭП! :)
