Liana - замена масла в дифиренциале
5,203
Ни в коем случае Володь не хотел задеть светлую память твоей Лианки :thank_you:
Извинения принимаются: мы с Лианкой не обидчивые, к тому же с тобой у нас добрые дружеские отношения :don-t_mention:Надеюсь, Лианы, для коих моя стала донором, тоже не в обиде :derisive:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Чистого GL 5 на синтетической основе я у Кастрола не нашел
А чистые GL-5 75w90 сейчас мало кто производит. Их нет у BP, Shell.
Liqui Moly вроде бы есть
Mobil HD 75w90 тоже чистый GL-5
Castrol Syntrax Long Life
Масло GL-4/GL-5 - это такое масло GL-5, гипоидные присадки которого являются буферизированными, т.е. не вызывающими коррозию меди, что важно для синхронизаторов мех. коробки передач. При этом в масло добавлены присадки-модификаторы трения для корректной работы этих самых синхронизаторов, чтобы им не было сильно скользко от гипоидных присадок.
Поэтому тут вопрос не в гипоидности масла, а в нормальной работе его в МКПП, т.к. не в каждой МКПП такие масла работают корректно и есть мнение, что в некоторые МКПП лучше лить чистый GL-4 или GL-4+
5,203
Братцы, лично меня вы окончательно запутали: гипоидная-негипоидная, МКПП-редуктор.
Скажите прямо, что куда лить?
Не совсем понял, чем плохо масло, которое для МКПП лить в редуктор?
GL -5-задний редуктор GL 4 -МКПП передний привод GL 4\5 -МКПП -полный привод
Eggor
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana '05 4x4
А как вы относитесь к сульфиду молибдена в трансмиссию?
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
Вопрос по заднему редкутору - где там сапун? Как его чистить, изнутри продувать?
Вопрос по переднему редуктору АКПП 4х4 - какие там болты откручивать? Там тоже сапун есть?
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
казахстан город костанай
сузуки лиана 1,6: 2002 год серебристый металлик передний привод, акпп,
всем здравствуйте ,у меня такая проблема-перебирали ходовку поменяли сальник передней левой внутренней гранаты :день поездил и побежало масло,причем очень сильно,еще раз поменял и такая же ситуация только уже через два дня. в третий раз не стал вытаскивать старый сальний ,а поглубже его засадил и втыкнул второй, итог через неделю побежало масло (((что делать ?в чем может быть проблема?подскажите пожалуйста,, сузуки лиана 2002 год 1,6, передний привод.хэчбэк
5,203
Коробка не гудит?
Может разбит подшипник, потому и сальник убивается.
Ну и шрус осмотрите, может там задиры.
И Саныч прав, сапун коробки сверху проверьте, может забит, потому при нагреве повышается давление и масло гонит со слабых мест
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
Коробка не гудит?
И Саныч прав, сапун коробки сверху проверьте, может забит, потому и нагреве повышается давление и масло гонит со слабых мест
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЮ СЕГОДНЯ
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Сегодня сменил масло в двигателе и по случаю снятия защиты решили заменить масло в переднем дифференциале, но возникли затруднения:
0) на фото сливная пробка дифференциала?
1) подскажите где заливная пробка в переднем дифференциале (раздатке?) или ткните носом в мануале на этот раздел. половину машины обшарили, смотрели в 4 глаза, но так и не нашли заливную пробку, в мануале тоже этого нет, только про задний схема присутствует.
2) насколько критична ситуация с масляным пятном, что это может быть?
3) как в кардан закладывается смазка?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если снять правое переднее колесо и посветить фонариком в дырку, сквозь которое проходит рулевая тяга, то можно в глубине позади приводного вала увидеть заливную пробку разд. коробки. Я применял удлинитель 45 см (30+15), чтобы открутить пробку
Grandge
5 Июль 2019
340
76
user1975, спасибо, судя по всему из-за отсутствия необходимых технических познаний я темой ошибся, уже читаю ваше сообщение , и сообщение от Kasik в теме "раздаточная коробка suzuki liana"
По сути остаётся вопрос с масляным пятном, насколько критично, чего с ним делать и с карданом, как его смазать.
5,203
Да, на фото сливная пробка. Точно такая же на правом боку здатки есть, просто из-за нкличия защиты картера вы ее не видите.
Масляное пятно на мой взгляд, уже серьезное, надо поменять сальник хвостовика раздатки! Иначе не уследите за маслом, и угробите раздатку.[DOUBLEPOST=1569095036,1569094780][/DOUBLEPOST]Вот тут слева от большой регулировочной шестерни видна заливная пробка:
Кстати, советую сразу запастись новыми пробками, т.к. старые часто плохо выкручиваются, портится гнездо под ключ-квадрат, и если вы ее такубоставите, то второй раз соусем проблемно будет выкрутить.
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
всем здравствуйте. как писал раннее бежит сальник(опять) что делать? менял еще раз сальник, сапун не забит, и поменял стопорное. а началось все после того как поменяли гранату наружную.получается так что внутренняя граната выходит из сальника на3-5мм. ядумаю может гранату наружную поставили чуть меньше по длине...уже не знаю что делать.........выручайте
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Может попробовать сальник не доконца забивать?
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
здравствуйте. в общем решил проблему с маслом......под ступицу на наружнюю гранату добавил две шайбытолщинойвобщем гдето пол сантима. теч прекратилась.итог вина тех кто менял гранату.из категории(и так сойдет)[DOUBLEPOST=1573020964,1572165800][/DOUBLEPOST]лиана меня доканает ... акпп начала пинаться.как исправить?какие последствия?смотрел в ютубе что возможно из-за радиатора.. как раз неделю назад поменял его
Интересный метод !
Seoul
6 Март 2018
124
Я считаю что не страшно. Там итак люфт рабочий есть. Похожую проблему на Ниссане я попробовал решить сдвигом сальника. Точнее он сам неожиданно глубже запрессовался... Пока не проверял течет или нет.... А причина скорее всего в износе на поверхности шруса, вот сальник и не прижимает должным образом.
Seoul
6 Март 2018
124
Масло поменять. И не надо кричать!
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Alexandr Maratovich
14 Сентябрь 2019
