Люфт передних колес...
  • Автор темы feda
  • Отслеживают тему 17
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Люфт в кулаке (хрень какая то)
поменял шкворневые подшипники, поставил коуо по стандартной схеме,, но люфт в кулаке остался :thumbsdown: всё затянуто никаких косяков при осмотре не обнаружено. чего делать непоняятно. вспомнил что нижний шкворень отличается от верхнего по кодировке-может я их перепутал??? как они отличаются в жизни- ктонибудь сравнивал?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: хрень какаято(((
Не ну сам подумай, чем они отличаются!!! Подшипники шкворневые ведь одинаковые абсолютно!!!
Не парься по базе бьется только один номер 45610-63002 на все четыре шкворня. Я че полез посмотреть, у себя на правом кулаке то же перепутал местами. У верхнего есть потертость от кронштейна для вакумных трубок и провода АБС... вот и все отличие!!!
А рулевые наконечники закрутил на место? А еще вертикальный люфт может быть из за разболтаного ступичного подшипника. Это первый признак его смерти!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
на 24 тыс может быть разбит ступичный?
по этому номеру 45610-63002 Прокладка кулака поворотного пробиваеться! и че то не дешевая!(( 2800р
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Все зависит от колес, в частности. Вылет диска сильно от штатного отличается, вот тебе и повышенная нагрузка. А если еще размер колеса больше штатного...
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
все штатное даже очень!!)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну экзист жжот с названием! А по ссылке в том же экзисте на каталог с запчастями на картинке рисуется шкворень... Так что все с номером верно. А цена и вправду космическая.. ахринеть!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
дак не может же шкворень столько стоить !
вроде как он под другим номером
заказал вот его 09265-15006 или это не шкворень?)) 700р
а это анало ги 30302JR KOYO 300р примерно
отличия есть ? стоит переплачивать??
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
шкворень-то зачем покупать? Он наверняка нормальный.
Нужны шкворневые подшипники, сальник кулака, смазка и масса свободного времени.
Добавлено через 3 минуты
да. это те самые. у меня к примеру стоят койо.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
яфно!) шкворневые уже заказал ! а сальник кулака номерок можно?
думаю до лета дотерпет проблемка...
а кто то говорил 2 часа на одну сторону!)))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Примерно так и есть, может даже и поменьше.
ну может и так если уже хотя бы один раз разбирал!)))
опыт ....))
первый раз всегда намного дольше все делать!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
подскажите шкворневые комплект стоит 761
KOYO 230р это один или комплект?
все по разному пишут что еще надо! но у них и машинкам по 10 лет
точно нужно заказывать всякие сальники ? или на 24тыс они живы будут?
43446-82CB0 Сальник ступицы 214р
09283-26016 Сальник 114р
45120-81A00 Сальник поворотного кулака нужно? 717р
09265-15006 Подшипник ступицы ! это же перепутали в ехисте? это шкворневые!? 761р комплект
итог 2700р
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
У меня ступичный 170 тыщ проходил, потом авто продал! Условия были тяжелые. На 24 тыщ, по подвеске ваще ничего не должно ломатся, проверь все еще раз!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
кулаки малость текут ! люфт горизонтальный (вправо влево) биение руля!
что еще может быть? рулевому негде болтаться? наконечники вроде мертвые!..
а офицалы меня пошлют ? если я только ТО 0 прошел!
на запчасти не развести?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
По правилам официалов гарантии у тебя больше нет. ТО на 15 тыс. пропущено.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
эт плохо) а еще хуже что не знаю причину ! за диагностику платить не хочеться !( в 90% деньги дебилам на ветер)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
при ступичном также люфт вверх вниз должен быть
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
а идеи какие ещё есть? все прверил подшипники новые люфт в кулаке((((( заказал ещё пару...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Там вообще все прекрасно видно, где конкретно болтается. Либо нижний либо верхний, либо ступичный, других вариантов пока не придумали!
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
болтается кылак и сверху и снизу в шкворнях. подшипники новые. собрано нормально!!!!! в чем может быть проблема?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сегодня чинил прокол, пошатал колесо.
Шатается , по виду нижний шкворневой. Ещё увидел что резинка висит из кулака.
Там что сухо ??? ( не подтекало )
в июне меняли противоположную сторону , но оно текло......
Короче оттяговал оттягивал , а тут на те.....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Сегодня Поменяли шкворневые подшибники на правой стороне
Фотки и маленький отчёт позже.
Поехал после ремонта прокатнутся м обнаружил что правый вакумный хаб не включается.
Левый включается. До ремонта оба включались :(
В поворотный кулак на радостях много смазки засунули........... ????????????
(я больше так не буду Рыдаю!)
Или трубка пропускать начала ??????????????
Или какая другая причина ???
Всё собрали как и было.
Помогите Подскажите Чешу репу.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Сегодня разобрал опять ,удалил лишнюю смазку молотком с
и продул велосипедным насосом трубки ваккума !
Теперь всё работает!! Йес-йес-йе
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Если болтается сверху и снизу, то ступичный хреновый. Еще как вариант оба шкворневых, но этоочень мало вероятно!
Давно не был у компа....
Добавлено через 53 секунды
это белый шоколад
Белый сворачивается, только черный;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
кстати кулак разбирался впервые в жизни.
Смазка , которая была заложена изначально - имела белый цвет.
Вернее сказать мы извлекли со стенок кулака остатки белого солидола вперемешку с говнолином.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
господа джимниводы подскажите после установки новых подшипников поворотного кулака регулировочные прокладки стоит ли ложить? подшипники KOYO. после того как я их начал зажимать люфт убрался когда был зазор снизу и сверху примерно 0,4 мм я просто все дожал но теперь думаю может надо было регулировочные прокладочки на 0,4 мм положить что бы не пережимать подшипники? кстати вся эпопея с подшипниками началась с дикой течи маслачерез сальник моста. смешно но ремонт мне обошелся в 22 у.е. и 2 бутылки пива товарищам которые в отвратительную погоду не дали джимнику застрять в гараже на долго. время замены подшипников и сальника приблизительно 2,5 часа)))))))))))))и джим на ходу))))
