Резина и диски 28" или 29"
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Поскольку взял опять джимника, то возникает вопрос какие колеса ставить?
Такой вопрос, наверное, многих мучает.Я то знаю ответ, но хочу услышать мнение пользователей, у которых есть опыт и на тех, и на тех колесах. Про 31 и выше пока речь не идет, потому что это уже другие вложения, другая проходимость и полный уход от гражданского исплользования.
Плюсы 28" (215/75/15):
1. Увеличение клириенса на 17мм (относительно стандарта), что значительно повышает проходимость.
2. Возможность отлифтоваться качественно за копейки.
3. Не требует резки арок, замены тормозных трубок, правки кастора (ну можно пренебречь).
4. Динамические показатели автомобиля не сильно меняются при этом.
5. Нагрузка на трансмиссию не сильно больше, а значит ресурс подшипников и т.д. достаточный.
Плюсы 29" (235/75/15):
1. 1. Увеличение клириенса на 32мм (относительно стандарта), что еще больше повышает проходимость.
2. Больше моделей резины в этом размере.
Минусы 29":
1. Лифт за копейки уже нужно подумать. Резка арок крайне желательна. Трубки нужно удлинять, кастор нужно править.
2. Динамика пусть и не очень критично ухудшилась, но все же заметно.
3. Нагрузка на трансмиссию, думаю возрастает очень хорошо. Как мне кажется, что 29 дюймов это предельный размер для штатной трансмиссии.
Задачи больше экспедиционные, нечастые выезды на умеренное бездорожье, т.е. жестко, но не спеша. Лебедка присутствует.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 28" или 29"
у меня стоят 30е по маркировке которые на самом деле 740мм. До этого стоял 215-75-15 мудрич. Скаже честно - по трассе 30е едут гораздо хуже. даже с понижением в раздатке. Но по грязи они настолько же лучше. Джимник наконец то поехал и поехал очень хорошо!
Поэтому если экспедиции и трасса/город - то 28 и лебедка. Если все таки трофи или экспедиции хард - то 29-30.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: 28" или 29"
235/75/15--это широкие кракодилы которые ограничивают возможности поворота колёс в колее!!!Уход на R16 29" 205/80/16 даст намного больше возможностей..........ИМХО
Да и надеюсь не кому не нужно доказывать что на узких колёсах и накат лучше..и вес у них меньше--отсюда нагрузка на ходовку и расход в меньшую сторону!
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: 28" или 29"
И кстати да - очень рекомендую именно этот вариант! Резать придется значительно меньше. Основная причина резки - ширина колеса, а не высота.
Но в Питерских условия нужно брать узкие колеса которые будут давится под джимником, потому что тут очень много болот и топи. 29-е не тот размер которому можно позволить прокопатся до твердого и переть вперед, поэтому нужны колеса которые будут давать хорошую "плюшку".
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: 28" или 29"
Я думаю, что идеальным был бы размер 215*80*15. Я имею в виду реальный размер, а не маркировку. Т.е. надо искать грязевую резину с такими реальными размерами, пофиг на маркировку. Правда это именно искать...:( Но вопрос того стоит... Вроде костя (kdav), о какой-то в этом размере упоминал...
Сам начинаю задумываться, т.к. мою к следующему сезону тоже менять придется.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: 28" или 29"
к резине нужно подходить с таким подходом что бы было из чего выбрать(желаемый размер)ну и по цене конечно!в размере 215*80*15 фиг что найдёшь да и не бюджетно!
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
Вобщем в мнении все сошлись, как и я, в частности :)
28" (215/75/15) - самый безобидный, дешевый, не требующий практически никаких переделок, и в то же время достаточный для преодоления большинства неэкстремальных (неспортивных) засад. А если в арсенале имеется лебедка, джек, сэнд-траки, блокировка/ки, то и смысла заморачиваться на 29" впринципе вообще никакого нет, а комфорт на дорогах общего пользования больше и ресурс элементов трансмиссии больше! Выбор резины на 28 невелик, но есть из чего выбрать, в конце концов можно перейти на 16-тые диски с тем же внешним размером.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: 28" или 29"
Ханкуки у Дивного возьмеш - а он себе 31-е ))))
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
g r e e n
655
Ответ: 28" или 29"
а есть еще 225/80 15 :)
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Ответ: 28" или 29"
215х80х15 в разных рисунках протектора - злых и не очень, есть у Федимы например. Да, наварная резина, но ездит куча народа и не жалуется особо. Вот к примеру:
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta9115
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta9332
Володя, а ты на какие гудричи посматриваешь? на АТ-шку или МТ?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 28" или 29"
у федимы заявленные размеры однозначно не совпадают с реальными. вот здесь есть табличка реальных размеров померянных рулеткой - http://wat-team.ru/sale/item16
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: 28" или 29"
Вообще, как для второй машины(а у володрима это так и получается), вариант FEDIMA EXTREME 215/80R15 очень даже заманчивый...;) По цене мудричей получаем резину с реальными размерами 29,4*7,9. ИМХО, самое оно для экспедиционника и второй машины. Правда лифт таки прийдется в 3" делать, и кастор править, и панары переносить, и шланги удлинять и отбойники... Зато можно обойтись без резки арок и расширителей . Хотя родной раздатки может и не хватить...Колесики тяжеловаты... Либо надеяться на возможный кит, либо менять на дорестайл...
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Ответ: 28" или 29"
а бодик не рассматривается что ли?
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Ответ: 28" или 29"
Витя, посмотри, она же вроде узкая. Может и классическим двухдюймовым лифтом обойтись можно? Ну в крайнем случае ещё арки порезать немного.
Ну с бодиком там тоже возни порядочно набегает.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
конечно МТ :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: 28" или 29"
опа, эта резина совсем для меня =)). мне ее крутить - раз плюнуть.
Костя, спасибо за ссылки. Надо брать (с).
но для этого мне нужен еще один комплект дисков....
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
Я считаю, что пусть колеса будут меньше, но зато запас по аркам и ходу подвески есть правильный, чем здоровые колеса и ходить им некуда! ИМХО
Делать, так делать нормальный лифт под 29 колеса, но это немножко другие деньги, которые я сейчас не готов потратить. И вообще, мое мнение такое (может ошибаюсь, конечно), но машина должна либо ехать хорошо по асфальту и умеренно на бездорожье (как раз 28), либо вездеедущая котлета и невозможность комфортного перемещения по асфальту (особенно на средние и большие расстояния), как раз 31 и выше. А 29 некий компромисс между ними, но требующий либо вложений определенных вложений денег, либо резки арок (что портит внешний вид гражданской машины)
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
Ответ: 28" или 29"
Езжу на 215 именно по этой причине, 235 на лифт +2" все-таки великоваты.
Когда созрею на колеса побольше, то обязательно и с лифтом побольше.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: 28" или 29"
Накатал под полторы тыс. на Kumho Road Venture MT KL71 215_75 R15 к примеру
Резина из МТ-бесшумная (открывал окна,выключал музыку чтоб услышать...-меня радует),хорошо держит дорогу по асфальту,мягкая на ощупь,давление сделал от 2 атм.с копейками,чтоб меньше изнашивалась.В серьёзном бездорожье не проверял,вернее ездил по нему за Тверью на р.Молога,ухался в болотце,ручьи,глину.,но не садился(значит предела не видел...)
Джиму с такой резиной по асфальту тяжко ускорится :(
На стоковом,при тапки в пол,получал хорошое ускорение с места(АКПП).а на МТ-хрен...секунды,секунды..,вроде пошёл....-ну,вроде как положенно...,а при 235х75х15 ещё хуже будет.
Но,при лифте подвески в 70 мм и с запаской с таким колесом,все терпеливо ждут окончания моего манёвра и фарами или клаксоном не сигнализируют!!!:thumbsup:
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: 28" или 29"
хы. можешь начинать мне завидовать ;)
кстати, по опыту нивы, очень красиво получается вырезать арки, если делать с любовью и умом ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: 28" или 29"
+1, у меня тот же набор, 28 кумха и железа на полцентнера
едет по трассе хреново, то-есть ехать ещё как-то можно, но хреново, и даже думать не хочется как будет с ещё большими колёсами
а к понижению и резке кузова пока не готов
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ответ: 28" или 29"
У меня стоят 235е медведи... По грязиедут очеь хорошо, но млиииин. Трасса - 90 нормально, 105 уже попа, гуди ужасно. + прилифте подвески 4см ужасно шкрябает задние арки при пробое... Нужен больший лифт..
Поэтому задумался об установке 215й резины + лебедка + джек)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: 28" или 29"
Костя, она же 29.4 по факту, куда там 2" лифт...;) Я сейчас с ОМЕ+40 и 215-м АТ Гудричем иногда при хорошей загрузке еле ногу на заднее колесо втискиваю, чтобы до бокса добраться...;) А то, что узкая - значит резка арок не понадобится... Вообще фактический размер, ИМХО, очень правильный...
Под 2" вторая твоя ссылка подходит, но там уж через чур узкие колесики получаются... Ну ты в курсе, ездил на оригинале...;) По луговине просто резать будут...;( Да и цена у них совсем уже не интересная...
Еще надо держать в голове, что наварка будет тяжелее и хуже балансироваться, т.е. асфальтовые перегоны будут менее комфортными...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: 28" или 29"
От чего и к чему завидовать..,я судил по стоковому своему Ушастому.
Добавлено через 4 минуты
Может кому мой пример поможет или нет,но я брал резину МТ для асфальта и гор в 3-4тыс.км.и т.п..
Добавлено через 3 минуты
Извини,но я не понял чему завидоать?!Резке арок?!или спецу.по резке?!!!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: 28" или 29"
Неделю назад перешел с 215/75/15 на 235/75/15. Скажу что последняя мне нравится почему-то больше. Динамика зависит от стиля езды, я езжу очень спокойно (60-80 км/ч), поэтому особой разницы в динамике я не почувствовал. Пока катаюсь только по асфальту. Сделал правда пару выездов в "лесопарковую зону", но без диагоналок и прочего. Диски штатные +5, ничего нигде не задевает, лифт сзади 8 спереди 5, до брызговика сантиметр где-то, правда передняя резина с остатком протектора 6мм :) На зиму уже зарезервировал 225/80/15, как грится -ни шагу назад :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 28" или 29"
И да. к слову. У меня машина 2007 года на ручке. числа в раздатке соответственно 1.0 и 2.0. Раздатка стоит от дорестайла с числами 1.3 и 2.3 соотвественно. Так вот на 30 бубликах в грязи (в ХОРОШЕЙ грязи) мне иногда пониженной начинало не хватать. Редко, но бывало такое. Приходилось движку крутить и идти ходом.
Щас думаю поставить 31 суперсвампер, и вот тогда нехватка пониженной заставит задуматься о замене раздатки на самурайскую или установке движка 1.5.
