Китайские шнорхели
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: Изучается спрос на китайские шнорхели
Ок, спс. Я почему то думал что уголок чисто снаружи крепится, просто видел у кого-то на другом шнорке, а тут оказывается вон как, так намного лучше :)
мне рифовский шноркель когда ставили в рифе точно так же закрепили уголком. А вот когда мы сами ставили рифовский шнорк, который был достаточно кривым, то уголок присобачивали уже снаружи стойки - получилось не очень
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Стекольный герметик - вещь... Дырок лишних делать не придётся, держится мёртво.
3,101
Да я вот тоже думал про герметик, но ведь тогда хрен снимешь шнорк при необходимости или крыло подправить , или ещё для какой цели.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А необходимость такая придет непременно )!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну как бы есть пилки струнного типа, аккуратно по плоскости шнорха пилишь.
А так зацепишься и кусок стойки оторвёшь :D
3,101
ну что сказать? добрый человек Егорчик! :))))
Тём, ну вот тут надо решица и принять какую-нибудь сторону :)
Может 3М-ом прифигачить? Он, если по всей длинне и со спиритусом винни, то поидее насмерть должен взять. И его отклеить, если чё, не сложно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну тебе коробка 3М понадобиться, да и не держит он на улице нифига...
Не знаю, мне герметик понравился, там же мажешь не по всей длине, а делаешь пару плямб и усё...
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Друзья нужно просто решится и все, два отверстия на 5, этож мелочь :D, да и авто не на все жизнь :D, за 5-6 лет точно не згниет, этож не ТАЗ,,,,,,,,,у самого рука долго не поднималась-но сказал прости... Потапыч, ништяк куплен нужно ставить:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да в том-то и дело, что решаться не обязательно. У меня дыр в машине достаточно было, но шнорх я посадил на герметик и как-то не жалел :D
Какая разница отверстие или герметик, если и то и другое соединение нельзя удалить бесследно? Хоть дырки останутся, хоть пятно поврежденной краски - че по этому поводу париться?
3,101
Ну если ставишь хобот, то какой может быть спичь об удалении? Меня лично волнует только одно, чтоб можно было относительно комфортно его снимать при необходимости, но не на совсем, а для выполнения каких-либо работ с крылом или чего то ещё.
И я не понимаю неверия в 3М, на мой взгляд это то немногое, в которое можно верить без базара :))) Конечно тупо клеить на него шнорк глупо, но какое-нибудь крепление на него, с соответствующей подготовкой и предварительным осмысливанием, вполне себе жизнеспособно (теоретически во всяком случае).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ты в 3М веришь, а я на него кронштейн шнорха клеил... :hilarious:
3,101
Тём, да я тоже всякое на него клеил, не шнорк конечно, но всётки. Держит мёртво вапще!
Тут главное в хорошем тепле клеить, с протиркой поверхностей и хорошим прижимом после соединения. Ну и, конечно, адекватность площади 3М и нагрузки на узел.
Мне думается, что уголок свой надо изготовить, с хорошей площадью прилегания к стойке, и приклеить его, либо на 3М, либо на тот же стекольный герметик. Ну чтобы кострукция всётки разборной было.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Клей, но запомни наш разговор и Галин совет тоже :D
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
А я приклеил двусторонним скотчем по всей длине стойки, без уголка. в два слоя! продержался все лето и до сих пор держится крепко(шевелю время от времени). ездил много и под дождем и под снегом. сейчас каждый день езжу в -50 и тож ничего..
3,101
havok01, а ты каким скотчем клеил? 3М-ом, или обычноым нонэймом?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
abcom, нонэймом. ширина 3см. верхушку шнорка еще на всякий случай привязал к багажнику медным проводом в изоляции;)
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Тоже вчера поставил, проблем никаких не возникло.
Большое отверстие совпадает на 100%
Отверстия для шпилек нужно намечать самому, на картинке большие кружки это отверстия с лекала, чёрные точки это реальные отверстия под шпильки которые я наметил.
А вот общий результат:
Тут всё подробно расписано как что делал: http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/flander/journal/4899916394579282863/#post
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
А без снятия крыла - никак?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мы же не в курсе, может ты гинеколог и тебе движок через выхлопную перебрать - раз плюнуть :D
Если серьёзно, то никак. Правда оно держится на шести саморезах, так что и не проблема это вовсе...
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Чисто теоретически конечно можно, но это такой гемор, нужно локер снимать, потом улитку открутишь, её как-то достать надо, не факт что она без снятия крыла вообще вытащится, а потом дырки сверлить и обрабатывать на машине не удобно совсем, так что проще всё-таки снять крыло...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Я без снятия крыла ставила, так что все реально :)
Правда, при лифте и вырезанных под 30-е арках стояли стоковые колеса, а подкрылки и расширители тюнинговые...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Этот шнорк я так понимаю копия TJM.
На стоковый джим я первым делом поставил шноркель TJM. Снял тока подкрылок. На все ушло примерно 1,5 часа неторопясь и с перекурами.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну вот видишь... Галя врач, правда специализация у неё другая, но видно на лекциях не спала. И она не одна такая :D
Не, ребят, ну реально, со снятым крылом всё проше, а снимается оно за три минуты...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Вот не согласна. Снимается геморно, с риском повреждения ЛКП. Не понравилось.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ага,у левого нижнего угла лобового стекла(если не ошибаюсь,то низ стойки стекла).Лучше в этот момент вдвоём ставить
3,101
А мне казалось, что уж если пришло время ставить хобот, про по ЛКП уже вопрос закрыт окончательно :))))))))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тут не про покрывающий слой лака говорится,а про лак с краской вместе.Не хотелось бы дополнительно очагов корозии,которых точечно и так хватает у Всех(конструктивно) по кругу.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Я почему-то про низ запомнила... Ни головой ни ключом толком не подлезть, головка 1/4 с карданчиком- худо-бедно, но трется о металл, краску сдирает...
