Установка лебедки.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Будет. Лебедку надо ставить максимально высоко изходя из конструкции и прочности лонжеронов. У меня стоит так же, по верху рамы.
так она сильно выпирать будет
Грюнер-хрюнер, разберите его и посмотрите, какого размера там контакты. А потом сравните с размером контактов в этих пластиковых размыкателях.[DOUBLEPOST=1456950556,1456950474][/DOUBLEPOST]
Ставить надо над рамой, но убрать вентилятор кондиционера. У Вас в Мурманске все равно жара не часто.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Да уж кондиционер в джимни явно лишний. В августе весь месяц стояла жара 27-30. Ниразу его не включал! Намного эффективнее стекло открыть. Т.к. с кондишином намного жарче(солнце через стекло нещадно греет). + Душно. Да еще и простывать начинаешь когда в лицо дует(а по другому жару не снять). Еще и лошадей забирает:D
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Основная функция у вентилятора это охлаждение доп.радматора акпп, так что его точно не убрать.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
радиатору АКПП достаточно и родного вентилятора, если он стоит в параллель основному радиатору!
дополнительный вентилятор может понадобиться ему если перенести его на подкрылок, например - вместо бачка омывателя или аккумулятора(при переносе их в другие места)
я планирую снять все нафиг то что сейчас стоит перед основным радиатором(для того чтобы лучше промывалось) - а это дополнительный электровеник(не как обычно оставляют от кондюка - а полноценный) и дополнительный радиатор АКПП
и сделать "бутерброд" из радиаторов для АКПП, масла и Г/У с небольшим но мощным вентилятором на подкрылке...
а то когда в торф или жижу какую влезаешь по капот - устаешь оттуда дерьмо выковыривать всякое... :black_eye:
и все это даже при условии что лебедка и так по максимум задвинута в глубь и вверх
(вон, виднеется черная под телевизором)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
любой вентилятор кондея слабый по сравнению с вентилятором системы ОЖ
у меня от француза какого то стоит основной электровеник, работающий на обдув(не всасывание)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
у меня от нивы стоит.[DOUBLEPOST=1457181808,1457002825][/DOUBLEPOST]
Пока, как то так)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
реально ли установить лебедку 9500 скрытно в первый бампер не убирая кондиционера? пока только мысли заменить вентилятор на калиновский он намного тоньше.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Schir не пилить поперечину не хочу, есть мысль просто сместить лебедь ближе к радиатору кондера над поперечиной
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ktg80 нет там такого варианта, в последний бампер получается запихать и то на пределе.
