сайлентблоки: где купить, аналоги
  • Автор темы Saga
  • Отслеживают тему 33
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги
Сайлентблок это и есть резинометаллическая втулка :)
Продольные рычаги- это то, чем мосты крепятся к раме :)
так что, по описанию все верно
но на картинке нарисовано что-то странное, я бы подумала, что это сайлент для панары...
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
Спасибо за инфу.А что такое- знаменитые кованные рычаги Джима, я знаю.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Существуют ли способы защиты сайлентов от растрескивания, старения? Может, периодически их чем-то обрабатывать, чтобы они подольше жили?
Все резиновый части снаружи смазать вазелином, машину поставить на козлы в гараж с поддержанием постоянной температуры.
свифтовод Андрей
21 Апрель 2011
Swift 2010
И всё равно как только начнёшь эксплуатировать, быстро придут в негодность
А нефиг эксплуатировать - я же сказал, на подставки, и в гараж. Иначе лет через 10-15 растрескивания не избежать.
Oleg Komsa
8 Апрель 2009
Комсомольск-на-Амуре
Jimny Sierra.1996.G13B.16valve.правый руль.кузов JB32W
Уважаемые господа!
По этой ссылки https://suzuki-club.ru/threads/35675/page-2 человек с ником EDI подробно с фото объясняет как он меняет саленты. Вопрос, из какого каталога он раздобыл эти оригинальные номера? И еще вызвало сомнение на той же странице Dmitriy_K приводит другой номер салентов к раме. Какие заказывать ума не приложу. Подскажите, для моего бычка, Jimny Sierra 1996 г.в., с кузовом JB-32W, где раздобыть те самые оригинальные салентблоки на рычаги мостов? Где найти те каталожные номера, которые подойдут железобетонно к моей машине? Человечек поедет скоро в Japan и не очень хотелось бы пролететь с размерами.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Самый обычный каталог сузуки. Например, в exist.ru такой.
Номера сайлентов разные потому, что сузуки периодически что-то там улучшает в составе резины и номера меняются.
Что подойдёт железобетонно на твой колхоз - естественно, никто не скажет. Только ты знаешь что там у тебя от чего.
Если я правильно понял, у тебя только кузов от "колобка", а рама от машины 1996го года? Тут именно "колобочники", машины с конца 1997 года. Насколько отличаются рамы и сайленты от твоей - бог его знает.
Я видел тебя на самурай-клубе. Если там не помогут, то тут ещё менее вероятно. Не та модель, увы.
Oleg Komsa
8 Апрель 2009
На exist.ru моей машины нет. Там я так понимаю леворукие. Мой чистокровный японец и ни какой он не "колобок", последний кузов от самурая (переходной). За совет спасибо, я совсем забыл про самурай -клуб.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
сайленты по посадочным диаметрам у квадратишей и колобков одинаковые
Oleg Komsa
8 Апрель 2009
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
повторяю, стайленты одинаковые, заявляю не голословно, я их делал когда в полиуретан ру трудился, и на твой кузов их тоже втыкали
даже если точнее, с твоего кузова изначально их размеры снимали, а потом выяснилось что и у колобка такие же
Oleg Komsa
8 Апрель 2009
Спасибо!
Заказал с Японии: 46213-65D01 - 4 шт., к раме; 46282-81A30 - 8 шт. к мосту
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Меняем сайлентблоки в рычагах переднего моста
Похоже блок размочил таки с.блоки задка (совсем мало прошли почти 100 и за 13 лет :0239: )
думаю а не поставить ли с передка (без прорезей)
как на фирме у нас
отымеют по полной плюс - минус ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не помню точно,но не дорого...
если поставишь от передка "глухие" , то жопа меньше танцевать будет
но проживут не дольше
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Не понимаю, зачем вы ставите всё это резиновое говно, если это не мамина или бабушкина асфальтовая понтомашина? Я какие только ни ставил - 1 выезд на серьезный бездор - и сайлентов нет, особенно задних.
Только полиуретан.ру, только! И брать серию с синим ПУ, выступающим за края посадочной втулки до внутренних втулок. Сносу не будет. Передние эксцентриковые уже 3 года стоят, прошли 2 Ладоги и 4 Сусанина, задние тока-тока поставил.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да, удачная схемка получилась, когда внутренняя втулка не приварена а запресованна, а от бокового смещения держит само тело сайлента, упирающееся в ухи кронштейна, рваться нечему, делалась по аналогии с тойотовскими вертикалками (задний сайлент переднего рычага коронообразных) где этот способ впервые был удачно обкатан, себе тоже поставил, год работают без изменений
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Если ход подвески большой, полеуретан не разваливается?
Замечаю панара мост тянет и при артикуляции рычаги искривляются.
Поставил к мосту Фебест, он и полгода не продержался, на порванных пока езжу
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня такие глухие саленты в заднем мосту простояли не долго....начали отрывать крепления рычага к мосту....
у нас же ни как у вас, что не покатуха то триал
задние саленты заменил на родные резиновые, так как рвало сзади
передние пока глухие полиуритановые...
полёт нормальный и жопа от лок райта не танцует
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
покажи фотки своих сайлентов, интересна конструкция
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
залез посмотрел на сайлент блоки
они еще не до конца убиты
зато увидел первопричину
слегка погнутый рычаг
интересно его можно выправить или только замена ?
не вижу смысла пихать в гнутый новые сайленты
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
знакомый сам правил, если кому-то отдавать на правку, то лучше не гнутый взять за 1,5р.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,996
351
Ленинград
Эдик, вам, триалистам, вообще надо бросать эту ублюдочную схему задней подвески и переходить или на 4-рычажку, или на трехрычажку с А-образным средним рычагом. И ничо рвать не будет, и артикуляция будет вдвое лучше без напряженных деталей подвески. А нам, говномесам - тока полиуретан, в говне артикуляция нужна не особо, если самоблок стоит сзади. Есличо и штурман может на подножку встать.
fireRofl
25 Октябрь 2012
70
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny
А какие вообще сайленблоки в JB43V? Может кто-нидь просветить? Сколько спереди и какие и сколько сзади и какие? Вот тут хотел взять, все сразу поменять, какие и сколько нужно?
Вот, нашел, по моему кузову назад надо:
46282-81A00 - Сайлентблок заднего рычага - 4 шт;
46213-76J00 - Сайлентблок продольной тяги задней подвески - 2шт.
На поулеритане с такими ОЕМ кодами замен нет.
Вы издеваетесь? Только на этой странице ТРИ раза написаны нужные номера.
Вбиваете их в ЛЮБОМ магазине запчастей на заказ - предлагается оригинал и 2 заменителя.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
А бензобак куда девать?
Или как вы будете крепить А-образный рычаг?
