Ремонт радиатора
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Совет тебе. Если герметик действительно работающий. То есть застывает при контакте с воздухом, то когда решиш что ремонт закончен (течей уже нет) - поменяй антифриз желательно с промывкой.
Ато если химия ядреная - то могут начаться реакции (комки, сгущение ОЖ). Или не дай бог пробьеш радиатор конкретно. Все вытечет, а внутри все покроется пленкой герметика твоего, кключая внутриности движка, помпы, печки и т.п.
ACC
30 Март 2006
86
Киев
Baleno, 1995, 1,6, седанчик синий
Я вчера долил атифриз, и в субботу хочу весь его поменять, сегодня завтра покачаю посмотрю где естьк акие дыры, как их залепит герметик, и в субботу все поменяю.
Спасибо за совет!
Политех
7 Апрель 2006
589
Раньше думал, что баловство это, загерметезирует еще и каналы в двигателе заодно. Почитал на русском сайте Ликви Моли, выглядит-то не страшно. Может, и антифриз лучше пока не менять. Только вот ссылка у меня слетела, найди через поиск какой-нибудь. Если задать там вопрос, кажется, достаточно быстро ответят.
ACC
30 Март 2006
86
Киев
У меня полёт нормальный.
сухой радиатор - как вобла:thumbsup:
а что поискать в поиске?
Политех
7 Апрель 2006
589
Есть ли надобность менять антифриз.
ACC
30 Март 2006
86
Киев
Польностью подтверждаю!!!!
В субботу поменял антифриз, с промывочкой радиатора дистилировкой (как в мануале - блин!),
Все течень еще пуще прежнего!
Менять надо было все-равно т.к. там почти вода была а морозы на носу....
вот вылил вторую часть бутылки - пока течет:thumbsdown:
ACC
30 Март 2006
86
Киев
это понятно что лучше поменять ... но кк-то к сезону готовится- накладно, резина тут нада куплять, + радиатор....а 300 баков лишних вот так вот вынуть - проблематично-с.
Nikita
Химки
Ну лучше уж сейчас потратить , чем потом ремонтировать случайно перегревшийся двигатель - а этот ремонт уже в копеечку выйдет .Баксы-бакс
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
да ну нафик на него деньги тратить в зиму, зимой можно без охлаждения ездить само собой все остываетсо.
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
Не так уж дорого радиатор менять! Я после аварии менял. Поставил новый не оригинальный. 2300 рублей (это для машины с автоматом), а для ручки наверное еще дешевле.
ACC
30 Март 2006
86
Киев
:hilarious: не ну там течь как от ранения иголкой.. так плачетРыдаю! .. так-шо я не думаю что будет-ой!
lobko
30 Май 2006
Минск
падает уровень жидкости в бачке охлаждения, но течь пока найти не могу. вот хотел уточнить, из крышки бачка у меня идут два шланга, один, собсна, в радиатор, а второй коротенький так болтается, так это так надо или надо его воткнуть куда-нибудь?
Политех
7 Апрель 2006
589
Чтобы не болталась просто так, можешь воткнуть ее в спец. отверстие, ниже бачка. Но суть от этого не изменится. Предназначение шланга, как я понимаю, чтобы жидкости было куда вытекать, если ее перелили, или закипел, короче, если объем жидкости стал больше объема системы охлаждения.
lobko
30 Май 2006
Минск
так и думал, пасибо, пошел искать течь:(
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Не подскажешь, где брал?
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Посмотри на autotrade.su
Либо на exist.ru
Я себе у них на Балено автомат 1,6 брал какой-то Китай за 110 каксов, хотя у меня был Култус автомат. Думаю, что на ручку будет и того меньше. До 100 каксов. Курс у них - 28.
Удачи
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=1799
Это я писАл.
Неоригинал радиаторы идут без крышек! Так что сразу покупай и новую крышку! Это не дорого. Крышки надо раз в полгода менять вне зависимости от того - нормуль или нет!
Так спокойнее будет!
А мой неоригинал в exist.ru - SZ2052. Это на автомат. На ручку и того меньше!!!
such
9 Сентябрь 2007
С-Пб
Cultus 1.6 Automat 4wd
ремонт радиатора
догнал я вольво Рыдаю! ну понятное дело Бампер треснул
но вот ведь какая жесть, вдавило мне радиатор кондиционера
в нем посредине два 2-х мм кончика шпилек торчат (рекомендую их спилить при случае) в основной радиатор и пробило его. Можно как- то это дело почиить? Или новый надо покупать? Спс
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: ремонт радиатора
лутьше конечно новый,вот адресок запчасти нормальные и недорого Баксы-бакс(nsk798312@hokkaido.japancar.ru)
such
9 Сентябрь 2007
С-Пб
лучше б/у оригинал купить или новый, какой-нибудь голландский? по цене примерно равнозначно.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
радиатор-это не оч дорого,я менял-поищи в моих темах,все стоит уже 2-год,прекрасно работает.
У меня на ЖИПЕ както при ДТП кенгурин под капот ушел, часть сот радиатора были помяты. Было принято решение три трубки выдернуть, а места отверстий заглушить пропайкой с кислотой. Прошло 3 года ( с пробегом 40т.км.) полёт нормальный.
Это уже зависит от твоей жабы, но при продаже с таким радиатором могут быть проблемы ( на снижение цены ).
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
"Больные" трубки совсем из радиатора выдергивать нежелательно - могут раздуться соседние (трубки в сотах плоские и если не опираются на соседние их может раздуть - из плоских преврящаютмся в овальные и лопаются по шву.)
Я отрезАл кончики трубок - на 10 мм от бачка и запаивал отверсия в бачках. Ездил на таком радиаторе - без 7 трубок около 4 лет.
Но метод работает если радиатор медный/латунный. Алюминий паять тоже можно но очень хлопотно.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
SUCH,говорю зайди по этому адресу (nsk798312@hokkaido.japancar.ru) ,там и контрактные и новые,цены в полне приемлемые.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
Пробит бачок радиатора
пробил нижний бачок радиатора, можно что нить с ним сделать или поменять сам бачок???
