Трекер! Объединяем информацию по деталям!
OrlAV
15 Февраль 2013
Kyiv, Ukraine
Сevrolet Tracker 2003, 2.0 L, АКПП, 4WD
Есть ли какой нибуть бензонасос да наших аппаратов , кроме 25835394 - GM дороговата однака ! :negative:
_________________________
TRACKER 2000 2.0 АКПП
...есть, и не один.. Номер, к сожалению не подскажу, но за три часа, на неспециализированном сервисе мне поменяли насос. Предлагали подешевле и подороже. Подороже был "Бош", около 85 у.е. Его и установил. Сняли бак, вытащили насос, и просто по размеру подобрали подходящий. Ни чего не перепаивали. Всё подошло как родное. Звонил ребятам, хотел уточнить номер-не помнят... Думается в Москве побольше Трекеров ездит, да и выбор ззпчастей немаленький. Поначалу, тоже смотрел на родной, но две недели доставка, да и дороговато. Уже год отъездил. Тьфу...тьфу...тьфу...
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Идет ли к нам Датчик положения распределительного вала 33220-50G02 или можно в 2 конца дешевле - 550347 ?
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
Я вот только не в курсах задние иль передние? Одинаковые они ,аль нет. А вам я скидывал номера на сален блоки? Если вам то подошли или нет?
Солянка
15 Май 2013
Шеврале Трекер 1999 г. АКПП 2.0
сказали сайлентблоки не нужны. поменяли крестовины, втулку и стойку стабилизатора. но у меня скрипит левое колесо, сказали не шрус, а именно подшипник ступицы. а поменять его жутко дорого!
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Вот передние. KK18010 Италия. DAC41683540 Китай. Могу и лучшего производителя от 2500 за один до 4000 А так разобрался зад перед подшибники разные.
Солянка
15 Май 2013
сейчас читаю книгу по ремонту машины, там помоему только передние, задних нет
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Все Солянка.Не парься. Есть.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Все правильно. Ядал не оригинальные и они подешевли и подойдут.
Солянка
15 Май 2013
а Koyo DAC4168WHR4CS23 можно взять? не нравится мне фирма Japan parts не внушает доверия.
Солянка
15 Май 2013
а я заказала koyo, вот не живется мне спокойно. как поменяю отчитаюсь.
Солянка
15 Май 2013
забрала подшипник. он без резинок! а на фотках там есть подшипники с резинками. что делать? сдавать?
klausline
4 Январь 2012
Шевроле Трекер 1999 / 2,0 / 4WD /
ХЭЛПП!!! Люди добрые! Нужны суппорта или скобы (желательно в Питере или области) для моего подопечного ШТракер 1999 2,0 АТ. Откликнитесь кто помочь может.
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
забрала подшипник. он без резинок! а на фотках там есть подшипники с резинками. что делать? сдавать?[/qu
Закажи отдельно. Подшипники лучше менять парой.
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Chevrolet Tracker 2,0л АКПП 2000 г.
Кто в курсе: от квадрата на кругляш Трекер передние стойки амортизатора подойдут нет?
Tokico b3086 (правая); Tokico b3087 (левая)
Vladigor7
26 Январь 2013
Chevrolet Tracker, 2.0.
Накрылся стартер, сервисмэны говорят, что восстановлению не подлежит, но самое печальное, что не знают даже где заказать его. Подскажите пожайлуста, кто знает номерок стартера, чтобы заказть самому на экзисте или emex. Заранее благодарю.
makisimus
6 Апрель 2009
Беларусь
Tracker 2003 г., 2.5, АКПП,
Доброго времени суток! Подскажите, плиз, приёмная труба глушителя от витары к трекеру (2003, АКП, 2,5) подойдёт (или кто другое что пробовал)? Или вдруг у кого номерок родной имеется? Совсем запустил машинку, всё по командировкам да командировкам :(
sergslip
9 Март 2013
Chevrolet Tracker I 2.0 AWD 2000
DIXIAS
31 Июль 2013
Chevrolet tracker zr2, 2002 г.в. h25-a
Подскажите где можно купить левый повторитель на трекера 2002 г
вот правый
Вячеслав_48
15 Февраль 2013
Трекер 2,0 1999 г.в.
Пришло время менять амортизаторы, по каталогу пробиваются только газовые, а хотел поставить газ-масло. Кто сталкивался подскажите пож. номерки:blush2:
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
Здравствуйте! Теперь я тоже тракторист, возникла одна беда - потёк радиатор! трекер 2000 г. коробка автомат. двигатель2.0 , j20y. Подскажите номерок аналога! Есть номер 64159 - но по нему ряд вопросов, говорят что может не подойти! И ещё кто знает аналоги накладок пластиковых на пороги. подскажите. и ещё - кто знает номер лобового стекла аналог. Для меня и от сузуки дорого.
rownitup
2 Август 2013
74
Добавлю из собственного опыта. Передний редуктор от трекера отличается от переднего редуктора СГВ. Огромная проблема - колёса - подобрал впритык только китай, и то пришлось спереди скобу обточить. По подвеске проблем найти что либо нет. Масло менял в коробке, редукторах и двигателе - ..футч.. ( как правильно писать по немецки забыл, но звучит так) Германия, вопросов нет. Если кто знает подскажите - где искать под капотом фильтр кондея и его номерок, желательно аналог? Да когда менял салонный фильтр, то он не стоял, было пустое гнездо. Сам фильтр из 2 -х половинок. Встал без проблем. Самая большая проблема - это пластиковые накладки в салоне, это огромные деньги и долго ждать и передний редуктор - это очень огромные деньги + в сборе не идёт, только по запчастям и ждать от пиндосов долго. А так машина супер, для меня то что надо. Так что при покупке смотрите на передний редуктор, коробку передач и пластик в салоне, если там проблема, то это проблема станет для вас. Всё другое легко решаемо. и не ведитесь на разговоры продавцов что запчасти только от пиндосов, многое есть аналоги! Берите смело и удачи на дороге! :):):)
Chernov
23 Ноябрь 2011
25
Владимир
Chevrolet Tracker
Я ставил 64159. Подошел без всяких вопросов.
