Хочу добавить свою информацию полученную при обслуживании своего Шевроле Трекера:
Шины: стояли–
FIRESTONE 205|75|15 FA380 97S M+S
Запаска:
UNIROYAL 205|75|15 TIGER RAW 97S M+S
Купил на зиму: Yohogama 225/75/15 (класс)
Летом езжу на 215/80/15 (при большом повороте налево цепляет за лонжерон). Установил на диски родные штамповка ширина 5,5.
SUZUKI
5193065D11
Деталь VALVE ASSY,LSP
Разделитель тормозов -колдун
5000p.
E&Q Parts
8(915)380-29-92
Задний тормозной барабан
maxDIA 222HHWF2 2H06 43511-67D01 внешний диам. 260 мм. Внутренняя высота 53мм, 5 отв.
Колодки задние барабанные (заказывал EXISTпо СГВ) BOSCH 0986487616) 1020 руб.(не понравились), Кашияма – К9958 805 руб.
Для заднего тормоза:
Пружинки 53331-65D00, пружинка натяжителя правая 53791-65D00, пружинка натяжителя левая 53792-65D00, планка регулировочная (самоподвод)
53781-65D00.
Тормозной цилиндр задний левый со штуцером для прокачки (для СГВ в Exist-TRWкод
BWH 406) – 387руб. На правый подходит две трубки – штуцера нет.
Номер по GM– 91174801
ШТУЦЕР для передних тормозных покупал Кунцево. Один высверливал. Диаметр не помню.
Колодки передние Jakoparts J3608009, внутри лежали D9019M от Kashiyama (D9019M) (SUZUKI 55200-65D21) Exist.ru – 432 руб. (в 2014г. 500руб.)
Тормозной диск вентилируемый, 5 отверстий 55211-65D01
Диаметр внешний 286,4мм, диаметр ступицы 195мм, диаметр на ступицу 108мм, толщина 17мм, толщина общая 27. Купил FEBI за 1094 руб. 0.10.2010, в 2014г август JapanParts – 956р.
Скоба суппорта левого – TOKICO2006 WFA. Диаметр цилиндра скобы 53 мм.
Амортизатор передний –
CAMISHOWAUSA
41068-67D00 020819 2,0 LONGL (левый) 2710
41069-67D00 020819 2,0 LONGR (правый) 2709
Задний – Suzuki 41700-67D01 H2112A (маdе USA)
KYB GR-2 (EXCEL-G) GAS STRUT
334196-левый,
334195-правый передние амортизаторы
343247-задний
KYBGR-2 GASSHOCHABSORBERS
Каяба Премиум масляные 634089R, 634090Lи пер.прав.
Бампер передний 71711-67D10 (71711-67D00) –Канада
Замок зажигания U-Shin SL-S9, Япония, два ключа, 3 жгута.
Краска код 47, WA9539 GM. -
http://www.touchuppaint.org/results.php - WA-858J/47U Подкраска код GM520 – promiks.ru – заказ. Заливают в баллоны. Проспект мира
Русавтолак – rusautolack.ru – (495)679 85 20
Свечи зажигания при покупке – NGKIR IFR5J-11, Потом – NGKIRIDIUMBKR5EIX-11 (или 11Р)
Катушка зажигания 33410-77Е2 Мицубиши
Лямбда зонд до катализатора: верхний стоял – 65D5 DENSO 234000-9021 08D06
Поставил универсальный регулирующий
Bosch 0258 986 507, 4-х контактный без разъема наверх,
Bosch 0 258 986 602 - нижний. Можно NGK OZA624-E4 первый.
Сопротивление нагревателя низковато 3,7 Ом вместо 4,5-5,7 Ом у родного.
Второй лямбда-зонд контролирует только работу и целостность катализатора.
Уплотняющее кольцо – выпускного трубопровода конусное (exist.ruLN0019929 Bosal 256-099)
(14183-65D00) Сузуки, 30024574 GM
Прокладка системы выпуска-кольцо диам.52мм перед задним глушителем. Bosal 256-921, CT 0051446 (exist 57 руб). (Не подходит – очень тонкое). Поставил от Волги плоское шириной около 7 мм, с двух сторон метал (7 руб. Кэмп). По моему по две штуки.
Система OBDII – Калифорнийская.
http://www.autozapchasti-online.com/files/oxigen_sensors_Bosch.pdf
Мой двигатель– код 122
Масло моторное – Ликви Моли – synthese 5W-40 optimalsynth
Масла – задний(2,2л) и передний(1,0л) мосты 80/90 мобил минералка GL5,
Раздатка(1,7л) 80/90 мобил минералка GL4
Пробка сливнаяАКПП шайба медная вн.диаметр 10.
Пробка сливная двигателя – внешний диаметр 14
На Трекер (2001, J20A) в exist-е неоригинальный вентилятор SZGVT98-940.
Вентилятор радиатора размеры: диаметр 350 мм, толщина 80 мм, до стойки кузова зазор 17 мм, 4-е лапы крепления к радиатору.
Виско-муфта вентилятора – S-35F17120-68D00/78Е00 RF произв. NPW(для Трекера пришлось протачивать шкив на муфте). Работает шумновато.
Ремень привода муфты вентилятора (маленький) 17144-77Е00 3РК495 R34 7J Мицубиши
Накладка на левый задний порог и арку (серая) – 76181-65Д00 (Канада). Треснула надо заказать.
Кольцоконтактноеподушки безопасности и звукового сигнала «airbag coil assembly» или «sir coil assembly» AM68D0R427124* Покупал б/у.
Спираль на руль. Подрулевой шлейф SRS. Подходит от Мазда Дэмио
Глушитель задняя часть. У меня стоит Walker M016ХХХ, длина 520 мм, диаметр труб около 48 мм, длина входной трубы 380 мм. На СГВ такой же.
Глушитель резинка к раме FA1 763-902, родная- 1428171С01
Лампы ближний дальний
PHILIPS 9003BV+ HB2 DOT12V 60/55W U @ DA/27 Germany(псевдо ксенон).
Оригинальные: GE 12V 60/55w 50480UH4(E1) HB2 Hungary - стояли сначала на машине.
PHILIPS Н3 СV S2 Cristal Vision Ultra
Дополнительные фары – Hella, диам.160, 37,5, HR 000182, Е4, Н3 галоген
Дневные огни – SilverstatDRL – 004, U=10-16в, Р=3,5 вт.
Втулка переднего стабилизатора SZSB-GVTF, отверстие диаметр 23мм. FEBESTGmbH, AUTOPARTS. 4241265Д00-FEBEST, 42412-А00 NAKAMOTO
Косточки стабилизатора передние от Форда – тяга стабилизатора SWAG 50790003.
503руб. Нарезал резьбу
Стартер мой от ШТ для 2.0 л АКПП – 31100-60AD0 V001T85881ZC Мицубиши США, 8 зубов
Модель 2-2121-М1, Lester 17836Nserial 05 9C3 WPS-производитель (из США получил). Подходят стартеры от СГВ 2.0л.
От СГВ 2,5- 31100-67D2
0 4G №OZ 05 М001 Т86181 Mitsubishi (Старый)
Может подходят BOSCHSR2280X, DELKO 336-1763, GM 300-24597.
Втягивающее реле 31220-86032. Вроде подходит от УАЗ и ГАЗ
Клапан вентиляции картера – ОК9АО 13890, кольцо уплотнения МЕ30113338А (Нundai/Kia), Сузуки 18118-77Е00(клапан), 11198-58В00(сальник).
Рулевая рейка.
General Motors
911 771 53
Рулевая рейка
13 дней
1 405,28 $
Вот тут можно посмотреть
http://www.gurauto.ru/yslygi/12
Программа для сканера АНДРОИД – TORQUE PRO
СКАНЕР ELM 327mini для OBDII
Фильтр воздушный – Suzuki 13780-65D10
ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР - SHO-MEY2623Black, диаметр датчика-сенсора 20мм.
ФИЛЬТР БЕНЗИНОВЫЙ – заменен 12.07.2014г. по спидометру 111500 миль Диаметр обеих трубок 8мм. Хомуты стандартные для резиновых шлангов. Фильтр из двух диаметров 75 и 60 мм. Длина 75мм. Входная трубка под углом, выход прямая.
Борис Юрьевич
Шевроле Трекер, 2002, АКПП, 2.0, дополнительно установлена вторая педаль газа (из-за болезни)
