Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Помогите пожалуйста...Отопитель дует холодным воздухом, думал фильтры салонные, да они были засорены, замена не помогла. На ощупь входящая и выходящая трубки горячие. Я так думаю сам радиатор отопителя забился, тогда вопрос,разве при этом выходящая трубка будет горячей или антифриз минует забитый радиатор печки по другому каналу ? Подскажите номер радиатора отопителя подешевле или есть аналоги? За оригинал просят 27-34 тыс
На самом деле есть несколько вариантов.
1. Проверить прохождение жидкости через радиатор печки, промыть его.
2. Внимательно посмотреть не перепутаны ли вход и выход радиатора печки, так как шланги длинной почти одинаковые.
3. Работает ли заслонка теплого воздуха, бывает трос с нее слитает.
А менять его это последнее дело, так как достать не просто, снимать панель всю надо.
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Chevrolet Tracker 2,5AT 2002
Можно поподробней по поводу промыть? Продувом?
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Все просто, берешь помпу элекртическую, от газели стоит 1 тыр, два шланга на 16, снимаешь с печки патрубки, ставишь помпу в цепь печки, дальше ведро. Делаешь раствор лимонной кислоты на 10 литров 20 пакетов, кипятильник в ведро (что бы раствор был горячий) помпу к АКБ и гоняешь час, потом меняешь направление, тоесть вход с выходом из радиатора пески и еще час.[DOUBLEPOST=1455994552,1455994125][/DOUBLEPOST]
https://www.drive2.ru/l/5563966/
https://www.drive2.ru/l/5388185/
Как то так, сам делал, печка стала веселее работать.
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Напишите пожалуйста номер прокладки под правую головку цилиндров Штрекер 2002 год двигатель V6 2,5 литра. Интернет слабоват не могу листать страницы и искать. Эта пойдёт 11141-86FA1[DOUBLEPOST=1456413027,1456387021][/DOUBLEPOST]
Незнаешь?[DOUBLEPOST=1456423870][/DOUBLEPOST]
17700-77E30 родной номер 30 143 р.
SZ 2047 Радиатор двигателя 8000 р.
274159PR Радиатор двигателя 3922 р.
Смотри по EXISTу , там есть еще аналоги ...... (если машина наша)
__________________________________________
Chevrolet Tracker 2000 , АКПП , J20A
Может тебе известно?
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
У меня j20 двигатель 2литра. Так что точно не могу сказать.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
11141-86FA1 GASKET, CYLINDER HEAD RH в теории вот она, но не гарантирую.
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Нашел тут на одном сайте, не знаю может кто то уже выкладывал. Это все на сузуки эскудо 1997-2005, в принципе все должно подходить на наше авто (указана деталь, ее каталожный номер, марка двигателя и примерная цена) . . .
Ролик Г.У. руля в сборе 17540-77E00(A1)(10) J20 6600 руб.
Ролик Г.У руля без посадочного места 17530-77E00 J20 1850 руб.
Ролик Г.У. 17140-77E06 J20 5000 руб.
Ролик Г.У руля 49160-77E00 H20.H25 4250 руб.
Ремень ГРМ 103RU25 11407-71С00 G16A 16кл. с 90г. 2900 руб.
Ролик ГРМ 12810-71С02 G16A 16кл. с 90г 2100 руб.
Ц Е П Ь ГРМ длинная 12761-85FA0 H20A.H25A 2700 руб.
цепь средняя 12763-85FA0 H20A.H25A 1850 руб.
цепь средне-малая 12762-85FA0 H20A.H25A 1250 руб.
цепь короткая 16760-85FA0 H20A.H25A 4120 руб.
НАТЯЖИТЕЛЬ цепи длинной 12831-85FA7(1)(2) H20A.H25A 4500 руб.
натяжитель средне-малой 12832-85FA0 H20A.H25A 5150 руб.
Натяжитель цепи средней 12833-85FA0 H20A.H25A 4430 руб.
Натяжитель цепи средней 12833-85FA1(3) H20A.H25A 500 руб.
Направляющая цепи пластмассов длинная 12771-85FA0 H20A.H25A 500 руб.
направляющая короткая 12772-85FA0 H20A.H25A 500 руб.
Направляющая цепи средней 12774-85FA1 H20A.H25A 3000 руб.
Шестеренка средняя длинной цепи 12745-85FA0 H20A.H25A 4800 руб.
Большая шестеренка длин. и средней цепи 12750-85FA0 H20A.H25A 3300 руб.
Верхняя шестеренка цепи 12741-85FA0 H20A.H25A 2000 руб.
Нижняя шестеренка длинной цепи 12631-85FA0 H20A.H25A 1200 руб.
Вставка шестеренки 12752-85FA0 H20A.H25A 600 руб.
Вставка шестеренки 12747-85FA0 H20A.H25A 1770 руб.
Успокоитель цепи комбинированный 12811-85FA0 H20A.H25A 820 руб.
Успокоитель средне-малой цепи (верхний) 12773-85FA0 H20A.H25A 870 руб.
Успокоитель средней цепи (верхний) 12775-85FA0 H20A.H25A 2500 руб.
Цепь длинная 12761-77E10(11) J20A 2900 руб.
Направляющая цепи пластмасс. 12771-77E00 J20A 500 руб.
Натяжитель цепи длинной 12831-77E00(02) J20A 4200 руб.
Верхняя шестеренка к длинной цепи 12745-77Е00 J20A 3000 руб.
Вставка к верхней шестеренки дл. цепи 12747-77Е00 J20A 600 руб.
Успокоитель цепи длинной 12811-77E00 J20A 2000 руб.
Цепь короткая 12762-77E00 J20A 1900 руб.
Верхний успокоитель короткой цепи 12772-77E00 J20A 600 руб.
Натяжитель короткой цепи 12832-77E00 J20A 6000 руб.
Верхняя шестеренка короткой цепи 12741-77Е00 J20A 1200 руб.
Нижняя шестеренка цепи 12631-77Е00 J20A 1150 руб.
Подушка двигателя 11610-67D00(77ЕА0.77E00) 4620 руб.
Свечной наконечник 33410-66D00 G16A 5600 руб.
Свечной наконечник 33410-77E11(10) H20A 5600 руб.
Свечной наконечник 33410-77E21(20) H20A,J20A 5600 руб.
Щуп двигателя 16910-77E02(3)(4) J20A 550 руб.
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ к-т 6 шт. 12140-85FA0 H20A STD 10300 руб.
Вкладыш шатунный шт. 12100-85821-0A0 Н20А STD 850 руб.
Вкладыш коренной шт. 12340-85FA0-0C0(85FB3) H20A STD 850 руб.
Вкладыш коренной шт. 12340-85FB2-0A0(85FB3) J20A STD 850 руб.
Прокладка под головку 11141-71C00 G16A 1900 руб.
Прокладка под головку R 11141-85FA1(0) H20A 2330 руб.
Прокладка под головку L 11142-85FA0 H20A 2330 руб.
Прокладка под головку R 11141-86FA1 H25A 2330 руб.
Прокладка под головку L 11142-86FA1 H25A 2330 руб.
Прокладка под головку 11141-78E00(01) RF 2800 руб.
Прокладка под головку 11141-77E00 J20A 2800 руб.
М/C колпачки 16шт 09289-05012 G16A 90~ 3400 руб.
М/с колпачки 8шт. 09289-07007(5) G16A до 90г. 2100 руб.
М/с колпачки 24шт 09289-06003 H20A J20A 4800 руб.
Вязкостная МУФТА вентилятора 17120-77E05(00)(07) H20,25,J20 8500 руб.
Помпа водяная 17400-77810(13) J20A 5500 руб.
Ремень 5PK1650 95141-60G80(90) J20A 1950 руб.
РЕМЕНЬ МАЛЫЙ 3PK495 17144-77E00 J20A 1100 руб.
Ходовая часть
Рычаг с шар. опорой без с/б LH 45202-65D01(67D01) новый 8800 руб.
Рычаг с шар. опорой без с/б RH 45201-65D01(67D01) новый 8800 руб.
Стопорное кольцо с 98 г. малое 43485-65D00 500 руб.
Стопорное кольцо с 98 г. большое 43485-65D50 980 руб.
Подшипник задней полуоси с 98 г. 43591-65D00 1960 руб.
Кольцо A B S заднего колеса 56451-65D00 новый 1120 руб.
Кольцо A B S заднего колеса 56451-77E00 1150 руб.
Подшибник заднего колеса 43591-54J00 TX 92 2150 руб.
Шестеренка з.п.о. 43485-52D50 TX 92 1260 руб.
Втулка з.п.о. 43594-52D00 TX 92 320 руб.
Скоба з.п.о. 43596-52D00 TX 92 100 руб.
Подшипник хвостовика в задний мост 09265-35011 С 98 г. 1200 руб.
Подшипник хвостовика в задний мост 09265-30018 С 98 г. 1200 руб.
Линк 42420-60A00(65D00) G16.H20.RF.J20 1050 руб.
Крестовина кардана 27200-83812(11) 1850 руб.
Тормозные колодки задние 53200-65D11 новый 2800 руб.
Тормозные колодки задние TX 92 53200-52D20 3800 руб.
Рулевой наконечник 48810-65D00 новый RH 1950 руб.
Рулевой наконечник 48820-65D00 новый LH 1950 руб.
Рулевая тяга (внутренняя) 48830-65D00 новый 1950 руб.
Шайба рулевой тяги 48841-54J00 с 2003~ 100 руб.
Задняя полуось внутренний 43592-65D00 С 98 г. 400 руб.
заднее колесо (тормозной барабан) 43593-65D00(50) новый 450 руб.
Сальник в обойме заднего колеса внешний 53820-65D00 новый 950 руб.
Сальник п.о. 43592-52D00 TX 92 400 руб.
Эта прокладка мне подойдётПрокладка под головку R 11141-86FA1 H25A 2330 руб.Штрекер 2002 год V6 2,5 литра
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это Вы у ААН спрашиваете ? Вы бы на его аватарку кликнули , сразу станет понятно - последний раз на форуме он был в декабре 2012-го года . Да и двигатель у него - рядная четверка , т.е. на своей машине он не проверял .
Вот раскладка по Вашему мотору http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...if=06&gr=1&page=1&pagetitle=ENGINE+GASKET+SET .
Т.е. поз №2 (правая по ходу движения) имеет сузучий каталожный номер 11141-86FA1 .
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Спасибо. Тогда ещё вопрос: на поддон не ставится прокладка? Только герметик?
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Да . Прокладок ни на одном поддоне нет . Только надо использовать "герметик-прокладку" или "формирователь прокладок"
И ещё вопросик. Не работает центральный замок, в чём может быть причина?
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
Возник вопрос по поводу кап. ремонта двигателя. не могу найти поршневую группу. Кто знает что подходит? шевроле трекер 2000 год акпп 2 литра двигатель. и ещё генератор какой подходит? а то не могут тоже найти.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
только пиндосовские только детали?
В каком смысле ? Трекер собран в Америке на сузучьем заводе из сузучьих деталей . Подбирайте каталожные номера з/частей и заказывайте .
rownitup
2 Август 2013
74
Подскажите кто знает!!! Если поменять движок на трекере 2000 год 2 литра акпп на движок от сузуки аналогичного года и с акпп - он подойдёт? А то цены на трекер просто космос - например за набор прокладок просят 20 000 руб. ,. Нужен кап. ремонт движка, думаю насчёт разных вариантов. двигатель модель J20Y.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
На Трекере стоит сузучий мотор (КПП , раздатка , мост , подвеска , кузов и т.п...) ! Буква после J20 никакого значения в плане "железа" не несет .
rownitup
2 Август 2013
74
На Трекере стоит сузучий мотор (КПП , раздатка , мост , подвеска , кузов и т.п...) ! Буква после J20 никакого значения в плане "железа" не несет .[/QUOЯ спрашивал у моториста
Я спрашивал у моториста, который занимается двигателями и ремонтировал сузучий двигатель не раз, он сказал что пиндосы внесли в свой трекеровский двигатель изменения. Другие говорят, что вроде должен подойти. Я в раздумье. Вариант капиталить свой дигатель или купить и поставить сузучий. сузучий двигатель дешевле зап. части в 2 раза минимум. Но не хочу рисковать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Я ремонтировал свой и чужие моторы . Запчасти подбирал тут http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=US&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=05&gr=1Нету в Трекере ничего от GM . Я сдуру в 2006-м году тормозной суппорт заказал за немалые деньги : пришла коробочка с лейблом GM , а внутри сузучий суппорт производства Tokico . :mosking:С тех пор больше Трекеровским каталогом не пользовался . Правда , фары/бампер/решетка радиатора у Трекера отличаются от сузучьих , но я себе фары с решеткой сменил .Вы зря в этом разделе мучаетесь . Вот Ваш профильный https://suzuki-club.ru/forums/341/
rownitup
2 Август 2013
74
а предний редуктор? только пиндосовский! я уже сталкивался. отличается от сузучного.
rownitup
2 Август 2013
74
Ptizelov, если можете , подскажите где можно найти размеры деталей от двигателя, от трекера, а то рисковать не хочу, вопрос стоит денег, для меня больших. Что бы можно было сравнить с сузучными. С уважением!!![DOUBLEPOST=1457712519,1457712451][/DOUBLEPOST]
Чем же это ? Передний редуктор точно как у сузук с американского завода . Я в него втулку ставил по сузучьему бюллетеню .
меня уверяли на станции тех обслуживания что только пиндосовский. Якобы там отличия есть. заказывал оригинал.[DOUBLEPOST=1457712653][/DOUBLEPOST]
то есть как я понимаю вас надо смотреть аналоги сузук только с американского завода?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Так я Вам ссылку на каталог американских сузук и давал . Впрочем , отличия по мотору все равно - нет ! Есть разница с Японией/Европой в опорах редуктора , электронике (у меня , например , не было датчика детонации) , резьбе рулевых тяг и еще по мелочи .
Размеры я брал из легионовской книги
Это усеченный
перевод сузучьего сервис-мануала .
rownitup
2 Август 2013
74
Размеры я брал из легионовской книги Посмотреть вложение 95055
Это усеченный
А ссылку на книгу не бросите или если она у вас в эл. виде на почту не скинете? адрес почты напишу сразу
kulaevu
12 Январь 2012
Chevrolet Tracker 2001 5d J20A 2,0 АКПП
rownitup, rownitup, rownitup, rownitup, rownitup,
У меня J20A/ Сравнивал с Эскудо 2003 года. Всё один в один.Если менять целиком, то всё становится без проблем!
Кинь свою почту, перешлю скачанный букварь в папке. Без всяких ссылок
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Букварем тож могу помочь .... Он весит всего 65 Мб
rownitup
2 Август 2013
74
