Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Привет! Так я в соответствующих году выпуска ветках , в основном , обитаю . Сюда захожу только если оповещение придет .
Я менял саму прокладку (поз 19) , колечки свечных колодцев (№18) и резинки (№20) под крепеж взял . Мануал рекомендует замену пластиковой заглушки (№13) , но она у меня стояла насмерть - не стал вытаскивать . http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...ge=4&pagetitle=CYLINDER+HEAD+(SQ420Q,+SQ420L)
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
мужики всем привет такая беда 2 года отгонял и только недавно нашел тросик который идет о акпп к газульке
за что он влияет как заказать и как поменять его не знаю подскажите кто что знает
28210-65D10 Трос селектора выбора передач ???????
__________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!!!
Chevrolet Tracker 2000 , АКПП , J20A
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Скинь схему сюда где ты позиции брал,пожалуйста.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Причем тут он ? Как бы человек без него ездил ? Я же схему дал , там именно трос кикдауна
24751-65D11[DOUBLEPOST=1458029680,1458029299][/DOUBLEPOST]
Поправил . Отвлекают на работе всякой фигней , сосредоточиться не дают . :no2:
Я уже несколько раз писал для трекеристов : заходите на suzuki-cat ( http://www.suzuki-cat.ru/ ) в раздел США и там , в зависимости от мотора , выбираете Vitara SQ420 или SQ625 .
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
[QUOTE}
Я уже несколько раз писал для трекеристов : заходите на suzuki-cat ( http://www.suzuki-cat.ru/ ) в раздел США и там , в зависимости от мотора , выбираете Vitara SQ420 или SQ625 .[/QUOTE]
Дай конкретную ссыль на мою машину а то я совсем запутался...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Мой был такой : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=US&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=03
Там есть некоторые различия ,например , сварной или литой выпускной коллектор , один или два катализатора и т.п...
В общем , подняв свой капот , все можно понять .
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Ок!!!Огромное спасибо!!!
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Chevrolet Tracker 2,5AT 2002
Скажите пожалуйста размеры противотуманки. У меня машина в сервисе,нет возможности померить. Длина,ширина,можно и глубину[DOUBLEPOST=1458570316,1458222331][/DOUBLEPOST]Это какой то п*** ец. Меня Штрекер з@ебал. Сначала я в нём замерзал. Поменял термостат и антифриз,т.к и двигатель не набирал температуру.А оказалось печка не греет потому что забился ебанный дорогостоящий радиатор печки Прохудилась прокладка гбц. Двигатель V6 решил уже сразу менять две, заодно и прокладки коллектора и крышки головки и герметик в поддоне. Сразу и масло в двигателе и декстрон в гур. Ездила до этого нормально. Выехал с гаража проехал 15 метров заглох и не заводиться. Психанул бросил,пнул напоследок и ушёл. И напоследок сломалась ручка двери к ебеням. Когда я на ней буду нормально кататься?????
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
30 024 123 Ручка двери правая внутр
30 024 125 Ручка двери левая внутр
82820-65D00-5PK Ручка двери передняя левая наруж
Но это General Motors , сузучьи должны быть дешевле ....
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Запчасти не найдёшь, причём они дорогие и доставка долгая. Был же до этого Форд Скорпио 97 -го года немецкой сборки , радовал и доставлял[DOUBLEPOST=1458755873,1458572853][/DOUBLEPOST]Может кому то пригодиться...на авторазборке Нижнего Новгорода под разбором Штрекер 2002 года 2,0L J20 2(127 лошадок) АКПП. вот номер 89290539368. Отправляют почтой
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Задумался о переобувке летних тапок, диски покрасил ( позже фото будет) резину достал, и где то похоже протерял за зимний период несколько гаек (оригинальных с колпачками). Печалька!
Может у кого из трекероводов завалялась 2,3 гайки с колпачками, менять из за этого все лениво, как правило их все со временем меняют. Готов купить, ибо новые оригиналы стоят от 550р/шт и сроки от 1,5 месяца.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
Ну так забейте себе эту информацию в профиль . Иначе как понять про что Вы спрашиваете ?
По интернету полазали ? Мне , например вот что Гугл выдает http://www.grandvitara-club.ru/arti...ojstvo-transmissii-sgv-s-1998-po-2005-god-25l , и вот Посмотреть вложение 96350
Прости , за настойчивость. Это фото я так понял с гранд витары. Может на трэкере в другом месте. Потому что это место нашёл протёр его. А оно чистое без номера. Я надеюсь номер не спилен...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Вряд ли . Именно под компрессором кондея нету ? У меня все было как и на сузуках - завод же один и тот же с американскими сузуками . А кому нужен номер движка ? На многих американцах его вообще нет , как и на КПП , мостах ... . Сменная деталь .
У меня , помнится , на J20 было только J20Y выбито .
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
менты требуют,в ПТС номер указан а на движке площадка эта есть,я её почистил а она чистая аж блестит.Менты твердят типа спилен номер,может движок ворованный
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
И что ? Кого это волнует ? Вот сижу смотрю свое "Свидетельство регистрации" - нет там номера двигателя . Даже графы для его номера нет .
у меня в Свидетельстве тоже не указан,а в ПТС указан
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Печально . Последний раз при регистрации мент просто пробежал мимо ряда машин и сфотографировал ВИНы под лобовым стеклом .
Если они считают , что номер стерт , пускай назначают экспертизу . Номер (тип) двигателя нужен только для налога на мощность . Для этого эксперту достаточно посмотреть на сам мотор . Если хотят номер - пускай ищут , на то они и эксперты .
Вот интересно , а если АКПП (мост , раздатка ...) ворованная - проблем нет ? :mosking:
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
да вообще атас с нашими ментами,возникла мысл поехать в другой город.Благо теперь можно не обязательно по прописке
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Так и город в профиль забейте . Пускай народ знает - где менты свирепые . :yes4:
Рамиль Ганиев
19 Февраль 2016
25
я боюсь что я всётаки найду отдел где мне всё оформят, а потом при продаже на меня повесят стачивание номера и уголовку.Может всё таки вернуть авто хозяину,пока на себя не оформил
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Так в каком городе такая хрень творится ? В ПТС указан номер движка ? Тогда пускай менты его ищут без всяких подсказок с Вашей стороны . Они же авто у предхоза на учет поставили . Вот ПТС моего Чирка из Толедо (штат Огайо) изготовленного для Европы , никого номера там нет (даже если на движке что-то набито) - никаких проблем с регистрацией
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Насколько я понимаю, двигатель теперь не является номерным агрегатом, и предъявлять номер нет необходимости. По конституции РФ нужно доказать обвинение, а не доказывать невиновность (презумпция невиновности). Если есть конкретный факт воровства подобного двигателя (заявление от потерпевшего, открытое дело), они должны доказать что это он самый, так что поиск номера их проблема а не твоя.[DOUBLEPOST=1459275707,1459275526][/DOUBLEPOST]В ПТС номер двигателя указан, по тому что на момент выдачи ПТС двигатель считался номерным агрегатом. По ходу это просто развод, замысловатым способом денег просят.[DOUBLEPOST=1459276156][/DOUBLEPOST]
Может у кого из трекероводов завалялась 2,3 гайки с колпачками, менять из за этого все лениво, как правило их все со временем меняют. Готов купить, ибо новые оригиналы стоят от 550р/шт и сроки от 1,5 месяца. Посмотреть вложение 96238
Если до конца недели не обьявится народ с некомплектом гаек на продажу, заменю свои на новые закрытые, а б.ушки выставлю на продажу.
