Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Milka
3 Ноябрь 2011
Кольчугино Владимирская обл
Chevrolet Tracker 2001 г. 2,5 АКПП
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
где бы взять эти оригиналы,во всех прайсах прочерк стоит. если есть такое место , подскажите plz где? (и артикул совсем бы было хорошо ))) )
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Шевролет Треккер 99г.в., J20А 2,0 129
Пыльник ШРУСа внутреннего:
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4125-b405-317d79d2f01e&pid=FEA03699&office=ru
Пыльник ШРУСа наружнего:
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4c2e-bd95-27beb54d377a&pid=F6F03699&office=ru
Как то так. Я ставил не оригинал, по параметрам оригинала подбирал, ждать не было времени. Только у меня двигатель J20A, но думаю должны подойти.
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Извиняюсь.
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...41dc-94db-e3c34eefd7dc&pid=A2303699&office=ru
У себя когда менял, один такой подошел (полностью из резины), другой ездил подбирал по образцу, потому что был почемуто другим, с металической коемкой в нутри.
Юрий 68
1 Ноябрь 2011
Шевролет Тракер.2.5 л. 2002г.в
Господа хорошие,помогите чайнику,на панели горит"чеК"диагностика показала что неисправен датчик паров топлива..что делать и как его исправить(где найти замену)плиз.помогите.машина Трекер ЛТ 2.5л 2002г.в
Milka
3 Ноябрь 2011
такой уже два раза привозили,он в два раза меньше нужного. там посадочное место 5.4 см,а на этих около 3х см
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
ААН
23 Март 2011
ЕАО
шевроле трекер, 1999 г.в., дв. J20 2л.
подскажите пожалуйста номерок ролика-натяжителя на рулевом ??? двигатель J20A
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Имеется в виду натяжной ролик обводного ремня генератора, насоса гидроусилителя и т.д.??
МаксКалуга
14 Ноябрь 2011
Калуга
трекер
Вопрос? Есть ли фильтр в коробке автомат (трекер 2002 г.в., 2 литра)
ААН
23 Март 2011
ЕАО
да именно он, в принципе спасибо я уже разобрался оказалось виноват обводной ролик, поменял на разборке от эскудо все подошло. Если кому полезно будет обводной ролик (17530-77Е00), ролик натяжитель (17540-77Е00), приводной ремень 5РК1650 (95141-64J00 или 95141-60G9000).
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Chevrolet Tracker, 2001 г.в. двиг J20
два раза была похожая ситуация, оба раза причина крылась в обрыве проводки в районе заднего правого колеса ;)
Maker
3 Декабрь 2011
Пермь
Shevrolet-Tracker 2,5л 2002
Всем привет!
Мне сказали, что з/ч на мой Трекер можно заказывать используя вин код от Гранд Витары 2002г. с движком 2,5л (исключая переднекузовные)
Подскажите, пожалуйста, насколько эта информация верна.
Спасибо
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Ребята трекеристы подскажите как отключить кондей на моём трекере.
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
а зачем?
в режиме обдува стекол он работает в качестве уменшителя влажности воздуха (чтоб не запотевали стекла), если перевести ползунок печки в положение "обдув ног", "на человека" , или любая комбинация, исключающая обдув стекол, кондиционер сам отключается
хочешь насильно вырубить кондей - выдерни предохранитель ;)
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
а где он находится в салоне или под капотом?
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001г. выпуска, Объем 2.5л, 24х клапанная
Всем привет!
Спасибо
Конечно можно, сам пользуюсь каталогом от SGV для заказа деталей на трекер, 95% деталей аналогичны. Если капнуть предысторию выпуска трекера то увидишь, что шевроле выкупила лицензию на сборку данной модели у ф.Цузуки и стала призводить ее под своей маркой. Шевроле лишь внесло небольшое изменение в данную модель и переработало католог СГВ присвоив свои номера в обозначении деталей. В дополнении скажу, что если кто нибудь из Вас принимал участие в похожих проектах, те знают, практически все автомобил состоят на 70-80% из покупных деталей т.е. фирма заключает около 400 контрактов по которым детали приходят с одним номером, а уже на производсте им присваиваются номера в соответствии с разработанным классификатором. Основная часть продукции поступает на сборочный конвейер, а остальные идут в запчасти. Так, что смело приобретай запчасти по классификатору SGV.
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
предохранитель? под капотом общий блок предохранителей... не помню точно, по-моему 15А
Юрий 68
1 Ноябрь 2011
Спасибо!А где это"В районе заднего правого колеса"?В низу,под кузовом,на раме надо смотреть?Чешу репу.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Судя по мануалу, их два - 1 под капотом . 2 в салоне .....!
Учить МАТЧАСТЬ !!!Не-не-неНе-не-не[dz]
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот Хабаров, Вы молодец! Прекрасное объяснение для людей не знакомых со спецификой автостроения и в частности Витара (Трекер).Браво! Ай:thumbsup:
ПЫ.СЫ. - вот только за "участие в похожих проектах", то их наверное тут ооочень маленький процент. Больше нас грешных - амматоров. :D
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Да я пробовал под капотом вытаскивать большой предохранить 60А но отключается только вентилятор кондюка.
sgolik751
20 Декабрь 2011
вязьма
chevrole трекер 2000 г 2.0
Всем здрасти......;) я тоже к вам.....:whistling:
Юрий 68
1 Ноябрь 2011
Вех Трекеристов поздравляю с наступающим Новым годом!Желаю всем поменьше ломаться,а на этой страничке делиться только хорошими впечатлениями о любимой машине!И ещё добавлю пожелание господам знатокам,делитесь,ПОЖАЛУЙСТА,своими знаниями,мы(новички)в них очень нуждаемся.
Пусть успех и удача преследует всех нас весь 2012 год!:thumbsup:
Serg75
25 Ноябрь 2009
Подольск
Chevrolet Tracker 2002 г.в. J20 MT
Подошло сцепление в сборе (корзина+диск+выжимной) на Трекер 2002 г.в. J20A
LUK (Германия) номерок 623308560 9900р.
В сервисе сказали встало как родное
босс
12 Ноябрь 2011
выборг
шевроле трекер 1999 года американец
фильтр воздушный может не подойти смотри фото если есть, заказал не подошел у нас 5угловатый идет, а на СГВ могут быть квадратные, я поменял со второго раза, а код не записал коробку выкинул жалею.
еще фильтр салона двух компонентный если в оригинале, находится за отопителем, пока менял говна выгреб пол ведра. кто то кмтаский за 100 р дербанит пополам и сует туда говорят как влитой встает.
доброго времени суток!!!на моем трекере стоит прямоугольный воздушный фильтр!!!!номер к сожелению не помню!!!хотя можно посмотреть на самом фильтре!!!будет время посмотрю и напишу!!!
Добавлено через 4 минуты
Братцы!!! Парт намбер скажите радиатора охлаждения. Лопнул пластик, зараза. Я понимаю что от ГВ подайдёт, но не хотелось бы промахнуться.
у меня тоже была такая проблема!!!машинка 1999 г.механика радиатор заказывали от сузуки гранд витары подошел без проблем!!!мне обошелся где то 4000-4500 р!!!
4kolesa
13 Январь 2012
astra
Скажите пожалуйста подойдет ли на Трекер 2001года 2,5 AT передний бампер от Сузуки Гранд Витары,совпадет крепеж с решеткой Трекера и крылом?
