Трекер! Объединяем информацию по деталям!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Кто нить менял задние штатные динамики ?
Хотелось бы узнать диаметр (передние 165 мм/6.5").....
____________________________________________________
Chevrolet Tracker 2000 г.в. 2.0, 129 л.с. J20Y
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Такие же по размеру.Мне сейчас знакомые нахваливают колонки "Урал"(бюджетный вариант если рассматривать).
lorim
8 Ноябрь 2014
chevrolet tracker 2.0 2002г.в. 4wd
а разъемы подходят или тоже колхозить надо !? а то штатные резать жалко )))
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
Добрый день, коллеги! поделитесь информацией, кто знает где бюджетный фаркоп присмотреть Трекер 2,0; 2001 г.в.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Пришло время что то делать с порогами ... Ребята - жестянщики говорят , что колхозить не очень хочется , лучше поискать какие нить ремонтные пороги от Росавтопрома (шиванива и т.д.). Может кто переваривал что то подобное .... Я думаю тема актуальная для ВСЕХ ! :thumbsdown:
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=4420&firm=Suzuki&model=685&group=4
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
klausline
4 Январь 2012
Шевроле Трекер 1999 / 2,0 / 4WD /
Я на свой установил пороги от Г-2410. Главное, что бы жестянщик толковый был.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Привет всем. Нужна помощь. Друг на ТРЕКЕРЕ попал в аварию,сработали подушки.Начал делать, решил попробовать завести,но не тут то было.Как будто блокировка сработала.Кто знает подскажите куда лезть что отключить или включить.
marika07
16 Июнь 2015
Зеленоград
Suzuki grad vitara , 2000 год , двигатель 2.0 бензин J20 , левый руль , 2s3td52v4y6108200 вин , привод полный подключаемый
Всем привет, срочно нужна ваша помощь. штекер 2000г.(автомат.)
Сломались в хлам крестовины , придется менять или рулевой кардан полностью, что обойдется в копеечку или же найти крестовины.
К сожалению не могу найти ничего может кто-то менял, посоветуйте от витары например или на разборке где найти можно?
Заранее спасибо за помощь))[DOUBLEPOST=1434488034,1434486108][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте! Сегодня взялся менять крестовины переднего кардана, слил масло, а там грязища такая... подскажите что лучше залить и сколько? в теме пока не нашел:(
Подскажите на карданном вале рулевом какие вы крестовины ставили?номер если можно.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Привет Всем!!!Народ кто сталкивался с ошибкой "Р0455 Система улавливания паров топлива(EVAR) - обнаружена большая утечка " кто как лечил?где смотрел ? пробка бензобака норм.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Я ставил себе крестовину от жигулей там диаметр на 16/39мм. подходит отлично. цена 100руб. Но надо мерить бывает стоят крестовины на 15/39мм.вот номер GMB ST-1539.Бывает и 16/40 или15/40 GMB ST-1640,GMB ST-1540.
marika07
16 Июнь 2015
Зеленоград
Спасибо огромное ,вот я уже поняла что 15/39 или 16/39 ,или на 40 я так понимаю от года зависит. в себе ставили у вас год какой машины?
хотя я думаю найти по вину оригинал посмотреть размер и потом от этого оттталкиваться если такое возможно) пошла искать....))
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
год 99 а по вину вы ни чего не найдёте, оригинал отдельно не продается только весь узел.Единственный вариант купить жигулёвскую и разбирать своё.Если подойдет то гуд.Если нет то мерить свою и заказывать какая нужна.Либо залезть по глубже и померить на месте и уже брать на верняка.[DOUBLEPOST=1434744062,1434743960][/DOUBLEPOST]
ну что,не кто что ли ни чего не знает?
6ecne4HbIu_e3gok
19 Апрель 2015
Geo Tracker
дочитал до 5 страницы, понял что штрекеры тут одни "круглые"...
тем кто страдает от шаровых в сборе с рычагом - ставьте рычаги от квадрата, там шаровые съёмные...
А
анатолий 77
хорошо когда прийдет время менять попробую
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Ошибка эта регулярно появляется последние лет 5. Ничего не делаю. Сбрасываю с помощью OBD блютуза
profnight
23 Август 2011
Tracker 2000 г. 2,5l V6 АКПП
ну, по-крайней мере эскудоводы так и делают, неоднократно встречал упоминание об этом на дромовской ветке эскудоводов.
А номерка случаем нет?[DOUBLEPOST=1436815380,1436814627][/DOUBLEPOST]Сегодня столкнулся со следующей бякой: завелся, как обычно поехал на заднем (передний только изредка зимой) и заметил, что ручка раздатки начала бить в поперечном направлении с амплитудой 5-7 см. При этом ни гула, ни ударов, ни скрежета, ни потери мощности. Да и ранее никогда не было нареканий на трансмиссию - все работало четко как хорошие часы.
Пока ехал домой, заметил что биение происходит в основном на разгоне, при ровном ходе биение возвращается к норме (3-5 мм). На торможение не реагирует, неровная дорога и ухабы тоже никак не сказываются.
Залез под машину - посмотрел: потеков нет, все сухое, закреплено жестко, люфта в креплении коробки нет. Погуглил - ничего подобного не встретил.
Понятно, то ехать в сервис, т.к. сам я туда не полезу. Вот только не знаю к чему готовиться морально.
Прошу делиться мыслями и идеями: что может быть и куда глянуть. Дельные советы приветствуются ))
P.S. еще раз утром все осмотрел - есть подозрение, что подклинивает передняя крестовина заднего кардана: люфт в ней точно есть. Если так, то это объясняет то что происходит: кардан бьет по раздатке изнутри, ее начинает на подушках болтать - рычаг раздатки вверху, его и болтает. А при наборе скорости и снятии нагрузки - крестовина устаканивается и все нормально. В общем - менять, а там видно будет
АЛЕКСАНДР У
4 Май 2011
CEVROLET TRACKER LT, 2001г.в., 2,5 л
АЛЕКСАНДР У,
Был бы чрезвычайно признателен если бы объяснили как это сделать - "Сбрасываю с помощью OBD блютуза"[DOUBLEPOST=1436952135,1436951387][/DOUBLEPOST]Tracker 2001г 2,5l 144л.с. двигатель H252 пришло время менять ремни поликлиновые и возможно ролик натяжной прошу подсказать номера ремней и ролика в Exist
profnight
23 Август 2011
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
АЛЕКСАНДР У,
Что-то Вы в "квадратной" ветке - у них даже такого двигателя нет .
Надо к "кругляшам" https://suzuki-club.ru/forums/341/ :declare:
Что касается ошибки , то её можно скидывать либо обесточиванием на пару минут , либо , подключив к диагностическому разъему что-либо типа ELM (http://car-obd.ru/internet-magazin/search?sort_by=&s[price][min]=&s[price][max]=&s[name]=elm&s[article]=&search_text=&s[folder_id]=&s[new]=&s[special]=&s[products_per_page]=5 ) , сбрасывать им .
Ну а номера запчастей можно подобрать тут : http://www.suzuki-cat.ru/?&action=group&region=CA&modeltitle=Grand Vitara&model=SQ625&modif=06&gr=1
Один ремень уже дали , второй 4PK925 .
Ролик поз №13 на схеме http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...5&modif=05&gr=4&page=90&pagetitle=PS+OIL+PUMP
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Шеви Трекер. J20Y. 2000Г. Механика.Канада.
А если просто подшипник поменять в ролике?
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Привет Всем!!!!Господа выручайте,поржавел бензобак :( нужен номер или б/у в нормальном состоянии и за адекватные деньги.
С Уважением, Спасибо!
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
позвони парням это разборка в Москве занимаются только сузуки. я у них много что брал, отправляют траспортной. адекватные парни даже возвращаю если не подходит или брак 89060756733[DOUBLEPOST=1437049044,1437048731][/DOUBLEPOST]
у нас в Орле кулибины шаровые перевыпресовывают с гарантией 20000, цена с снять поставить 1800 руб., два года рулю и норма[DOUBLEPOST=1437049240][/DOUBLEPOST]
решили с крестовинами?! я менял по 70 руб обошлись, как правило улетает нижняя, одна крестовина цела если нужно посмотрю марку размеры и т.д[DOUBLEPOST=1437049578][/DOUBLEPOST]Коллеги! семья выросла и трекер стал маловат! на трекере супруга с детьми на работу и т.д.! машина наряжена полностью, все работает как часы, поменял два месяца назад комплект ГРМ. Буду продавать. Может есть желающие?! обмен обсуждаю в сторону увеличения, так же внедорожник! приятно когда за всю зиму тебе не звонят "милый я застряла)))"
Евгений-75
3 Апрель 2013
201
Посмотреть вложение 81725 В общем-то , реально . Но там все более заморочено , нежели на J20 . Этот ролик с эксцентриковой регулировкой
Согласен[DOUBLEPOST=1437070982,1437070836][/DOUBLEPOST]
Крестовины прихватывал на сварку? Нижняя болтается
