Трекер! Объединяем информацию по деталям!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
marika07
16 Июнь 2015
Зеленоград
Suzuki grad vitara , 2000 год , двигатель 2.0 бензин J20 , левый руль , 2s3td52v4y6108200 вин , привод полный подключаемый
nezinka45
12 Июль 2016
шевроле трекер 2,5л. 2001.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
что за внешний сальник ,который подобрать не удалось ? там только три позиции , подшипник, сальник,стопорное кольцо
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Думаю , за прошедшие четыре года он все-таки подобрал . :yes:
А потом продал и больше сюда не ходит ...
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Вопрос про шаровую
Купил машину 8 лет назад. На диагностике сказали что есть люфт в правой шаровой. Ничего не делал. Года 2 назад шаровая стала стучать на неровной дороге на небольшой скорости. Ничего не делал. Сегодня был у мастеров на плановом осмотре - обнаружили что порвались наружные пыльники шрусов. Надо менять. Так как подвеску будут разбирать задумался о перепресовке шаровой. Но нигде не нашел инфы, какую шаровую заказать, что бы перепресовать. Родная идет только в сборе с рычагом. Его менять не хочу /оч много негативных отзывов по аналоговым рычагам, а родной заказывать оч дорого/. Отдельно шаровую нашел по старой витаре /до 1999 г/.
45700-60А01
Кто нибудь перепресовывал такую? Или подскажите какую можно? Или оставить - пусть постукивает. Через 1 год буду машину продавать.
Какие мнения?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А что Вы там перепрессовать собираетесь ? Корпус шаровой - это сам рычаг . В него вставлены вкладыши , сам палец и все это завальцовано .
На фото шаровая , которая может быть прикручена только к своему рычагу 45200-60830/40 .
На наших рычагах шаровую можно только попытаться отремонтировать как-нибудь так http://remzo.wmsite.ru/page-not-found/remont-sharovyh-opor-bezrazbornyj-remont/
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
Вердикт?
Ничего не делать? Год проходит - а там пусть новый владелец думает)) Есть мнение - что наши шаровые разрушиться практически не могут!
Поменять пыльник?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Странное мнение . Если вкладыши сожрало , то шаровый шарнир разрушился - появляются стуки , люфт , невозможно качественно сделать сход и т.п...
то станет понятно , что шаровый палец работает не "на вырыв" из рычага , а "на вдавливание" . Даже если завальцовка рычага "отпустит" палец , совсем вывалиться у него вряд ли получится - граната ШРУСа рычагу мешает .
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Ну чего колхозить ...? N4908015 - 4500 РУБ в ЭКЗИСТЕ . Я на нем 5 лет катаюсь агрессивно !!!
__________________________________________
ШТЕКЕР РУЛИТ ПО ЛЮБОМУ !!!!
Chevrolet Tracker 2000 , АКПП , J20A
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
Nipparts N4918015 - в моём случае т к правая опора стучит
Он всем укомплектован /сайлентблоки/ ничего больше докупать не надо?
Спасибо всем за ответы)))
А
анатолий 77
всем привет выручайте проблема помыл движок затроила при осмотре обнаружил провод с катушки зажигания отломало напором не чего споял поставил вроде нормуль стало но через час затроила проверил поменяв катушки местами эфекта ноль и вторая сгорела купил 2 новых поставил опять сгорела в чем дело не пойму проверил питание по схеме все нормально в норме теперь чешу репу куда дальше лезть
Rempole
27 Сентябрь 2013
68
Sochi
Chevy Tracker 2001 4x4 АКПП 2.0L
Надо свечи прозвонить на которых катушки погарели, может короткое в свече есть,
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
N4918015 Рычаг подвески нижний правый - 4500 РУБ в ЭКЗИСТЕ.... Извини , давно на ветку не залезал ....
Пока не знаю , но номерок катушек кинь на всякий , думаю что такая же хрень начинается ....
А
анатолий 77
свечи сразу заменил вот почему думаю[DOUBLEPOST=1474953122,1474952968][/DOUBLEPOST]
BREMI 20151 это родные 880222это которые мне прислали[DOUBLEPOST=1474961976][/DOUBLEPOST]сейчас сходил к машине не поленился проверил питание подача 12.5 на все 4 средний провод на 3 0.11 а где катушка горит 4.5в полез в мозги там без изменений на 3 0.11 ана 4 4.5 выходит мозг менять я в шоке
lorim
8 Ноябрь 2014
chevrolet tracker 2.0 2002г.в. 4wd
Всем привет ! Пара вопросов может кто и поможет ! Вопрос 1- мотор J20A - уплотнители форсунок , нужен номерок ибо свои уже дерево. Вопрос 2 - Мотор J20A коробас автомат - смотровой лючок сделанный из пластика в колоколе коробки !!! (там и маховик видать) .)) развалился почти. Помогите номерками если возможно !
А
анатолий 77
РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ
нужны мозги №33920-65D53
НЕ МОГУ НЕ ГДЕ НАЙТИ
у нас нет разборок по трекерам и сгв может у кого есть сайтик разборок
заранее спасибо
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ
заранее спасибо
8-926-689-72Денис Разборка в Москве ....Попробуй позвонить... сайта у них нет... ребята занимаются именно нашими машинами ...
А
анатолий 77
хорошо позвоню спасибо
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Перерыл всю ветку, вроде где то было но не нашел ....
Нужен номер:
уплотнение свечного колодца
прокладка клапанной крышки
пыльник рулевой рейки
И возвращаюсь к старому вопросу , на который не получил ответ - какие амортизаторы (передние стойки) лучше нам ставить ... пришло время ...
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
CHEVROLET TRACKER v6 2.5 AT
Всем привет, подскажите на Н25 маслонасос ремонтируется или только замена, нигде не могу найти роторы для него!!!
А
анатолий 77
не тот номер не смог дозвониться
Дмитрий Ч.
11 Август 2016
Привет, есть у кого нибудь инфа, маслонасос меняется целиком или ротор отдельно поменять можно ШТрекер 2001 V6
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
8-926-689-72-52 Денис Разборка в Москве
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Возвращаюсь к вопросу о стойке амортизационной....
Какая для нас лучше - масло... газ... или масло+газ...??? Кто что ставил ???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Такого не бывает . Во всех амортизаторах рабочее тело - масло . Газ ( бывает подпор около 7 атм , бывает около 20 атм) если и есть , то только для антивспенивания масла . Вот тут про принцип писал https://suzuki-club.ru/threads/48182/#post-907327
Из того что пробовал на перед Трекер/СГВ , комфортней всего "Премиум" (просто масло) от Каяба . Они же и самые устойчивые мне показались . Ничего удивительного : они единственные были японского происхождения , все остальное - Испания , Тайланд ...
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Нужен номер верхних опор стойки амортизатора под Kayaba 634089 и 634090 "Premium" ....
refols
30 Январь 2015
трекер 2001 2.0
