Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Здравствуйте! Произошла ситуация, заклинило ремень безопастности переднего пассажира, разобрал обшивку, снял ремень, посмотрел, покрутил в руках, пришел ко мнению - не годный он, мелькнула мысль заменить его на задний пассажирский, снял его, почистил запирающий механизм, поставил, пока висит в не пристегнутом состоянии все работает, как только тяну на диагональ пристегиваться, он тянется застегивается и тут же блокируется. Так вот вопрос: можно так менять местами ремни или у них блокирующие механизмы у всех под свой угол установки сделаны? Подойдут ли ремни от эскудо этих же годов? Ремни у меня без пиропатронов.
sergslip
9 Март 2013
Chevrolet Tracker I 2.0 AWD 2000
Подскажите кто знает ГУР от M16a подойдет к J20a?
rownitup
2 Август 2013
74
fdnjvj,bkm itdhjkt nhtrth
покупай б.у. иначе никак. я менял ремень спереди и брал б.у. задние ремни только назад - сказал мастер в сервисе.
Реакции: Zymbabwe
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Силиконом смазать не пробовал ?
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Все верно вам сказали, задние ремни короче передних, поэтому они не подходят, пришлось заказать б/у
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Доброго времени, Уважаемые! Подскажите номера аналогов прокладок крышек клапанов для 2.5л тракера 2001гв?
поиском не нашел:(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
поиском не нашел
Находите (например , на предыдущей странице) ссылку на каталог Плентикар > в нем раздел США > Витара > SQ625 (ибо 6-ть цилиндров у мотора H25) > раздел "Двигатель"> подгруппа "Прокладки" . В результате получаете это . Ну а в "этом" кликаете на нужную прокладку и изучаете номера оригинала и аналогов .
Как Вам такой путь ?
Damaks
25 Август 2014
Chevrolet Tracker
Отлично! Спасибо вам большое.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Да пожалуйста ! Вы ссылочку на каталог скопируйте - пригодится . Ну и прокладки от Аджусы и иже с ними не используйте . Виктор Рейнц , Элринг - крепкие производители .
Реакции: Валера Климец
Леонид Леонидович
23 Апрель 2014
Chevrolet Tracker 1999 года выпуска. страна Канада
добрый день подскажите пожалуйста. втулки стабилизатора на трекер 1999 года. подскажите номера аналогов. и еще подскажите? подойдет ли рулевая рейка от сузуки гранд витара TD52W. а то моей кирдык.
геннадий владимирович
11 Июнь 2020
г.воронеж
шевроле трекер 2000г.в. субару легаси 1990г.в.
11 Июнь 2020
г.воронеж
трекер 2000г.АКПП нажимаю тормоз включаю драйв педаль проваливается сантиметра на три и под ногой щелчек,может кто подскажет причину.
11 Июнь 2020
г.воронеж
nikon
4 Июль 2010
1,400
305
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
genkaivanov
17 Январь 2016
шевроле трекер ,2.0, автомат
Трекер 2003,j20, автомат, нужны маслосъёмные колпачки, которые заказывали по мотору на j20 не подошли, авто из штатов
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
В очередной раз оторвал глушак ... ((( Варить думаю смысла уже
нет .... По каталогу показывает 1430065d11 или 1430065d31 , но их или нет , или за дорого !!!
Полазил , нашел аналог 1430065d00 - Polmostrow 2561 за 3000 - 3200 ... Вот сижу и думаю , вроде деньги небольшие , а если не подойдет ???
__________________
Chevrolet Tracker 2000, 2.0, AКПП , J20A
nikon
4 Июль 2010
1,400
305
Поволжье
SGV 99`
__________________
Может и подойдет, но качество этого производителя, мягко говоря, не надежно, судя по отзывам :) Контракт с Эскудо, по-мне, лучший вариант за те же деньги. На Сузуке каталик, на Трекере задняя часть великолепно живут контрактные.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Бегать по всей Москве (в эпидэмию) и искать разборки ... Тут магаз через дорогу , за 2 дня привезут !!!
__________________
nikon
4 Июль 2010
1,400
305
Поволжье
SGV 99`
__________________
Зачем бегать, есть транспортные компании, привезут до дома:)
Корвет
19 Июнь 2020
Х-90
Нужна, пожалуй, самая редкая деталь - правое боковое стекло для Сузуки Х-90
Изготовить не берутся, проблема гнуть в двух плоскостях.
На разборках тоже найти не удалось.
Пишу в надежде на помощь или совет.
Хелп!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Поменял глушак !
Встал отлично !
Правда пришлось отболтить кардан (с одной стороны) и бензобак - иначе труба не лезет ...
25.61 - Глушитель задняя часть - 3010 р.
256-921 - Монтажное уплотнительное кольцо выхлопной системы - 120 р.
99.1245 - Резинка подвеса глушителя - 130 р.
__________________
nikon
4 Июль 2010
1,400
305
Поволжье
SGV 99`
Поменял глушак !
Встал отлично !
__________________
На пару лет хватит.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Что то Я запутался , сколько у Нас рычагов на задней подвеске - 4 или 5 ?
__________________
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
__________________
