Трекер! Объединяем информацию по деталям!
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
Привет всем нужна ваша помощь.Нужен номер верхнего патрубка.Кто знает отзовитесь.
kulaevu
12 Январь 2012
Chevrolet Tracker 2001 5d J20A 2,0 АКПП
Фильтр салона состоит из двух одинаковых частей. Ставится сначала одна, опускаешь её вниз, потом вставляешь туда-же другую и закрываешь пластиковым фиксатором
kulaevu
12 Январь 2012
Менял рулевые тяги. Название: ТЯГА РУЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ CHEVROLET TRACKER 1999-200 Raybestos 4012091 Цена 1565.00 руб.
Аскар
10 Октябрь 2010
chevrolet geo tracker
Кто подскажет артикул трамблера на tracker 96г. 1.6 16 клапанов?
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Подскажите , пжст. :
1. Номерок лампочки поворотника (он же габарит , цвет желтый)
2. Я чет не понял - отечественную резину 235/75R15 выпускать перестали (Вл-53 , Бел-24 , ОИ-506) ?
_________________________________
ШТЕКЕР 2000г. АКПП , 2.0 РУЛИТ !
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
Chevrolet Tracker, 2001 г.в. двиг J20
лампа обычная бесцокольная W5W только желтого цвета
Добавлено через 7 минут
когда то искал себе на двиг 2.0, но за ненадобностью поиск остановился, взгляд упал на 33100-65D00 и DRD5148, по-моему на 1.6 тоже подойдут... инфа не точная, но думаю может помочь На компе!
groover
9 Январь 2008
Белокаменная
Люди добрые подскажите номер радиатора кондиционера???
evgeny1303
14 Март 2012
Chevrolet Tracker 2000 г.в., J20, 4WD, 5MT
Доброго всем вечера! ещё новичёк)) Недавно обнаружил спад уровня тормозной жидкости -мокрое левое заднее колесо. На сто сказали что дело в рабочем цилиндре, надо искать ремкомплект! Может кто знает номер комплекта (Tracker 2.0,4wd, 2000 г.) и желательно что-нибудь от Escudo, т.к в новосибе з/ч в основном на них.
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Доброго времени суток, Трекеристы!
Пришло время менять передние тормозные колодки.
Машина 2001 год. 2,5 литра.
Кто какие ставил, как впечатление?
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
53402-65D00 это левый в сборе! в экзисте введи, даст и рем.комплекты нужные, но я бы так не делал. Купи новый! ремонт тормозных не благодарное дело)))) для себя делаешь!!
OXOTHUK
30 Март 2012
Шевроле Трекер 2.5 V6 4WD 2002
Мужики помагите!!!! подскажите пожалуста литые диски какого размера можно ставить на Трекер 2.5 v6 4wd 2003 г.в., радиус 15,16 хочу отцу подарок сделать а размер не могу ни где найти.... ????? Спасибо всем кто поможет))))
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
У меня стоят 15, по каталогам идут 16, резина TIRE (P235/60 R16).
смотри кикие удобно!
evgeny1303
14 Март 2012
Спасибо! Так наверное и сделаю. На выходных разберу и посмотрю что там, пока в новосибе тепло стало:) Только вот на экзисте много различных производителей и цены разные (смотрел на Витару) что взять и не знаю...
Аскар
10 Октябрь 2010
Всем доброго времени суток.
Подскажите номерок АКПП в сборе для двигателя G16A (Tracker 96г. 1,6 16V).
OXOTHUK
30 Март 2012
Спасибо!!! 15 или 16 не имеет значения, нужны размеры: ширина, вылет, размеры отверстий, нигде не могу их найти. а без них и подобрать не могу
evgeny1303
14 Март 2012
Вот нашел в мануале. Диаметр центрального отверстия (DIA) лучше замерить самому
OXOTHUK
30 Март 2012
Вот спасибо!!!! пойду посмотрю что по этим параметрам предлагают
Сергей 57
16 Февраль 2012
Орел
Шевроле Трекер
Я брал эти: ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ - 1320р. RAYBESTOS # WC370074
ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ - 1320р. RAYBESTOS # WC370073
парни из америки таскают в Москве находятся! будь аккуратнее при разборе там каждая пружинка в оригинале денег пипец стоит, а распорные планки вообще золотые. Но выход есть всегда))). Пиши!
trdnews@mail.ru это электронка по твоиму ВИН могут подбирать, но покупать не спеши приценяйся по япоским. ну как то так!
evgeny1303
14 Март 2012
Вот спасибо!!! Сегодня пытался разобрать о посмотреть что там творится, откуда течь. Но не тут то было))) Никак не смог снять барабан. Там имеется 2 отверстия с резьбой М8, типо вкручиваешь болты и барабан выходит. Сбить с места барабан удалось и крутится он свободно, но при дальнейшем его выпресссовывании тянется вместе с колодками. Колодки сводятся как я понял только при сборке с помощью автоматического регулятора. Вообщем пока не знаю чего делать....Завтра снова попробую!
И еще в мануале написано, что необходимо сначала затянуть ручник, потом ослабить контргайку на тросу ручника - нужно ли это вообще?
Кост
1 Декабрь 2011
Архангельск
не помню каким именно образом но обходился без затяжки ручника и к тому же резьба в отверстиях сорвана - путем постукивания по кругу сбивал барабан (стучал через деревянную прокладку)Чешу репу.
profnight
23 Август 2011
Tracker 2000 г. 2,5l V6 АКПП
Ручник нужно отпустить, т.к. когда затягиваешь - колодки разводишь и барабан еще больше стопоришь (ручник разводит колодки внизу). На барабане выработка видимо, кромка упирается в колодку. В мануале написано верно: ручник затянуть, расслабить контрогайку, а уже затем ручник опустить, чтоб тросики свободные стали. Еще можно с обратной стороны через смотровое окошко отверткой колодку отвести от диска. Постукивание при натяжке барабана болтами - тоже вариант. Но сначала с ручником посмотри.
Если резьба сорвана - смело берешь внутреннюю лерку и нарезаешь новую резьбу, на 10 например. Правда сложно (но можно) это сделать, пока барабан еще не снят.
На всякий: Номер тормозного барабана 43511-65D10, на exist в районе 2 тр. за штуку можно взять.
Может кто сталкивался? Подскажите, номер ШРУСа внутреннего правого или полностью привода для трекера, но прошу учесть, что у меня ШРУС отличается от витаровского (см. под № 6):
Привод правый. г.витара
Привод правый, трекер 2.5Л
а то уже один правый привод лежит пылится, теперь голову ломаю - куда его деть...
Кстати, кто-то спрашивал каталог оригинальных запчастей для трекера. Я пользуюсь базой Microcat - дергал в сети, но она тяжелая, исходники около 12 ГБ. кажется. В нете есть прекрасный ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ по американцам (на трекер и не только): http://parts.nalleygmc.com/productSearch.aspx?ukey_make=1024&ukey_model=14545
Единственный момент: переписку с ними можно вести только с почтовых ящиков из зоны, отличной от .ru, например с почты @gmail.com, т.к. все что идет от mail.ru - рубится на их входном серваке.
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Chevrolet Tracker 2,5 LT
У меня возникла проблема, ударили слегонца в задний бампер и фонарь - оба под замену, подойдут ли от СГВ ? Трекер 2,5 2001 года
Все запчасти заказывал на канадскую Гранд Витару, пока проблем небыло все подходило.
evgeny1303
14 Март 2012
Ухх, сегодня всё получилось!!! Барабан сдался путем поочередного ввинчивания болтов и постукивания по колодкам. Дальнейший осмотр показал, что действительно была микровыработка с торцевой стороны, а сам барабан норм!)). Колодки оказались тоже в нормальном состоянии (мм по 2,5-3) решил оставить старые.
Теперь о самом главном: течь шла с правой стороны цилиндра (ох сколько же времени пришлось оттерать все детали)Чешу репу. Внутри цилиндра была грязь вместе с ржавчиной(откуда взялась???), она то наверно и съела манжету. Задиров не было.... Поехал в магазин. На счастье кое как нашел ремкомплект на тормозной цилиндр)))
При установке барабана колодки свел почти на минимум, вращая шестерню регулятора. По идее теперь колодки должны автоиматически встать как им нужно после неоднократных нажатий педали тормоза???
Вообщем день удался, буду ездить и смотреть за уровнем жидкости!!!!! Спасибо всем)));)
profnight
23 Август 2011
Я бы поменял колодки и тормозной на новые, тем более что уж если туда влез, то лучше сразу сделать и забыть на годик-другой. С тормозами не шутят, и можно в кого-либо въехать, или вылететь с поворота (дороже выйдет), и если манжеты были стерты грязью (налезла под пыльник) и ржавчиной, то цилиндр тоже уже подтерт, нет гарантии, что через какое-то время шершавая поверхность цилиндра не сотрет новую манжету., ну и при тонкой колодке (менее 2.5 мм) она имеет свойство растрескиваться и в дальнейшем рассыпаться. У себя лично такое наблюдал - хорошо что не поленился заглянуть и вовремя заметил.
В сущности цена вопроса за спокойный сон - 1 т.р.:
Цилиндр тормозной TRW BWH 406 - 371,58р
Колодки тормозные барабанные Akyoto AKS-2011 - 645,28
При желании можно брать дороже.
По цилиндрам: TRW BWH 405 - правый, TRW BWH 406 - левый.
evgeny1303
14 Март 2012
Согласен, опасно это конечно. Но вот сколько такой цилиндр "TRW BWH 406" будет служить? Есть опыт пользования таким??? На моем стоит фирмы "Lucas" (всё стальное там), не знаю родной или нет.
На выходных думаю разобрать да посмотреть что с другой стороны творится. Опыт то теперь какой с этими барабанами!))) Жаль вот только гаража пока нету своего.
P.S и еще вопросик: комплект колодок на 2 колеса сразу по такой цене?
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Вот артикул по экзисту на комплект колодок задних 0 986 487 616 (Bosch) сам брал осенью правда стоили они тогда рублей 900.
profnight
23 Август 2011
У меня тоже родные Lucas стоят. Оригинал стоит 142$ за 1 шт. + доставка из штатов:
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_product=3124679&ukey_assembly=379399
По качеству ЗП. уже где-то писали на форуме: что это примерно тоже самое что с ЗП для наших тазиков: кто-то больше вкладывается в рекламу, накручивая цену, кто-то просто пользуется именем, закладывая за бренд до 40% стоимости. Это на любителя.
Для сравнения: TRW BWH 406 на рынке народ продает за 550, на еxist'е 371.
Задние колодки Akyoto AKS-2011 стоят с ценником 990, а не 645.
А есть позиции которые на рынке стоят дешевле (например ремень навесного оборудования SUZUKI 17521-85FA0 я брал зимой 670, против 1061 р. что на exist.ru) Т.е. цена - не показатель качества.
В этом случае еще разумно сравнивать цены exist.ru c http://emex.ru - некоторые позиции у них дешевле на 10-20%, но только некоторые.
С колодками: да, это 4 колодки в комплекте на 2 колеса сразу.
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Chevrolet Tracker 2,0л АКПП 2000 г.
Всем привет! :)
Людь добрые, скажите пожалуйста какие диски подешевле R16 брать на Трекер ))) Если есть возможность со ссылкой
JonVorobyev
1 Июль 2011
Рязань
Бери от Уаза подходят на 100%, летом себе такие брал, литья много. ;)
profnight
23 Август 2011
Ребят, раз уж зашел разговор про диски, поддержу его с позиции резины, может кто посоветует что дельное? Хочу поставить всесезонку, чтобы гребра по гпунтовке, грязи, снегу и тому, что в нашей стране гордо называется асфальтом, т.е. нужно из разряда Mud & Snow, что-то похожее на это по протектору и пр.: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=36707DC9&flag=540768
Все хорошо, но кусается уж больно сильно по деньгам. Хочу дешевле, пусть не брендовое. Где посмотреть и заказать? Весь авторынок облазил на днях - все на город с минимальным протектором и высокие скорости рассчитано. А это не для нашей машинки.
