Ну-с, приступим. Zip, помогай...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Ну-с, приступим. Zip, помогай...
А че ты говоришь что без усилителя фокал не включал? :)
Вот же:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=64109&postcount=64
звук - говно.
совершенно очевидно, что фокал послал меня куда подальше без усилителя и кроссовера.
но потенциал угадывается, поставил виктора вутена (басист такой) - структура совершенно угарной бас гитары вполне себе прослушивается.
Но импотенция штатной магнитолы проявила себя мгновенно.
Роскошная женщина досталась прыщавому подростку.
И подросток не может, и женщина не особо напрягается.
Короче, до оргазма не дошло ;-))))))))))
Пошел делать вторую дверь.
:hilarious:
Я кстати свой косяк еще вспомнил. Кольцо 16мм прикручено к двери на трех саморезах от фокала.
А фокал прикручен короткими саморезами к кольцу а не к двери. Из-за этого возникает мерзкий дребезг. Под кольцом конечно есть вибропласт а под динамиком - сплен но видимо без жесткого крепления к двери не обойтись - надо сверлить.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Вряд ли дребезг между кольцом кузовом и динамиком, скорее между динамиком и обшивкой, она видимо не плотно упирается, а слегка соприкасается с динамиком, ведь кольцо 16мм. У меня кольца 20мм обшивка прилегает к динамику достаточно плотно, но думается что нужно корзину по ободку чем-то проклеить типа тонкого изолона.;)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
значит, запамятовал..
или не отложилось
сорри за дезу )))))
то же самое..
у меня толстый подиум
внутреннее кольцо - к двери, к внешнему - динамик
правда, ЧЕРЕЗ обшивку!!!!!!!!!!!
причем сначала притягивается кольцо, которое вмуровано в карту двери, а уже к нему - сам динамик
так что, думаю, версия SN1 вполне себе
не думаю..
проверяется же просто - понажимать во время игры
кст, тестовые диски очень рекомендую приобрести
ставишь 30-50 Гц на большую громкость - весь дребезг как на ладони :)
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
а я кольца помимо саморезов еще и на клей посадил - жидкие гвозди. кострукция монолитная получилась
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
День добрый!
Во-первых огромное спасибо Денис за столь интересную тему! :thumbsup: Весь кайф в том, что она не выглядит инструкцией, а просто великолепный опыт с рассуждениями в реальном времени. Получилось очень понятно для тех, кому медведь на ухо наступил и не фанатов, но любителей послушать музыку в авто (это я про себя) ;)
Думал что что-то надо сделать по автозвуку в Витарке, но не было полного понимания "что" и "на сколько", а теперь достаточно точно определился:
Прежде всего шумку дверей по твоему опыту и смена штатной акустики на что-то немножко лучше. Скажем так: "подобротней", но так как не фанат, то скорее всего это будет из категории 100-150 баков за пару. Акустику буду менять всю, и фронт и тыл, так как слушаю и те и другие.
Голову оставить хочу родную, думаю что с переделками по акустике она меня вполне устроит по характеристикам и эргономике.
Поездил пару дней в тишине и просто в шоке от грохота сзади - что там гремит точно не знаю, по звукам как полка, но она достаточно жёстка закреплена (пробег авто 2000км) Буду разбиратся, но показалось, что в зависимости от дороги "бубнят" и колёсные арки и задняя дверь (пластмасса на ней просто ужасна и закреплена безобразно) Посему шумку колёсных арок и задней двери, а заодно и пола багажника - однозначно. С крышей пока не понял, но какой-то низкий гул на больших дорожных стыках наводит на мысли именно о ней. Чешу репу.
Нравятся мне такие работы, как подумаю что предстоит сделать, аж руки "чесаться" начинают ;)
Ну и под конец некоторые моменты, удивившие меня:
Не очень понял зачем сверлить разъём в двери? Судя по фото там есть свободные места, можно подобрать контакты и укомплектовать разъём полностью (например вытащить из тех, что "лишние" в достатке под панелью болтаются, или на крайний случай заказать разъём такой и его распотрашить, или заказать "по образцу" контактную пару) Абсолютно уверен, что площади контакта и его качества достаточно для твоих целей, можно же один провод через 2-3 контакта параллелить. На кройняк у ювелиров серебром или золотом покрыть Баксы-бакс - вообще как С-300 получится надёжность. А просверленный разъём ввёл меня в ужОс! :(
Ты эстет музыкальный, а я люблю чтобы всё было как тут и "выросло", вроде так и задумано.
Не очень понял про "стаячие" волны, точнее понял, как и от чего они получаются (типа все физику учили), но вот как это в реале ощущается?
И последнее, если я правильно понимаю, то частота стоячей волны из за передней консоли должна быть выше спереди чам сзади?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
с удовольствием заценим результат ;)
кст, как же Вы тогда подиумы собираетесь внедрять?
или без них будет?
1. включите музыку, сдвиньтесь к центру салона (над ручкой переключения передач) и постепенно смещайтесь к боковому стеклу - очень наглядно
2. при насыщенной низкими частотами программе откройте сразу оба окна (двери - еще лучше)
вот та "грязь и бухтелки", которые в первом случае появляются, а во втором - пропадают - и есть эти самые пресловутые "стояки"
"...из-за наличия в салоне относительно параллельных поверхностей (боковые стенки, пол и потолок) создаются условия для возникновения стоячих волн. Практическое значение имеют только колебания на субгармониках и основной частоте, интенсивность остальных составляющих весьма мала. Реально из-за наличия препятствий в виде сидений и пассажиров большинство резонансов подавляется, а явно выражен только поперечный. Он проявляется на тех частотах, где ширина салона соответствует половине длины волны (для большинства легковых автомобилей - 120...150 Гц). На слух это проявляется в виде неприятного гула и "бубнения". В первом приближении можно считать, что частота поперечного резонанса равна Fr= Vs/2W, где Vs= 340 м/с - скорость звука, W - ширина салона. Вредное влияние резонанса может быть снижено за счет применения мягкой облицовки дверей, но полностью подавить его возможно только путем коррекции АЧХ тракта..."
(с) Шихатов, Устанавливаем сами
В витаре горбит ("бубнит") на частоте 160-170 Гц
блин, ненавижу выкать :))))
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
или без них будет?
Подиумы конечно же хорошая штука, понимаю что слушать динамик надо находясь на его оси, а не сбоку, но что-то пока не решился планировать эту операцию. Во-первых столько времени для этого не найду ближайшее время - а работа очень вдумчивая и "нахрапом" не сделаешь. Во вторых не очень уверен пока, что такая переделка увеличит моё удовольствие пропорционально потраченным усилиям - в авто в день провожу часа три, в основном 2е поездки по полтора часа на работу и обратно. Музыка для меня это фон - утром бодрит, вечером расслабляет. По утрам даже больше просто радио с новостями, а вот вечером диск с приятным, например гитара с саксофоном - очуметь :thumbsup:
Так что пока без них, а дальше видно будет ;)
Не надо на Вы, лучше на ты :thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
более того - обшивка наполовину перекрывает динамик
да, это я что-то переборщил...
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
ещё дверь не разбирал, руки не дошли - третья неделя пошла, как на ней езжу, даже не ко всем деталям интерьера привык, но примерно понял о чём идёт речь - однозначно проставки буду ставить, чтобы динамик вплотную к обшивке был.
Вот сниму обшивку покумекаю что там можно сделать, не плохо бы не нижнюю часть кольца решётки на обшивки "выпучивать" в салон, а верхнюю "углубить" в дверь. Тогда бы в ногах больше места осталось :D При этом очень не хочется так крамсать обшивку как ты, хотя другого решения пока не вижу :-(
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А где берут эти сольдо? Т.е. диски?
Сделал вторую дверь, собрал, включил через усилитель.
Кайфа нет. Откалибровал. Аналогично.
Зато четко видно что с этими динамиками без сабвуфера не обойтись никак.
Завтра куплю саб и попробую повертеть эквалайзер вручную.
На родных картонных динамиках и проводке автонастройка пионера 88 делала все практически идеально и звук был чистым и прозрачным. А на фокалах звук какой-то тяжелый..... изящества нету...
Ну и родной широкополосный картон все сильно упрощает, всмысле железа. Фокалы все же по своей природе узкополосны - значит требуются дополнительные заморочки на те частоты которые в пролете....
И еще вопрос - при покупке усилителя Focal Solid 4 мне было сказано что он цифровой. Ну, термин "цифровой" продавцы применяют куда угодно... Однако слушая SCHILLER услышал шум дискретизации. Ранее его не слышал, запись вроде нормальная, 256кбит. Неужели усилитель и вправду цифровой - т.е. выходной каскад работает в ключевом режиме и управляется ШИМ? Я помню самолично изобрел это дело в техникуме :) В железе не воплотил но много интересных вещей узнал всвязи с этим....
Добавлено через 4 минуты
и у меня есть вопрос: нигде не прочитал про подсоединение усилителя к штатной магнитоле.
У нее таки есть линейный выход?
или подключаются к тем выходам которые на акустику?
У меня стоит кларион
Купил усилитель Focal Solid 4. У него есть как тюльпаны так и высоковольтный вход - от выхода на акустику на магнитоле. Думаю что на многих такое есть.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
ну, есть в р2р (сам качал осликом), от того же Фокала или Naim, например..
+ разные Аудиодокторы и т.п. я в свое время получил вместе с журналами Аудиомагазин и ему подобными..
http://www.primefan.ru/bonus.html
http://www.autoladamsk.ru/index.php?t=756
http://avtolook.ru/other/1607-audiodoktor-testovyjj-disk-prilozhenie.html
и т.д.
ну прям и не знаю, что тебе сказать..
жаль, не в москве ты, стыкнулись бы - погоняли меня/тебя без саба..
твитеры да, своеобразная штука, но миды - просто отличные
и без всякого сабвуфера
короче, уже не для форума тема пошла, т.к. хз, что именно ты имеешь в виду под "кайфа нет"
я у себя сразу получил совершенно прогнозируемую и более того, ожидаемую картину
работа с "мелочами" была уже потом
сорри, если пропустил, но что с проводкой-то?
акустической и энергетической?
заявлен, как класс АВ
правда, 200х300х45 и 2х200 в мосту.... хз-хз
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Проводка 1мм2. Длинновата правда, не обрезал провода еще.
Питалово усилителя - из набора. Сечение не скажу, но не очень маленькое. Правда тоже не обрезан - все что было все и подключено метров 5-8 наверное, размотал тока что бы катушки не было.
А тут еще саб активный Focal взял - питалово прийдется менять. И сумку в багажнике переделывать, саб не лезет. Похоже фальшпол прийдется мастерить, типа как у тебя.
Тот дребезг который я думал на кольцо или обшивку - идет из динамиков. Искажения какие-то зверские... временами....
3,684
...Тот дребезг который я думал на кольцо или обшивку - идет из динамиков. Искажения какие-то зверские... временами....
Foсal не левый, случайно?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Хто его знает....
По внешнему виду - очень смахивает на оригинальный.
Но я их в руках каждый день не держу, этот - первый.
Как проверить?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
dmitor
новичек
24 Май 2008
Москва (СЗАО)
NEW Grand Vitara 2.0 МКПП
Есть копия (и лицензионный оригинал) диска "My Disc"- Тестовый диск для настройки и оценки звучания аудиосистем.
Могу поделиться... копией, или ссылки...
Sheffield Lab.zip
К диску есть описание-инструкция.
И еще. Как Вы сделали шумоизоляцию?
Дело в том, что необходимо изолировать внешнюю сторону динамика от внутренней, по всей площади двери.
Иначе будет "акустическое замыкание"
Что в переводе на французский : Нетолько внутреннюю поверхность двери необходимо обработать,
но и внешнюю. Т.е. все дыры под обивкой на металле закрыть. Создать некое подобие закрытого пространства.
Как домашняя колонка. Ну и развернуть динамик на слушателя(ей) тоже гуд.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А размер файла какой? (Sheffield Lab.zip)
Я в общем пару дисков уже нашел, видимо достаточно будет. В этом же треде Денис ссылки давал.
И про то что полость надо заклеить полностью тоже писАл подробно. Я заклеил.
Питание у меня прокинуто кабелем 8 квадратов. При размещении уся в багажнике получается метров 5-6 кабеля, а дока на усь рекомендует при такой длине применять 25-35 квадратов. У нас продается максимум 20. Купил но пока не поставил.
Вероятно все же кондер будет полезным...
То что я называл шумом квантования оказалось "подсипливанием" - из-за неправильного расположения кабелей. У меня было скинуто все в кучу - и питание и сигнал и динамики.
Кстати про динамики - сейчас у меня кроссоверы то динамиков стоят в багажнике - провода от вуфера и от пищалки идут прямо до багажника. Это нормальная ситуация или есть какие-то минусы? Денис писал что 1 квадрат тонковато для динамиков будет, но у нас между 1 квадратом и 8 квадратами в промежутке ничего не продается. А кинув провода до багажника получаем в сумме порядка 2 квадрата...
и еще когда я перекидывал усь из-под ног в багажник обнаружил что вуфер один был подключен не той полярностью :) При правильном подключении звук конечно же стал лучше.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
В "Радиотехнике" на ул. Ленина сегодня был, акустические кабели всякие разные были, заедь в этот подвальчик, там и силовые всякие разные есть и цены нормальные вроде. Я отцу динамики ставил - взял там полтора квадрата по 50р за метр двойного провода в силиконе.
dmitor
новичек
24 Май 2008
Москва (СЗАО)
282 МБ (296 377 776 байт). В архиве также находятся: The Sheffield Lab Test Series.rtf- Опиисание как и что дожно звучать.
Также dll-ка для записи "My Disc.ape" под "Nero" и что то еще, полезное...
Вот статейка http://www.avtozvuk.com/az/1999/07-08/p58-65 Autosound103.htm
Только это не инструкция к диску.
Самохвалов
16 Апрель 2008
Саратов
Хотелось бы выразить Большое Человеческое Спасибо Автору данной ветки!:thumbsup: Без нее мне бы пришлось трудновато (слабо сказано).:D
Итак, имелись компоненты (от пред-предыдущей машины - Нексии, в которую тоже ставил все сам): фронт - мид DLS R6A, твитеры DLS up1c? усилитель FUSION - FP-1404, два межблочника (неплохой Dragster и отстойный Stinger) и силовые провода Dragster (4).
Хотелось - двухполосный фронт поканально и саб.
Докуплены: ГУ - Пионер p88 rs-II, НЧ-головка Hertz ES-300 (новая серия), еще один неплохой межблочник Stinger, акустические провода Stinger (1,5 кв - спасибо еще раз Автору, что предупредил про разъемы) и акустический на саб (4 кв). У одного ОЧЕНЬ доброго товарисча с работы был взят двухканальный усь Саундстрим на период определенный как "погонять месяцок полтора пока не выберу себе усь на фронт".
Изначально был план выполнять в работы в два этапа.
Первый (и самый важный) - это ГУ, двери и проводка.
Второй - подиумы под твиттеры? ящик для саба, фальшик для усей и общий марафет в багажнике.
В прошлые выходные, на территории дома уважаемых Родителей был выполнен первый этап. К сожалению имелось два осложнения: 1. SGVN оказалась падла большой для гаража (двери полностью не раскрывались) и работать пришлось на улице перед ним 2. На улице было под 40 в тени. Но это все мелочи когда в известном месте пожар :D
В результате, ГУ установлено с помощью переходной рамки TME (перерыл весь любимый город Саратов - нету! купил на Митинском радиорынке, когда был проездом в столице), питание ГУ напрямую от аккумы. Двери (внешняя и внутренняя стороны и сама пластиковая обшивка) проклеены слоем вибропласта и слоем сплэна (4 мм). Мидбас установлен через кольцо из 15 мм фанеры, которое прикручено к двери на вибропласт с помощью болтов и гаек в отверстия штатных динов, и само (кольцо) замоноличено вибропластом и на него наклеено кольцо из сплэна. Проводка заведена в двери по способу Дениса через разъемы, причем провода идут в каждую дверь по своему борту. Межблочники легли по левую стороны центрального тоннеля, силовые - по правому борту. Далее для саба, на первое время, чтобы попробовать, был раздобыт ящик (точнее не ящик и чья-то неудачная попытка его сделать объемом приблизительно 30 литров), который был разобран и заново собран на герметике с заменой фронтальной стенки. Уси (опять же временно) закреплены на г-образном листе все той же 15 мм фанеры в багажнике. Пол багажника частично задемпфирован вибропластом. Твитеры (все так же временно - в рамках первого этапа) на двустороннем скотче в уголках зеркал - прямо на метал двери.
Фильтры усей отключены, фильтры ГУ(все 2 порядка) саб - 63, мид 80 и 3,15, твитеры - 4. Эквалайзеры и задержки - автонастройка Пиона.
Результат - КАААААААААААААААААЙФ!Не ровно д
План далее - подиумы для твитеров с ориентацией на водителя, покупка 4-х канальника Hertz ep4 (на фронт полностью) и еще одной такой же головки НЧ (для подключения обеих к Фьюжику).
В связи с последним вопрос: кто и где видел инфу по изготовлению стелсов в SGVN? Сам я не делал ни разу, но технологию представляю - две стенки (пол и фронтальная), скелет, эпоксидка и стеклоткань+ углеволокно. Но чет очково самому... Помогите, Народ, а?;)
Самохвалов
16 Апрель 2008
Саратов
Нет, пока не делал. Да и нечего еще делать-то: в багажнике - позор, твитеры - на скотче, а фото заклеенных дверей и проводов - имхо не больно интересно. Все самое фотографичное впереди:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
мне не понравилось на автомате отстроить
обязательно попробуй подкорректировать вручную - гораздо лучше результат получается, вернее - предсказуемее... сам решаешь, в какой момент "вот оно то самое..."
и саб отстроить
у меня на автонастройке больше 4-х метров выдал
кст, подключал я и поканалку
задержки настраиваются просто великолепно
но шумит, зараза.. рыл инет - народ говорит, фирменная бяка 88-х
что-то с задней массой связано.. впрочем, лекарство тоже находил
но забросил это дело, лениво проводку тянуть опять, хотя 2 канала уся для ВЧ есть (PowerAmper Q450)
http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm
лучшего материала не встречал по стелсу
вообще, поройся на сайте, там по сабам несколько страничек.. и в целом есть что почитать
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Шум относится к случаю поканалки или вообще?
Самохвалов
16 Апрель 2008
Саратов
Ты имеешь ввиду настройки эквалайзера или задержки? Задержки имхо автомат выставил оптимально, дальше только ориентация динов (причем и мидов и твитеров, миды как минимум вывести "из тени" обшивки). А эквалайзеры...Автонастройка - да получается скучновато, я лично использую этот режим (сохраняется во Flat, верно?) когда езжу с семьей - имхо для моего 3,5 летнего ребенка работа саба на повышенной громкости не самое лучшее дело, да и жена ворчит.
А так для себя сделал ровненький и небольшой подъемчик начиная со 125 герц - для небольших тактильных ощущений инструментов, да и колбасу по честному тоже люблю:D
и саб отстроить
У меня не помню сколько получилось в метрах, на слух сам дин не опаздывает, а вот всю попу надо глушить - игра обшивок с металлом - это мракПоказываю
Насчет шума - не слышу, не знаю может свежо еще в памяти ГУ Alpine 9853 - вот то ШУМЕЛО, прям как винил!:D А мож дело в том что он p88rs-II, хотя врятли Пионцы поменяли что-то в потрохах башки - только цвет панели. И кста, у моего другана в Шкоде Октавии стоит первый 88 и у него поканалка (миды 6-ки Герц ML? твитеры DLS ur 1 (они раньше у меня в комплекте были, но потом мы поменялись с ним), и усь 4-х канальник Аудиосистем Твистер (модель не знаю)), так вот у него тож шума не наблюдается. Не знаю мож у меня(да и у него с ушами чет нето:(
НО поканалка это ВЕСЧЬ, раздельные задержки, уровень, фильтры!:thumbsup: Я например в Нексии ездил с пассивным делением фронта. Так вот писчи меня задолбали!!!!! Я люблю ровный звук, а не яркий и возможность придавить писчи для меня - это то что надо, опять же задержки (но повторюсь - без ориентации динов - это все фигня, имхо)
За сцылу спасибо ;), но читал уже:(
Я все-таки наверное закажу стелс. У нас тут есть один чувачок, он за фазик-стелс берет около 3-3,5 т.руб. и качество исполнения - достойное. Мне конечно охота самому (причем дело не в деньгах - пока чет дельное получится я на материалы я мож и больше денег изведу), охота с гордостью показывать то что сделал. Но чета как-то я боюсь эпоксидкой весь багажник уделать:) Короче "Чета я очкую!" К тому же чтобы в стелсе заднюю стенку сделать прочной и глухой, да еще хорошо состыковать все это с основанием - не знаю...
А в Витару имхо только стелс, потому как багажниЧЕГ у нас децельный!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
задержки
плохо он выставляет
поставь метра полтора правый и подвигай левый от нуля до тех же 1,5 м
сам найдешь именно свое решение
и, стопудово, оно будет отличаться от автоматически выставленного :)))
это я делал в первую очередь
неверно
flat - это отсутствие коррекции, прямая АЧХ
для запоминаний своих настроек есть два custom
у меня стоит flat с небольшой вырезкой в районе горба..
внешний параметрический эквалайзер справляется гораздо лучше, но, падла, "мылит" звук
а зачем сабу на повышенной громкости работать?
все мясо все равно в мидах
шумит (наводки) ТОЛЬКО В ПОКАНАЛКЕ
так вот у него тож шума не наблюдается. Не знаю мож у меня(да и у него с ушами чет нето)
все то
эти наводки не слышать нельзя
я рыл инет в свое время и нашел массу откликов по этому багу
лекарство - организация дополнительной массы на шнурках сзади головы (упрощенно если)
хотел этим летом заняться своим - недосуг.. (а поканалку ой как хочется!!!!)
допускаю, что баг не у всех 88-х..
витары ж тоже, вона, у кого стучат, а у кого молчат :))))
повторюсь - ориентация динов - первая задача...
чета сомневаюсь я..
вот ты бы лично заморочился на три-четыре дня (по минимуму) по уши в стекловолокне и эпоксидке, с чужой машиной, да с шпаклеванием-выглашиванием-обтяжкой-протяжкой и прочее-прочее-прочее за сотню евро?
у меня инфа, что приличные стелсы от пятихатки начинаются
Так это и с материалом?
тогда стопудово - лажа
хоть и недорогие они там все (карпет, фанера, смола, ткань, шпатлевка...) но на круг тысчонка-другая набежит, имхо
одной смолы флаконов 10 изведешь, по полтиннику
а шпатлевка... боди фибер довольно дорогой, финиш - тоже..
не, это фигня
зато как минимум:
1. сделаешь действительно качественно (пусть и не с первого раза)
2. получишь дополнительные навыки - по жизни всегда пригодится
3. кайф ничем не заменить
вот-вот
и это на своем авто
а КТО-ТО?
вон, плитку как кладут.. чем дороже плитка, тем дороже укладка.. а че - за риск
зря
стеклопластик, стеклопластик, еще раз стеклопластик + шпаклевка-обмазка-обивка-оклейка.. короче, все уже придумано до нас..
смола сама все состыкует в лучшем виде!
:D
это да, я тоже думал
да вот только стелс все одно выступать будет, перекрывая проем (хоть и меньше) и вытаскивать его все равно придется и дома оставлять, ежели куда ехать под завязку
так что решил - семь бед, один ответ - трапеция известного объема и никаких гиморов
в гараж бросил и поехал
тем паче слева доступ к домкрату перекроешь, а справа - к карману
3,684
Ради стелса готов и карманом справа пожертвовать. :thumbsup:
Есть у кого фотка этого места без обшивки?
Какого объема ящик можно вкрячить, чтобы не выступал за арку?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
чем богаты
БЛИН, картинки здоровые, не посмотрел!!!
но не пугацца - только размером...
по объему ужаты нормально
