Сайдкик спорт 1,8 - инструкция по эксплуатации
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
Ответ: Сайдкик спорт 1,8 - инструкция по эксплуатации
У меня сайдкик спорт 97 года, при полной остановки, допустим на светофоре,обороты падают до 100-200. Потом в норму приходят,иногда вообще глохнет! Чистили дроссельную заслонку, около 2-3 недель было все ок. Потом такая-же история...В Алматы кажется только у меня такой двигатель..))) На разборах ничего, компьютерная диагностика- никаких ошибок.. Помогите пожалуйста! Где заказать новый КХХ или как починить имеющийся (если возможно)??
Автомобиль : Suzuki SideKick Sport, AT, 1800 cc, J18A, JLX, 1997г.
Всем привет! Похоже дроссельная заслонка и клапан КХХ здесь не причем. Я уже два года езжу без клапана, а это явление переодически появляется и через некоторое время ( 1час или 1 день) исчезает, чтобы через месяц-два снова о себе напомнить. Пока ни один сервис помочь не смог. Так и живем. А то что, после очистки ДЗ деффект временно исчез, может быть простое совпадение. Я за два года таких совпадений повидал. Лично мое мнение, что забиваются форсунки, но руки не доходят чтобы проверить.Теперь насчет ремонта клапана. Механика там надежная и требует только промывки. Чаще всего сгорает обмотка или обрываются выводы ее. Необходимо прозвонить обмотку на наличие цепи и измерить сопротивление, оно должно быть в пределах 8-12 Ом Если цепи нет или сопротивление меньше 8 Ом, торцевую крышку катушки осторожно по пластмассе ножовочкой по металлу надпиливаем по периметру и извлекаем обмотку. Вынимать обмотку нужно в вертикальном положении, чтобы не выпал сердечник (там внутри еще пружинки) Катушку могут намотать в любой ремонтной мастерской эл. инструментов. Катушку вставляем и крышку сажаем на эпоксидку. Если что непонятно по технологии ремонта, обращайтесь. И еще подходит клапан от Форда. Стоит на порядок дешевле.
rustam9156
20 Апрель 2012
Алматы
Suzuki SideKick Sport, AT, 1800 cc, J18A, JLX, 1997г. (американец)
Спасибо за информацию!! а от какого именно Форда?
Мехабыч
4 Октябрь 2010
город Шахты
Марку Форда не знаю. Ббрал на разборке. Попробовал встал почти как родной,но так как у меня причина была не в клапане, а в компе (не выдает нужное напряжение), я его отдал назад. Посмотри у нас на форуме в теме "датчик холостого хода" сообщение от ИванКо. Он себе поставил и у него работает. Он наверное знает марку Форда. Удачи!
Goritza
Пыжик 405 1,8 8кл. Suzuki Sidekick Sport рулит!
30 Май 2012
111
Езжу на Peugeot 405 1992 года, 1,8 Рестайл. 8
Подарили Suzuki Sidekick Sport 1996 1,8A 16-клапанный 120л.с.
Аппарат конечно убитый, но с помощью рук, немного мозгов и в большей части участников форума расчитываю сделать из него конфетку.
Всем владельцам Saidkick-ов доброго времени суток! Может ли кто подсказать как обстоят дела с цепью ГРМ. Можно ли как-то подтянуть или менять следует? Уж больно громко она у меня на холостых звенит. :-(
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
SUZUKI JIMNY на порталах, MITSUBISHI DIAMANTE
цепь на нашем моторе не регулируется, только замена, естественно вместе со звездами, дабы не портить новые цепи...
Добавлено через 3 минуты
вопрос о насущном!!!
кто от чего ставил гидрокомпенсаторы на J18A!!!
или где найти не дорого, а то оригинал по 2200 в эксисте!!! это на 16, больше 32 тыщ!!!!
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
промывка старых не помогает?
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
нет!!!
и это кроилово!!! ЗАПОМНИТЕ ПО ЖИЗНИ, КАЖДОЕ КРОИЛОВО, ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!!!
надо новые
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
нуу зачем тогда кроить и жмотиться на оригиналы?
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
за 30-35, можно мотор в сборе купить!!!
Goritza
30 Май 2012
111
Благодарю за ответ! А гидрокомпенсаторы выходит тоже в обязаловку до кучи с цепью?
И еще. Какой-то приятель мне вообще сказал что в эту работу стоит еще и замену помпы включить. Насколько это верно?
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
на данном моторе помпа не зависит от цепей, и работает от внешнего ремня, ее поменять отдельно довольно просто, она на виду, так что если люфта не наблюдается смысл ее менять с цепями, не обоснован...
просто обычно помпа вращается от ремня грм, и для ее замены надо проделывать работу всю связанную с заменой ремня грм, а это дорого и долго
по уму они являются теми же расходниками как те же свечи, просто у нас всегда все хотят сэкономить, и гоняют их до последнего, пока они все время стучать не станут...
на некоторые машины они стоят копейки, а в нашем моторе цена просто заоблачная,на тот же фольксваген можно от 100 рублей купить гидрики
Goritza
30 Май 2012
111
Значит мне предстоит съем двигла, или это может обойтись меньшей кровью?
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
зачем же снимать мотор, там все спереди снимается, сверху свечи катушки, клап крышка.ю и распреды, если гидрики менять...
Goritza
30 Май 2012
111
Спасибо! Жаль что на наш мотор литерратуру на русском не найти. А с нглийским у меня не очень...
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
я из книг только моменты затяжек беру, а так все без них сделать можно...
Goritza
30 Май 2012
111
Что-ж, придется заказывать по немногу з-части.
Кстати инфа о авто верна?
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
region US
model Sidekick Sport
catname SV418
modif SV418 E03,33,63
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
я по вину все заказывал
по мотору он тока один у нас.
Goritza
30 Май 2012
111
Удачи! Пойду трудиться.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Компенсаторы на J20a,H20 такие-же! А зачем менять все?Они кстати снимаются, разбираются и промываются!!! Об это писано переписано!!!
А если стучат все, ищи проблему не в гидрокомпенсаторах, а в системе смазки!!!
Goritza
30 Май 2012
111
У меня компенсаторов вообще не слышно. Звенит только цепь на холостых. А ревизию думаю что провести стоит. Спасибо за идею.Джип Ок!
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Для начала проверь зазор между цепью и самым верхним успокоителе,если есть хоть 1мм ,то там и брякает на холостых! Цепь при этом должна быть натянута!
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
на фоне шума цепи, гидриков практически не слышно, а вот избавишься от шума цепи, услышишь что к чему...
Goritza
30 Май 2012
111
И в таком случае получается вероятно цепь и смысла нет трогать?
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Сними клапанную крышку и проверь! Можно попробовать подогнуть слегка,устранив зазор!
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Goritza
30 Май 2012
111
Всем Спасибо за активность!!! Оказывается всё не так печально с тем что стоит у меня в гараже под названием Sport J18A
Теперь занего еще охотней возьмусь! Правда откуда столько свободного времени раздобыть?... :-(
Goritza
30 Май 2012
111
Доброго времени суток господа!
Потихоньку собираю это чудо техники предвкушая удовольствие езды.
Только вот где бы метки ГРМ найти. Я вот гадаю, на J20a такие же, или на наш движок иначе выставляются? Энти товарищи с их разнообразием меня вечно в тупик сгоняют...:(
Vanilin
Везделаз
25 Октябрь 2010
Владимир
Suzuki Sidekick J18A (96 г.в.) пока в стоке
вот в этом наши движки совпадают - сам ща цепочку меняю
wizard80380
10 Январь 2012
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
когда будите менять цепи, обязательно сравните новую и старую, потому что могут быть метки в разных местах!!!
у меня цепь распредвалов имела метки которые на звездах распредвалов, они были разнесены шире на одно звено!!!
