Клапан EGR
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
В сервис-мануале помимо самого клапана и каналов ещё упоминается MAP-сенсор в качестве причины
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня заглушил клапан жестянкой из под консервов,вытащил прокладку и засунул заглушку,посмотрим что покажет.Ошибку Р0400 пока не скидывал,подожду может сама потухнет.Про заглушку читал на драйве и других форумах разных автоклубов.
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
У меня летом была проблема. Лианка после прогрева плохо держала холостой ход. На холостых двигатель колбасило, как будто оборотов не хватает. Загорелась ошибка 0400.
Снял, почистил клапан ЕГР. Всё там было хорошо, чисто. Никакого криминала я в нем не нашел.
Снял почистил трубочку от клапана во впускной.
Снял дроссельный узел. Почистил его. И насколько смог почистил сам впускной. Там было много говна. И осталось не мало.
Собрал всё назад. Проблема так и осталась. Колбасит двигатель на холостых, хоть ты тресни!
Снял трубочку, что идет от клапана во впускной и из жести вырезал заглушку по форме прокладки. Поставил.
Всё стало хорошо. Только чек всё время горит. Сбрасываю ошибку 0400, через какое-то время(в течение дня) она опять загорается и не тухнет пока не сброшу. Вот уже 6 месяцев так езжу.
В чем у меня проблема? ХЗ. Но похоже, что с самим клапаном(думаю, что он заклинил в открытом положении. Хотя когда разбирал клапан, всё там хорошо двигалось)... Пока отложил решение до лучших времен.
Если у кого есть какие мысли - с радостью выслушаю....
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
с заглушенным егр загорелся чек с ошибкой Р0400,сбрасывать даже смысла не вижу,загорается в течении дня.Не знаю что и делать уже,все промыто и прочищено.На холостых и при езде мотор работает идеально,бензин не жрет лишнего.
Я кажется не правильно заглушил,сейчас в интернете посмотрел надо между движком и ЕГР глушить,я трубочку заглушил перед впускным коллектором.
5,203
Выше IV82 писал, что у него ошибка пропала после замены катушек зажигания.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
попробую между корпусом двигателя и клапаном егр поставить заглушку,на джимниках так глушилиhttp://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/ruslan-shu/journal/744101/ если не поможет буду уже катушки смотреть.А если неисправность катушек то как он выдает это?Володя я сейчас не помню при замене двигла катушки тоже меняются или с движком идут?Хотя и к старому у меня притензий не было,кроме выдавливания антифриза.
5,203
Я не знаю, как там катушки влияют на клапан EGR. Скорее всего как-то косвенно возникают условия, похожие на неисправность клапана, что бортовой комп и фиксирует. Я только написал что у IV82 в катушках была проблема.
При замене двигателя менялись ли катушки - это вам лучше знать, что вы у себя меняли, а что не меняли. Я обычно продаю двигатели без катушек, но бывало и с катушками отдавал. Как продают другие - не знаю. кто-то и впускной коллектор полностью в сборе снимает, и клапан EGR, и датчики.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я по новой снял клапан все промыл ещё раз,заглушку убрал.Не спеша буду искать причину,проблем не создает серьезных,ездить можно.Катушки со старого движка,свечи новые 8000 км проехали,дерганий нет никаких.
Прокладку на ЕГР ставят что бы не душить двиг, но что бы не загоралась лампа делают небольшие отверстия что бы все же газы все равно проходили и не зажигалась лампа. И если ошибка Р0400 загорелась то прокладка здесь уже не поможет.
Ошибка Р0400 - это неисправность системы рециркуляции отработанных газов. Повлиять на ошибку может половина датчиков и систем автомобиля.
У диллеров если есть фирменный сканер, то в нем есть функция проверки EGR клапана - дать команду открыть клапан на ХХ на 100% и если у авто упадут обороты то покрайнемере сам клапан работает, также можно проверить на самом авто - выкрути его и на работающем двиге сильно погазовать 1500-4000 оборотов и шток должен двигаться - именно в этом диапазоне работает клапан ЕГР, но двигатель должен быть прогретым.
Проблема может быть в чем угодно, даже в свечах, лучше мануал почитать. Там указано что ещё необходимо МАР сенсор проверить.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
пока попробую так
что то фотка не выходит,я открутил 4 винта и убрал временно в сторону верхнюю пластмассовую коробку где ходит шток
5,076
2,047
пока попробую так
Фото вот
Я бы не стал так делать, грязь попадет в клапан, где шток, а ЕГР стоит под 10-ку. И потом клапан всегда закрыт и газы не идут в коллектор ни когда, будет выскакивать ошибка по датчику абсолютного давления.
Я снял клапан, да грязи много, но на проходимость газов не влияет, отскреб, бросил в банку с вайт-спиритом, смазал потом шток ВД-кой, из банки Туборга (нашел) вырезал заглушку, сделал сверлом на 10 отверстия под болты (чтоб не порвать фольгу рассверливать лучше в обратную сторону), перед установкой проколол отверстие примерно 1-2 мм и поставил. Ничего не изменилось пока, чек не горит, привезут сканер, вот тогда устрою исследования.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
вот эта крышка одевается сверху на клапан,туда пыль и так попадет,потому что она и так открытая.На многих автофорумах (прадо,астра,вектра,фокус,фокус2) егр глушили,фотки видел что вообще убирали клапан и тупо ставили заглушки.Я так прокатался чек пока не вылез,если загорится помою и обратно все поставлю и дальше буду искать.
5,076
2,047
Сверху песок насыпется, я про это...грязно у нас
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня загорелся чек,значит не в клапане дело,буду искать дальше.Посмотрю катушки.У меня ELM27 пишет "Р0400 Трансмиссия"
5,076
2,047
И у меня тоже загорелся, ЕЛМ пока нету, но открыв капот учуял запах перегретого металла, может правы на ветке СГНВ про повышение температуры цилиндров из-за глушения ЕГР.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Трансмиссия-это передача данных в переводе. А ошибка конечно говорит о неисправности системы рециркуляции отработанных газов.
Правы конечно !В определенных режимах ЕГР способствует снижению температуры и повышает антидетонационные свойства смеси ,
5,076
2,047
Тогда сниму заглушку в следующий раз.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я и заглушку ставил,снял,потом как на фотке это тоже как заглушка-там все закрыто,дело не в клапане,в трубках и в грязи,я все промыл и все чисто.ELM27 показывает обороты движка на хх 696-704 об.,бензина не жрет,все идеально работает и все же загорается чек.На других автофорумах гасили чек заглушкой кроме Сузуки,тут пробовали заглушки но через неопределенное время чек загорался.Можно конечно катушки поменять но они должны быть исправны если движок работает четко.Одни вопросы пока.
Решить проблемму Р0400 крайне сложно, конечно она кроется в какой то фигне, но вот ее найти вот это проблема.
5,076
2,047
Трубку бы снять
Снял заглушку, тем паче, из фольги пивной банки заглушка треснула в районе отверстия в 2 мм и весь поток газов по нормальному шел во впуск. Померил сопротивление обмоток - 25 Ом, в мануале 20-24 Ом норма, думаю погрешность мультиметра (китай за 200 руб). Чек скинул снятием клеммы АКБ, будем смотреть.
По-хорошему снять бы коллектор впускной и почистить канал ЕГР+ трубку почистить, НО ради чека совсем не хочется заморачиваться.
Поскольку заглушка порвалась, то теперб я могу объяснить резкий прирост мощности при езде по трассе в воскресенье - это "лопнула" заглушка. Вывод- глушение ЕГР не прибавляет мощности.\ИМХО
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
На счет прибавления мощности при глушении ЕГР в основном мало кто заметил,в основном ездюки только.Я трубку и канал прошлым летом промывал очистителем карбюратора,хотя проход и так чистый был,отмывал только от сажевого налета на стенках.У меня от корпуса до впускного коллектора все чисто.Тут с проводами на ЕГР идут ещё на лямбду и на катушки,лямбда и катушка ошибок не дает, только ЕГР,может здесь что то связано?
5,076
2,047
Я заметил, наоборот, мощность увеличилась от разглушения ЕГР. Будет сканер - посмотрю параметры влияющие на ЕГР, может чего понятно будет.
Как канал в впуском коллекторе чистил? Снимал?
5,076
2,047
Не срабатывает шаговый двигатель! Поэтомц и ошибка выскакивать стала, разобрал я его (две пластиковые заклепки по-диагонали срезал и все в руках (на столе):
plokna.ru
plokna.ru
plokna.ru
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
а я вот про это не подумал,а ведь точно она может не работать-трансмиссия Р0400,не ходит шток.И что дальше?Что теперь новое надо?А как узнал что шток не ходит?
5,076
2,047
У меня работал шаговый двиг, буквально 24 февраля проверял, а потом ошибка начала выскакивать, я сам клапан лечил, а сегодня шаговый глянул, разобрал, протер, собрал (на саморезах, по-другому никак), но толку нет, с разъема сигнал идет ( я напряжение смотрел, при вкл зажигании на двух ногах +12 В, мерил через корпус, остальные показывают 2-6 В, но какой-то сигнал есть).
Нужен новый шаговый
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
18520-73J00 слишком дорого в экзисте 10 тыс. и б/у 2000, из-за экологии сильно переживать не буду,надо будет подумать как эту ошибку погасить
5,076
2,047
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я и б/у не буду брать,много людей вообще с заглушенным ездят и ничего,пока ничего делать не буду,буду узнавать как погасить ошибку чтоб не светилось в салоне
