Электрика Аккумулятор Optima Yellow Top в Джимник
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Круто, спасибо.
Но, выходит, мне они без толку - слишком сильно в сторону торчат. Это если аккум где-то в багажнике - тогда нормально.
2,123
2,123
если прижать, то возьмите переходной бочонок 3\8/1\2 и отрежьте резьбу 1\2 и получится а-ля болт
2,123
из сантехники: 1, 2
в первом варианте ничего отпиливать не надо, можно немного перенарезать вн резьбу
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Сдохла походу моя оптима. Стояла машина почти 3 месяца в сервисе, морозы всё такое, и на площадке бац и не завелась. Ну как бы наверное предсказуемо, хотя ж говорят им морозы побоку. Акк забрал, дома отстоялся, на автозаряд поставил, вроде всё ок, стрела на приборе прыгала потом остановилась. Отвез его, снова поставил... а машине ноль эмоций, даже не крутит.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Олег (Зузукер) Потому что он на самом деле не совсем гелевый! И так называемые "гелевые" не любят отрицательных температур! Так как та субстанция которая там находится при большом минусе становится ещё более густой и отсюда и потери и умирание!
Выгоднее получается использовать обычные титан (как пример) и дёшево и сердито!
Если найду ссылку по тесту гелевых и обычных- то выложу! Когда то читал, но я скорее читатель, чем писатель! Поэтому тонкостей не вспомню и не подскажу!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Что пишут: У Optima только один недостаток – очень высокая цена. Кроме того, он наиболее требователен к состоянию реле-регулятора автомобиля, так как в принципе не поддается доливке в случае перезаряда и выкипания.
AGM-батареи требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора и очень сильно боятся перезаряда.
Что думаю я: Там внутри что то типо ваты с пропиткой. А как известно из физики "выпаривание" происходит ни только при жаре, но и при минусовой температуре! А если учесть, что у авто есть постоянные потери (электричества) то правильный аккумулятор с правильной плотностью (для зимы) "вымерзнет" не так быстро, как пропитанный (AGM). Для сравнения можно провести тест намочить тряпку в электролите и просто поставить в баночке электролит. Что на морозе быстрее замёрзнет (или потеряет плотность) ? Ну или по другому(более нагляднее что ли), что быстрее замёрзнет одна капля воды или стакан с водой?
Гель на морозе тоже густеет и теряет свою силу! Но я могу и заблуждаться в чём то!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Между прочим стандартный генератор в джимни может выдавать заряд до 14,7(у меня показывал 14,4-14,5 и пару раз 14,6)! Заряд AGM- желателен 14,4!
3,101
Это у меня получается, что штатный просто герой! Уже скоро 6 лет!
(причём пару раз я его в нуль засаживал и не заряжал долго в этом самом нуле)
Ну и спрашивается нафига эти оптимы тогда нужны? Если дохнут как мухи! )))))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Что и почему садится, включая Оптиму, и что делать обсуждалось в https://suzuki-club.ru/threads/23516/page-10#post-518935. Посмотрите всю ветку, там найдете и большинство ответов. Там и мой полупечальный опыт с Оптимой и мои ошибки с ней.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,127
Получается он прослужил 2,5 года?
Получается, что так. Я правда ещё раз попробую его помучить, так как с новым бошем с утра глюк был, на следующий день как его поставил. Машина не сразу завелась, тоже не крутила, но возможно это блокировка зажигания сработала, капот был не закрыт до конца. Помучаю, померяю, и уже если нет... значит не выжил он, заскучал один зимовать и умер.
3,101
А через пару лет опять будем искать на что заменить? ;)
Да для люстры и лебедки маловат он
Да ладно, с чего это маловат? Ну поставь второй такой же. Толку точно больше будет.
3,101
Ну вот, свежая проделка Оптимы (маленькой и новой).
Постояла 2,5 суток на стоянке и капец! 6 вольт! Хааароший аккумулятор! :)
У меня 6 летний (оригинал который, Yuasa), пару раз разряженный в ноль и лежавший долго без зарядки, ну почти убитый кароч, спокойно держит несколько дней без подзарядки и вполне себе заводит машинку.
После фиксации 6 вольт на Оптиме, она подзаряжалась от "прикуривателя" в течении, ну может полчаса, после этого с натугой стартанула Жимнега, проехала км так около 20-ти, запарковалась, и через часов так 11 с чем-то, имея по вольтметру 11 вольт на борту, опять с натугой, но стартанула Джимника.
Резюме:
Ну что хочу сказать? Гамно эта Оптима за такие деньги! Лучше уж 2 шт., с лишним, родных за такие деньги купить.
Не знаю как будет жить Ексид, или Deka 551MF 55, к примеру, надо пробовать, но Оптиме, впредь, на мой взгляд, надо - "отказать"! :)
Что то совсем все печально.
Тогда классика - обычные Варта и Бош.
3,101
По провалившейся Оптиме новости:
оказывается она сдохла от неисправной сигнализации. Но достойно из 6 вольт поднялась и ожила! Сейчас ведёт себя прилично, не выпендривается.
Так что вот такие вот дела. Может и зря на неё наехали? :)
Но один хрен дорого.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это всё фигня. Завтра попробую оживить простоявшую полтора года в гараже "Деку" AGM'ную. Вот её будет очень жаль потерять.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это я к патрулю просто давно не прикасался. 8)))
Newlife
Оптика и спортивные аммортизаторы
9 Март 2013
mazda axela
Хотел кстати расскаать что оптима сейчас собирается в китае.
и выходит очень много брака.
в некоторых магазинах ее перестали продавать изза возвратов.
и аккумуляторы умирают в самый неподходящий момент.
поэтому имхо - лучше сейчас смотреть в сторону деки.
