Утепление капота
Ответ: Утепление капота изолоном
Дык вроде воздух, чем холоднее, тем выше разница температур- тем выше КПД двигателя!
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Это теоретически правильно в цикле Карно, где важна разница в температурах в точке максимума давления (вспышки Тмакс) и минимума в конце стадии расширения (выхлоп Тмин). Причем температура измеряется в абсолютных Кельвинах, т.е. от -273. Берем в момент вспышки 2000С (Цельсия), в кельвинах 2273К, а выхлопа 800С или 1073К (Выхлопная лягушка красная). Поэтому увеличение температуры выхлопа на 30С даст маленький прирост до 1103К. Кстати и входной воздух подогреется. Термический к.п.д. равен (Тмакс-Тмин)/Тмакс. Подставьте в формулу и получите, что к.п.д. почти не изменился. В тоже время вязкость масла и потери на трение очень сильно зависят от температуры и существует оптимальная температура где они минимальны. Переохлаждение двигателя резко увеличивает эти потери. Кроме того падает испаряемость, однородность смеси и ухудшается процесс горения. Перегрев кстати тоже вреден.
ary
10 Май 2009
422
99
ну вот за меня все объяснили. У меня правда еще дырка в капоте =) ну и утром долго греется двигатель. Что за термостат - хз, Но обдуваемость двигателя вероятно не последнюю роль играет
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Прикупил себе сегодня одеялко "Автотепло" №2, 1500р+300 доставка.
звонил по телефонам, которые дал Abcom, там перенаправили вот на эти номера: 7637876и75 в конце.
теперь у меня изолон+одеяло, наверно зажарюсь)
3,101
Вчера погода была ужасная, принцесса была..., впрочем это не важно-вместо разборки двери, я решил заняться чем нибудь по проще и наклеил кусок изолона на капот, что лежал у меня уже больше года.
Надо сказать, что тише, относительно той виброизоляции, что уже была наклеена год назад- не стало! (Вероятно на дребезжащей железяке поглощать звук бессмысленно и нужно бороться с дребезжанием конструкции.)
Зато как хорошо- теперь совсем нет пара над капотом!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Паш,тут может быть такая ситуация:без утеплителя-всё на капоте тает и он становится чистым от льда и снега,а вот с утиплителем-бедет подтаивать:от долгой езды(прогреется немного или по краям),от погоды(днём подтаило на улице,ночью подморозило) и вот с таким арсеналом снега и льда на капоте придётся ездить.Я говорю по себе,когда утеплял в 2000году 21099,крышу,капот и остальное,вообщем както не гуд было,метёш смёткой по льду со снегом...
Тогда отклею, как раз попался изолон со слабым клеевым слоем.
До зимних тестов не дошло, идет дождь и трава зеленая на газонах.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Да, на крыше и капоте лежит периодически ледяная корка, да и фиг с ней, будем считать это дополнительный изоляционный слой от шума и мороза. :D
И что-то у нас зимы пока не предвидится, даже первого снега еще не было, один день было что то напоминающее снег, да и то таял на лету.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Наверное правда. Собрался наконец утепляться, да призадумался. Утром бывает выйдешь -на капоте несколько сантиметров снега. Хорошо если пушистый, а если примерзший (бывает такое). И капот не открыть. Через полчаса езды растает. А с утепленным капотом так и будет нарастать? В нашем климате то +, то -, даже холодный железный гараж обмерзает.
3,101
Ребят, да тут такое дело, без утепления при одной температуре получается намерзание, с утеплением при другой. Я зиму проездил с одеялом и особенно не заметил, чтоб что-то заметно больше намерзало.
И потом, если вдруг намёрзло и не нравится - снял на поездку одеяло, кинул в багажник в пакете и пожалуйста - всё отогреется. Так, что в этом плане одеялко или другой быстросъёмный утеплитель интересней. Ну а вообще с утеплением реально лучше зимой, во всех планах.
И, всетки с утеплителем, утренний снег чаще "пушистый" а не коркой :)
3,101
теплой водичкой у офиса обдал и готово
неа, ну это вообще не спортивно! Так можно и щёткой-смёткой треснуть по льду, он и отвалится. А вообще старинный способ - открыть капот и закрыть потом, ну не нежно, а так, как на СТО делают, просто отпустив его :))))
Я всегда делаю как на СТО, правда после оклейки виброй, не надо высоко поднимать и клац замком стал приятней на слух!
А чем вам слой льда на капоте то мешает?
3,101
Аэродинамику нарушает! :)))))))))))))
Мне не мешает, наоборот круто, грязь всю на себя принимает, а наша грязь, всем грязям грязь! Съест всё что хочешь до дыр! (а может и не съест :)))
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Постелил себе одеялко:), прогрев уменьшился на 30-50% при -2 град., потише стало и соответственно как-то не по себе:)
sherbakov
14 Декабрь 2011
Тюмень
Suzuki Grand Vitara 3-двери 5МТ 4WD 1.6 106 л.с. JX-A 2008 г.в.
Привет всем, я у вас впервые, у меня возникла такая проблемка, постелил автоодеяло, до этого все зимы без него, на автозапуске, а тут... началось падение мощности, я начал переживать уже что что то забарахлило. Под капотом постелил по уму...воздуховод освободил. А без одеяла машина оживает... проверил все до мелочей, нигде воздух не перекрывает, что делать? где отверстие сделать))))
ary
10 Май 2009
422
99
может быть на тросик дроселя где-нибудь закусывает? =)
еще из возможных причин - перегрев каких-нибудь датчиков, больше то ничего и не может влиять
sherbakov
14 Декабрь 2011
Тюмень
Спасибо....посмотрю, а то как то неуютно стало.... кстати я лью уже 3 года только 95й... 92 не пробовал, есть какие то различия в динамике?
ary
10 Май 2009
422
99
ну если бы написали какой именно джим. Лил летом 95, более примистый, как мне показалось.
sherbakov
14 Декабрь 2011
Тюмень
Оу...у меня не джимм...извиняюсь...думал отображается марка...счас сделаю
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
У меня закрыто все подкапотное пространство, в том числе и воздуховод....изменений в динамике не заметил, прогревается быстрее и увереннее едет холодная.
3,101
sherbakov, ну тут по Витаре вряд-ли совет можно получить, не всё ведь одинаково у нас с вами :)
Мы как-то больше по Джимникам :)
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
А как воздуховод-то одеялом закрыть можно? Он же в крыло выведен?
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
А мне по...где он там, под капотом одеялом все накрыто...
3,101
b00, ты чё? около фильтра воздушного крючёк резиновый чтоль не видел? :))))
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.
Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:
На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:
Стыки делаются так:
Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.
Вот термометрия эффекта от жалюзи:
Установка листа на днище МО:
Все действия проверялись по тепловизору:
В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!
Ну и автор, Doctor Avic:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Чего-то не понял, к чему кросспостинг?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Дык рекламма.С первого раза не прошло.Браво! Ай
