Сцепление (механика)
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Значит проблема в чем то другом)))
Хочешь знать в чем проблема? :) .. Не отцентровали они диск сцепления. Тыкали ,тыкали коробку, (а судя по фото, даже не тыкали, а забивали) попасть так и не смогли..
Пардон, не они , а вы! Увидел, что вы сами ставили тот диск..;) Предположу, что после того как вы забили на посадочном все шлицы, сняли обратно, и стали примерять диск на вал коробки, но он у вас не полез..
5,206
Вот я и говорю, что не мог он не подойти, видимо шлицы были на валу разбиты, или же насаживали диск неаккуратно. Вал в коробке, на который одевается диск сцепления, на всех Лианах одинаковый - 24111-54G00, а с 2004 года номер изменился на 24111-55G01, но они оба полностью взаимозаменяемые, и вместо первого теперь производитель предлагает ставить второй. так что по количеству шлицов или диаметру диск не мог не подойти. Диаметр вала - 22,4мм, количество шлицов - 20, диаметр диска сцепления - 200 мм. На лианах с 2001 по 2004 г. Действительно по каталогам идут в оригинале разные диски и корзины для полноприводных и переднеприводных Лиан: 2WD - 22400-54G40, 4WD - 22400-64G60 (варианты замены 22400-64G40 или 22400-64G41). Но с 2004 года различий не стало и все заменили только на один вариант - 22400-68J00, который и для прежних вариантов стал заменой, т.е. совместим со всеми Лианами. И у производителей неоригиналов тоже нет различий ни по годам, ни по полноприводности или недоприводности.
Так что все споры, что у кого-то другая коробка, другое сцепление - бесполезны. Не верите? Проверьте сами по каталогам, как это сейчас сделал я в очередной раз, чтоб по крайней мере самому быть уверенным.
Так что любой диск сцепления, вставший хотя бы на одну Лиану 1,3л./1,5л./1,6л. (и по-моему и на 1,8л. тоже), встанет без проблем на любую Лиану. А если мастер не может его поставить, то или шлицы на валу уже разбиты кем-то ранее, либо руки у мастера кривые, либо голова не работает к концу рабочего дня. Чудес не бывает в данном вопросе: если у вас Лиана 1,6л, то этот диск должен был встать. Надо было лишь попытаться понять причину несовместимости.
FiXhammer, не спеши отдавать диск, тебе он еще пригодится, ИМХО!
Реакции: 6 человек
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Значит кевларовый диск или Exedy Sport для AERIO тоже подойдут?
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
вехехех))))
Нострадамус))) На самлм деле так все и было. Старшие товарищи занимались этим делом, но судя по всему квалификации не хватило. Для меня лишним уроком будет)))
видимо им было так мне проще сказать (в силу моей неопытности я и поверил).
А что можете сказать по поводу несовместимости диска с корзиной? Были ли когда нибудь подобного рода случаи?
5,206
Если они таких же размеров, то подойдут. От Аерио 1,5л подойдет, там такая же коробка, а от 2,0 или 2,3л - вряд ли подойдут.
А кевларовый - это какой? есть номер? Чем он лучше?
никогда не сталкивался с таким.
Не сталкивался. Тем более, если вы купили все комплектом, то в нем все совместимо будет, не может поставщик делать несовместимые запчсти внутри одного комплекта.
Еще раз повторю, что было пару раз у клиентов и один раз у друга, когда такой комплект Валео не могли поставить, типа что-то несовместимо. Но в другом сервисе смогли поставить тот же самый комплект. Причем у друга один раз поставили, второй раз на том же сервисе такой же комплект уже не смогли поставить, пока я им не высказался по телефону о кривизне их рук - сразу все получилось...
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
А у меня в сервисе поставили все...корзину от Валео и диск от Масумо-так вот, они встали, но плохо работают между собой.
5,206
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
В чем проявляется плохая работа?
скорости не включаются. А если все таки удается воткнуть передачу (это происходит с диким ударом под капотом), то сцепление работает нормально...берет на середине, как положено.
5,206
может диск от масумо плохой. Я не знаю, не слышал о подобных несовместимостях, хотя люди часто меняют только диск, не меняя корзину.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
сегодня попробую отвезти в сервис тот диск от Валео, который не подошел. Может у них получится его поставить.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если сцепление берет нормально. то диск и корзина совместимы ! Причина ударов --погнули диск при установке.погнули лепестки корзины при установке . диск клинит в шлицах на валу . клинит опорный подшипник коленчатого вала !
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
то есть я правильно понимаю, все вышеперечисленное может быть по вине сервиса?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Да ! Вот только доказать теперь что либо трудно !
жду обещанного звонка (обещали через пол часа перезвонить, когда скинут коробку) уже около 2-х часов.
По результатам отпишусь обязательно.
Спасибо за советы и терпение)))[DOUBLEPOST=1407417989,1407399956][/DOUBLEPOST]
вы были абсолютно правы. На снятой коробке попробовали-все встает как родное.
А диск, который мне продали скину чуть позже. Он получился толще оригинала
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Появилась проблема.
Менял сцепление 90 000км назад.
Ставил Valeo.
Сейчас такие симптомы:
В затяжной пробке начинает проваливаться педаль сцепления (становится мягкой)
В этот момент передачи начинают плохо включаться.
Часто и на ходу (педаль сцепления в норме) - переключения происходят с характерным хрустом.
Первую иногда вообще трудно включить.
Данная проблема стала проявляться прошлым летом (раза 2-3 было).
Сейчас все чаще.
Думаю что приходит конец корзине сцепления (что-то там с лепестками).
Всю гидросистему менял (рабочий и главный цилиндр сцепления) - для профилактики (покупал у Касика).
Наверно пришло время.
Тем более учил жену ездить на механике (длительные тренировки как трогаться в гору) и т.д.
Т.е она палила сцепление длительное время.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
я сразу . после того как жена получила права . посадил ее за свою Лиану С механикой ! После небольшого теста понял- лучше не мучить не Лиану .не жену -купил ей с автоматом и все ок !
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня жена уже хорошо научилась обращаться с механикой.
Хочу купить жене вторую машину.
Есть планы купить VW Beatle - б/у, а там автомат - лотерея.
Для нее МКПП не проблема.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Здравствуйте братья!Давно я тут не писал- не было проблем(ТТТ) ,но вот вроде появились.Решил спросить тут,так как ,вроде,это по теме : итак,дело у мене в следующем - меня смущают ЗВУКИ! Да-да,именно они,то есть само Сцепление работает прекрасно,педаль нажимается мягко,с неким натягом и сопротивлением,сказка а не педаль,передачи включаются чётко и правильно,ничего не клинит и ни где ничего "не плавает"...Но стал замечать в последние три дня,что при нажатии на педаль Сцепления звучат некие ЗВУКИ : это и не свист, и не скрип, это как знаете у дизелей воздух качают...Ну не знаю я как эти Звуки описать.И это на холодном .Разогреется Машинка,поездием с ней и всё вроде пропадает.И как только заведу,нажму на педаль - что-то звенит-журчит под капотом.При этом передачи,повторюсь,включаются изумительно и педаль не тупит.Что ЭТО может быть,братья? Созвонился со своим Механником,и он как то радостно,и так сразу же мне вынес вердикт: писец,это выжимной,готовь грит,много-много баксиков- заменим в лучшем виде!!! Но что мне подсказывает,что меня снова разводят.
Честно прочитал всю Тему и ... не нашёл тут про мои Звуки ничего...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вымогатель похоже прав !
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
У меня было нечто подобное - особенно в холодное время года. При заводке были дребезжащие звуки, нажмешь педаль сцепления - пропали. После прогрева и езды - все нормально. И до сих пор так, потому как этот дребезг был от защитного фартука на выхлопном коллекторе - я его подкрутил и все ок.
Проверьте все что не прикручено и болтается...
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
А у меня наоборот- всё тихо- нажмёшь на педаль появляются эти Звуки.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Сцепление мне поменяли на той неделе.
Поставил снова ВАЛЕО - дешево и сердито.
На старом комплекте хана лепесткам! Как оно работало - загадка (они сильно просели).
Я думаю что это из-за того что
-учил долго жену трогаться в горки.
-пришел срок (по пробкам в Москве).
Заодно мастер поменял сальник и подшипник первичного вала (сам съездил и купил NSK).
Как он мне сказал - подшипник находится на маховике (показал старый - он уже убитый в хлам).
Сейчас все просто отлично.
Педаль мягкая и передачи переключаются четко и мягко.
Диск сцепления ВАЛЕО был еще в норме (при пробеге в 85 000км).
Но напомню - это езда в пробках (Москва) + жена училась активно :)
