Электрика Обслуживание штатного аккумулятора
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Обслуживание штатного аккумулятора
К
Если точно ничего не выливалось, то стоит ли добавлять электролит?. Раз плотность мала, то банка частично засульфатирована, и электролитом ей не поможешь. Ну разве от промерзания в -30 застрахуешься. С другой стороны, пока зимний недозаряд идет, беды тоже нет. Но по весне плотность надо довести до нормы, и еще потом контролировать -- а то в летних пробках будет идти выравнивающий заряд и плотность в этой банке может начать расти.
Самое главное -- возня со всем этим дерьмом по нынешним временам не стоит тех штанов и рубашек, которые будут прожжены электролитом :)
Сева, спасибо за подробный ответ!
В общем я понял следующее: у меня выкипела вода из крайней банки, и оставшаяся жидкость в банке имела какую-то плотность - например 1,28. Остальные ионы осели на пластинах. Когда я добавил воды - сернуха разбавилась и вместо 1,28 получилось 1,20 (например). Что я и увидел. Далее в процессе зарядки ионы, осевшие на пластинах, теоретически должны вернутся в жидкость, т.к. количество ее увеличилось. Правильно я понял?
Если да, тогда вопрос: сколько заряжать и каким током? Если у нас аккум 45 Ач, значит ток должен быть 4,5 А?
Как "потренировать" аккумулятор? Заряжать зарядником а потом сажать лампочкой?
Chit-a
179
Киев
Да, ты прав с токами. У Вас в Питере продается шикарня зарядка http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/. Очень толковая зарядка за вменяемые деньги.
Нам на фирму намедни БОШ прислал свой супер пупет аппарат по зарядке АКБ. Я такого не понимаю - две кнопки, пару красивых фотодиодных диаграмм - шо он делает, как заряжает ?(кстати несколько раз не дозарядил АКБ. А кагда на ценник посмотрю - 800 дол -= кайф.)
Я себе взял 325-й. Поставил на ночь - и ничего не нужно мерять. ТОка я после каждой зарядки вилкой его - чтоб знать живой или нет. Почему вилкой - она на 100 % показывает АКБ на свалку или нет.
Я например, последние 2-3 годя - всегда два раза в год снимаю АКБ и заряжаю, вытираю.
Плотность электролита зависит - какой плотности его заливали в АКБ.
Критерий зарядки - при зарядке 10% от емкости, в течении 2-х часов ток зарядного не падает, или плотность эелектролита не изменяется.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет зарядного - у меня зарядно-пусковое устройство Электроника - ЗП01, 88 года выпуска. Есть ручная регулировка силы тока. Так что новый зарядник мне не нужен.
Насчет плотности электролита: что значит, что плотность зависит от той, которой его наливали??? Вопрос был - наливать мне воду или электролит в банку, где понизился уровень. Я так понял, только воду.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
А чем плох ваш питерский тоже http://www.zaryad.ru/ сонар! ?? В "за рулем" были тесты...вроде при всей своей простоте оказался один из лучших! и не опасно клеммы перепутать и режим подзарядки на длительно время... Прост как молоток, вес..400гр))))))))
У меня сонар сгорел. Ещё был приборчик какой то в жигулях тоже сонар- сгорел.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Да, все почти так. Идеологический нюанс -- ионы готовы вернуться и без доливки, хоть бы и в более плотный электролит -- лишь бы пластины были покрыты. Им, в первом приближении, пофигу плотность (пока там не 100% серняга). В реальности вернуть их трудно, потому что они застряли в крупных кристаллах.
А вот как их оттуда "доставать" -- не знаю, что советовать, потому что способы десульфатации сродни шаманству и какой работает лучше -- непонятно. Можно, как ты говоришь, туда-сюда заряжать-разряжать. Еще делают выравнивающий заряд -- дают дооолгую зарядку малым током. Делают зарядку ассиметричным переменным током..
Есть зарядники, которые все это умеют.. наверняка стоят как 2 аккумулятора :)
И вообще, насколько я помню, тренировочные циклы вообще желательно делать малыми токами. Чтобы подольше оставить пластины под действием заряжающего тока, но при этом поменьше кипятить воду. 1/10 это штатный зарядный ток, а при тренировке и 1/100 делают. Кстати, я смотрел данные Yuasa на батарейку нашу, они рекомендуют зарядный ток меньше 1/10. 3, кажется, ампера.
Но ей-богу, смысла в этом всем при 1 батарейке в доме немного. В автохозяйстве -- может быть.
Chit-a
179
Киев
Насчет зарядного - у меня зарядно-пусковое устройство электрон - 3м, 82 года выпуска. Есть ручная регулировка силы тока. Так что новый зарядник мне не нужен.
ДА заливать воду. Просто кагда ты в сухой АКБ заливаешь электролит 1,25 то зарядив АКБ получаешь в заряженом акамуляторе электролит плотностью 1,28. Если 1,26 то после зардки --- 1,29 и так далее.
Питерский орион остановит сам зарадку когда АКБ зарядится. А твой будет перезаряжать АКБ пока она не рассыпется. Что б этого не случилось ты должен каждые 2-3 часа контролировать либо плотность , либо ток заряда.
А как известно для любого АКБ - перезаряд хуже (сыпятся и сульфатируются пластины) чем недозаряд.
П,С. Прочитай пару инструкций из инета : все поймешь.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Воду, так точно. Можно проверить плотность в этой слабой банке, и посмотреть по таблицам температуру замерзания. Если она приемлимая, за -30 -- то я бы так и оставил, авось выровняется. Летом. Зимой-то вряд ли.
А мой зарядник, тоже 82 года помер тут недавно -- дал бырышне попользовться. так она его спалила.. Купил на замену Кулон 325, тоже питерской лавки balsat.ru Автомат купил, надоело каждый час ток проверять :) Ну и размером с пачку чая, да и весом -- не то что советский ящик, тот сам как пол-АКБ весил.
Chit-a
179
Киев
Орионы питерские одни из них
ilya@джимник
497
Енот
Соратнеги, а как можно проверить степень живости необслуживаемого аккума? А то "глазок" вроде зеленый после зарядки, а лебедка Тмакс 8500 высосала их ну очень быстро, наверное лебежений 15... и привет (два аккума 90Ач + 45Ач)
Chit-a
179
Киев
Реально проверяешь заряженный АКБ - нагрузочной вилкой. У нас есть бошевский приборчик. То бишь умная нагрузочная вилка. В результате выдает : типа 75%, 80%, 90%.
Ниже 70% --- в топку.
Chit-a
179
Киев
Такое точно смогут в официальном БОШ-сервисе
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Это в сервисе специализированном делают?
Нагрузочная вилка-- в первом приближении просто нагрузка ампер на 100 с вольтметром.
Если проверять необслсуживаему батарею, то, значит, 0.12 ом.
Смотришь напряжение под нагрузкой. Примерно так: ниже 8.5 -- совсем пустая батарея, около 9 -- примерно наполовину, выше 10 -- полный порядок. Нагрузку даешь на несколько секунд, а то батарея сядет, а вилка сгорит :)
Лучше конечно купить такую штуку, а не самому лепить. Если соберешься покупать -- осторожно, они бывают для проверки отдельных банок -- не на 12 вольт, а на 2. Такая расплавится к черту.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не поленился и заехал сегодня утречком в гараж на фотосессию своих аксессуаров. Зарядное оказывается у меня 88 года, и называется Электроника-ЗП01. Вес - 10 кг.
Есть еще нагрузочная вилка с оцифровкой вольтметра до 3В. Она подойдет для чего-либо?
ilya@джимник
497
Енот
Прикольно. Себе покупать неохота, но чьей-нибудь по соседству воспользовался бы ;)))
А проверку надо на полностью заряженном производить?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нет - ведь 3 вольта
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
У меня такого плана: http://www.avtotools.su/product/2917
Понял. Это то, о чем писал rapucha. Это вилка для проверки каждой банки в отдельности при наличии свинцовых пластин на крышке. У нас аккумы пластиковые, так что не катит.
Ща читаю мануал к своему зарядному. Там нашел ответ на свои вопросы:
1. Добавлять в аккумулятор ТОЛЬКО дистиллированную воду.
2. Не измерять плотность электролита при неправильном его уровне и сразу после доливки дистиллированной воды.
Попробую сегодня на даче проверить после зарядки во время поездки :thumbsup:
Chit-a
179
Киев
Только на полностью заряженном. А то иначе даже поламать АКБ можно и инфа будет не правильная.
Знаешь я тоже так думал а потом подвернулась вилка помоему за 15 дол.
Вольтметр, вилка, зарядное. - 99% диагностика АКБ.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
А у тебя там нагрузка сменная? Другие номиналы остались в комплекте?
Можно приборчик и переделать, если до клемм достает-- уменьшить нагрузку и делитель для вольтметра сделать.
Делитель -- чтобы стрелочник не зашкаливало-- легко сделать. А вот нагрузка на 100 ампер дело серьезное, лучше родную поменьше взять, если есть в комплекте.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На последней фотке видно 3 диапазона измерений. Я не понимаю, что они обозначают. Сева, если ты варишь в этой теме, могу тебе отдать на испытания! :thumbsup:
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Видно, что клеммы нераздвижные, ровно на одну банку. Не достанут от клеммы до клеммы..
Отказать.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ну так как, спустя все это время, плотность то пришла в норму? ;) Я в первую чуть доливаю воды и во вторую еще меньше, но т.к электролит до пластин не опускался, то плотность и не проверял. Крутит же исправно, а подведет хоть раз - пойдет выбирать себе зарядку сразу, а я новый аккумулятор :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Проверил сегодня утром, в 3-х банках 1,29 (что очень хорошо) в 2-х следующих 1,28 (что тоже очень хорошо, электролит с такой плотностью заливают в наши аккумы на заводе), а вот в последней, той самой, плотность составляет 1,24 - что составляет 75% от полного заряда. Попробовал зарядить током 4А на 2 часа - плотность не изменилась. В общем впереди зима - я думаю она покажет, годен мой аккумулятор на то, чтобы оставаться под капотом или нет. Пока голову не буду себе забивать. Всем спасибо за советы!
P.S. Все-таки интересно, почему так получилось. Я вижу одну причину - выплескивание электролита. Но это - бред!
Chit-a
179
Киев
Это у тебя накрылась (накрывается) одна банка. Необратимая сульфатация, осыпание пластин и т.д. То есть твой АКБ не долгий жилец. Особенно в морозы.
П.С. А так не приятно, вышел утром на работу ехать - сел в авто в костюмчике - а тут опа - жопа.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Банка помирает, да. Но температура замерзания все равно где-то за -40 при такой плотности. Так что не все так страшно :)
У меня схожая картина -- тоже крайняя банка сильнее выкипела за 4 года. Я заливал по уровню весной, в надежде что за лето плотности подровняются.
Да так и не стал проверять, просто жду когда накроется...
Кстати, в природе есть батарейки чуть большей емкости в наш типоразмер -- 60B24R, где-то 48 -- 50 А*ч. Только в Питере ими не торгуют :(
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет помирания банки - пока крутит бодрячком, так что поживем-увидим.
Насчет нового аккума - скорее всего буду брать в финской билтеме. Там наш типоразмерчик есть, да и цена бюджетная (около 60 евро).
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Мой сегодня без бодрости крутил :(
Блин, по запарке купил новый АКБ не той полярности. Задешево, правда..
Вроде, если хомуты ослабить -- то плюс дотянется, но вот же дятелЧешу репу.
