Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
21.02.2016 покупка Suzuki Jimny Wide - пока доволен
Привет всем, собрался брать свою первую резню - Dunlop GrandTrek MT2 225/75/r16, а вот найти подходящие диски к ней оказалось трудной задачей =(
Полагаю необходимо брать шириной от 5.5 до 6.5 и вылетом от 0 до -10 (сейчас сток диски, совершенно не нравятся, да и не подходят к Данлупам)
Уже кучу сайтов облазил в поисках по параметрам, результату 0. Подскажите адекватные модели дисков..
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Избавляйся от 16 дисков, выбор грязевок на 16 очень скуден, бери 15 диски с нулевым вылетом, ну или -10 хуже не будет:)
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
Деваться некуда - резина в 16 радиусе уже выбрана. Вот выбор дисков наверняка скуднее чем резины, иначе бы уже нашёл сам)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
ну деваться то как раз есть куда:)) резина выбрана или куплена? если первое то есть выбор куда более лучшей резины:)) если второе можно продать эту резину 16 радиуса и перейти на 15 , в итоге радоваться большому ассортименту дисков и резины:))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Велосипедист, у тя штатный размер диска 15". Зачем те шестнадцатые?
До ширины 245 можно юзать родное литьё и не заморачиваться...
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
За родное литьё крюками (лифт мейт) для хайджека не уцепишься нормально =( Да и резина приглянулась 16я
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я хайджеком за любой диск могу поднять авто. Хотя, принято подымать не за колёса, а за раму (пороги, бампера)...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
согласен, лифт мейт абсолютно не нужный девайс, кроме того из-за него можно повредить спереди крылья при соскоке джека , а если сзади то можно и стекла "собачника" лишится сиюминутно :( да еще и бочину замять, я уж не говорю что крючки лифтмейта коцают литье любое! разве что стальные штамповки не жалко
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Плюшатся хорошо, фото по возможности слелаю.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
плохо плющиться начинает резина от 30 и выше :)) многое зависит от слойности и состава самой резиносмеси :) дубовые 215 , 235 и 205 ниразу не видел, ну разве что ОМСК ШИНА :)) или российская другая:)
S
StanBro
Ребятки, Kumho KL71 215-ая. Тут мнения разделились - до скольки сдувать по грязюке? 0.8 или 0.7? Один товарищ говорит, что с 0.7 только нормально работать начинает. А я вот думаю, чем ниже давление, тем выше риск разборта, если не использовать локеры.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
травил до 0,5 на штатном литье, не разбортововался, при 0,8 работает уже, но от грунта много зависит, если предполагаются "скоростные" перегоны, то меньше 0,8 травить не целесообразно, если едется. Если не едется - то травить, но перед перегонами качать.
S
StanBro
Спасибо! Значит 0.8 - более менее оптимальный вариант для "едем - копаем".
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Клиренс и так маленький, а если травить - его почти не будет (на 215-х).
spirit_ru
22 Март 2016
Ростов-на-Дону
Jimny, AT, 1.3, 1998
Друзья, нужно мнение экспертов!
Прикупил я Гудричей KM2, 215 75; у меня есть два комплекта дисков: родное литье (треугольник) и железные (тоже джимовские). Что посоветуете, куда ставить Гудричей?
/второй комплект будет для зимы/
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Гудря на железяки. Гайки открыты полностью ,проще от фачива очищать в случай чего..,а так же при наличии у вас лифтмейта проще джеком орудовать)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
205е корды:D, что 0,8 что 1,6 атм разницы не было заметно
были 235 корды, первых выпусков год 2008 примерно, на соревах ездил с 0,9 разница была заметна даже по езде по грязи:) Сейчас 205 корды стоят на другом джиме, ради интереса спущу перед и зад:))
S
StanBro
Еще вопрос: переход на 235\75\15 потребует замены ГП? При лифте 40мм - влезут и артикуляция нормальная будет? Не будет ли сильно изнашиваться элементы подвески при таком веси и размере колес, греться двигатель?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
я на 31 ездил и не жужжал:) на стоковой трансмиссии, ГП менять вообще не надо а то станешь тихоходом и жрать бенза будет еще больше, самое оптимальное свыше 31 резины шестеренчатая раздатка с китом 4,16 к 1 :) при лифте 40 мм если бампер передний рестайловый то резать придется его спереди, а так лифт 7-8 см было бы получше
up2you
21 Апрель 2016
Suzuki Jimny M13A АКПП 2008
VW Scirocco 1975
Honda CB400SS
день добрый.
Дано: джимник 1.3 сток мосты раздатка, лифт(хз какой если честно), 31 ат гудйеар вранглер.
https://www.drive2.ru/r/suzuki/1659085/
Уже несколько раз столкнулся с тем, что народ советуют избавиться от 31 ат и взять 235/75 мт.
И, собственно, на собственном (скудном) опыте убеждаюсь, что так скорей всего и поступлю.
Почитал тему эту и думаю остановиться на 235/75 Comfoser CF3000.
Отговорите, что ли или поддержите))
S
StanBro
Чем больше калёсы, тем тяжелее малышу. Особливо, если нет понижений всяческих. Ну и вес, да! К примеру, у меня 15 стальные диски + резина мелкая, 215\75\15, Кумхо МТ. Вес одного колеса - 24 кг! 16 кг колесо + 8 кг диск!
У меня понижений нет - и то расход вырос, динамика упала. Правда у меня еще и 50-60 кг железа лишнего :) Вот и считай - 5 моих колес по 24 кг. А теперь посчитай предлагаемые свои.
Не, большие калёсы это круто! Клиренс, пятно контакты, НО, это серьезные финансовые затраты!
Лифт - 70мм, рычаги удлиненные с правкой кастора, проставки под кардан, регулируемые тяги панара, удлиненные тормозные шланги, понижение в мосты или в раздатку.
Цены сам считай! http://www.sprinter-lab.ru/
день добрый.
А у меня вот подходят к концу 30" МТ и следующими я наоборот думаю взять АТ ).
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Нашел тут копию бриджей мт, делают хохлы, называется Contyre Expedition.
В размере 235 весит всего 15,85 кг и стоит всего 3750 р.
