Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Начинающий
12 Январь 2014
нет
Друзья подскажите, имеем джимник 0.6 99 год буду делать лифт +5см, встанет ли на штатные диски 205/80/16
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Вот как то задался вопросом, хочу резину поменять и встал перед выбором 215/75/15, БФГ МТ КМ2 или Кумхо КЛ 71? Про КМ2 все понятно, а вот КЛ 71 кто ставил и как себя ведет, даже наверное спрошу по другому. Кто катался на обеих моделях в чем отличия? Разница с баллона в среднем 1600руб. Ощутимо
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Сергей srp07, Сереж, тут уже столько писали про сравнение этих моделей! Кратко: если тебе скажут, что Гудрич едет, а Кумхо нет, то не верь! Если тебе скажут, что Кумхо едет, а Гудрич нет, то тоже не верь :)
Я сам выбирал между ними и кого других знаю - Кумхо брали из-за цены. Кроме неудобства с запаской, в остальном не критично, по моему мнению :)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Schir, Хорошая идея! :) Тем более в том же размере, что и хочет Сергей.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Это точно! Я вот год ленился сделать отчет о спальнике в машине, а вчера собрался с силами и сделал :) Лень надо использовать только в благих целях!
Начинающий
12 Январь 2014
нет
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Начинающий, удивлен, а какой же штатный размер резины?
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
В поисковике что находил, то прочитал. 87 страниц перечитать тяжеловато, много не нужной мне информации попадается, я понимаю, что люди стараются отписываются, извините за повторные вопросы , как понял КЛ71 стачивается быстрее чем КМ2 (на пару сезонов хватает) а за 2 сезона думаю уже и еще захочется подрасти :). Логично предположить не читая отзывов, что кл71 едет не хуже смотря только на протектор, а вот как будет проглатывать мелкие ямки и стыки на асфальте и аналогично корни деревьев? км2- очень понравилась по мягкости хода. А по проходимости и кордианты меня устраивают(вот только мне на них совсем не удобно, жестковаты и в келейность спалзают сами где км2 легко проходит по кромкам )
Schir, Очень жду результатов !
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не раньше июля появятся:)
кумха в сравнении с кордами очень мягко все проходит, я по асфальту на 2х атм езжу, на 1.6 наверно вапще шикарно будет
Начинающий
12 Январь 2014
нет
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Сергей srp07, через 2 сезона продашь Гудричей почти в новом состоянии :) хотя думаю тебе хватит и одного, чтоб больше размер взять :)
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Schir, Не дождусь наверное на июнь планы строю, а отзыв думаю все равно пригодится!
gustav096, Вечная борьба с финансами, после подсчетов, большего размера пока не потяну. Насчет экономии в будущем как то задуматься надо!
Спасибо за отзывы, может кто отпишется еще о своем опыте на этих 2-х моделях !
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Начинающий, применительно к нашему кузову, при лифте до 5 см. встает резина на один размер больше, для 29 колес уже 7,5 см. минимум если без резки арок или бодика... просто таких машин как у Вас в Москве не много, это из Владика поточнее смогут сказать :)
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
175/80R16. Именно такой, ну так что подскажите по 205/80/16 с лифтом +5см
Высота профиля шины (от диска до протектора):
- у шины 175/80R16 равна 175 : 100 х 80 = 140 мм. или 14 см.
- у шины 205/80R16 равна 205 : 100 х 80 = 164 мм. или 16,4 см.
Разница между ними по высоте (от диска до протектора) = 2,4 сантиметра.
Разница по ширине 205 - 175 = 30 мм. или 3 см. т.е по полтора сантиметра в каждую сторону.
Но это расчетные величины, так как рисунки протектора у разных шин отличаются.
Посмотри, есть ли у тебя такой запас, особенно на передних колесах при крайних положениях руля и при сжатых пружинах амортизаторов.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Сделал лифт OME+40 бампер отрезал. Должны встать 215 75 15. Но интересует вопрос как сильно падает динамика авто по сравнению со штатным размером? Планирую ат резину плюс цепи, так как 80%, а то 90% асфальт. (правда резину не выбрал оч тяжело). В связи с вышеизложенным возникает вопрос а цепи с резиной 215 75 15 не за что цеплять не будут?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
зачем цепи, сразу грязевку бери, а динамику при таком размере не заметишь, я 235 75 р15 когда поставил особо не почуял разницу в динамике, как была отстоем так и осталась:))) а если нет разницы то большая резина только плюс:))) и комфорт и проходимость
3,101
Forg, вот к чему распространять неправильную информацию? Чел задал вопрос, либо на него ответь нормально, либо пропусти. Нах свой взгляд на это вываливать? Ну сам подумай, нахера человеку 90% времени кататься по Москве на гудящей, пердящей и плохо тормозящей грязевой резине? В Якутске возможно это и актуально, но не у нас.
А цепи, пару раз в жизни, ну или просто очень редко используемые, любую грязевую резину поимеют, сам знаешь в какое место )))
Так что лучше постоянно ездить с комфортом и в редчайших случаях иметь проходимость круче любой грязевой резины, чем постоянно иметь дискомфорт и в ответственный момент ещё и не проехать куда собрался!
Далее - динамика очень сильно падает на 215/75/15 резине по сравнению со штатной 205/70/15.
Просто земля и небо! К чему ты придумал, что почти не заметно? Очень сильно заметно! В некоторых ситуациях до такой степени, что приходится из-за большей резины на передачу ниже включать!
Но в принципе, если нервная система имеет склонность больше к спокойному функционированию, то к потери динамики от 215/75 постепенно привыкаешь и нормально, зато потом, если зимняя в стоковом размере, Джимник такой зажигалкой становится когда зима приходит ))))
Ну кароче без обид, но другой раз, будь другом, не вводи в заблуждение новичков )))
:drinks:
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
я это к тому, что любят у нас потихоньку лифтовать, сперва на 40 мм потом на 70 , потом на 10 :)) нет чтобы сразу на 10:) и с резиной тоже самое...не , я ничего, сам такой был:))
3,101
Я не посмотрел, у тя же автомат, а на нём конечно хрен что почувствуешь! ))) Наверное ))) На ручке отлично чуется разница в размерах. А вот М15А опять не чувствуется, летит как птиса на любых (ну почти) )))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
цепи роляют только в снегу. И то Боггер едет лучше. Летом цепи одевать не надо. Просто не надо.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Нафига в снегу цепи? чтоб быстрей и глубже зарыться? Зимой в снегу нужна мягкая зимняя резина.
Нафига в грязи цепи? чтоб быстрей и глубже зарыться? Летом в грязи нужна мягкая грязевая резина.
allodin
14 Август 2008
217
очень много проездил пассажиром с батей сначала на заднеприводных жигулях, потом на заднеприводном микроавтобусе таун айс. имхо с цепями проходимость намного увеличивается, сами если не пробовали -не говорите.
вчера сам вернулся с тайги на тракторных колесах на джимнике, да они конечно зарываются быстрее обычной грязевкеи, но и стиль езды должен должен быть другой.
точно также, как ездил до этого на федерале мт, потом пересел на сильверстоун экстрим, стиль езды поменял сразу, иначе при резком газе зарываешься быстро.
p.s. цепи рулят
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
