Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
ездил на таком симексе хорошая резина ,но очень узкая.когда брал думал 29 окажется по ширине 215, на самом деле у нее размер как указан 195 85 16.сдувать ее вообще без толку она под джимни вооще не плющиться, у меня на 1,1 подряд 3 колеса разулись после такого не сдувал больше.поменять ее решил после того как прокатился по мокрой глине с эскудиком на 33 сильверстоунах , там где он ехал , я на лебедке тащился т.к. узкая резина как бритвой глину разрезала и сразу садился http://4x4.primorye.ru/image.aspx?i...or_id=296&galery_id=450&view=0&sort=0&page=10
в наличие такая резина на 15 и на 16 всегда была в all-tyres.ru
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Я хотел сказать, что такая резина (29 симекс) может быть интересна тем, кто не хочет заморачиваться с серьезными переделками машины. Она встает с минимальным лифтом и этим хороша. Разумеется, 33 сильверстоун едет лучше (а боггер еще лучше), но без резки железа его уже не поставишь. Да и раздатку менять надо, чтобы такие колеса крутила.
Хотя строительство машины затягивает, остановиться сложно - думаешь, ну вот это поставлю и все. А через какое-то время начинается хотеться большего, и идешь дальше курочить бедную машинку.
А 215 по ширине Федима есть, но если брать сопоставимый размер 215х80х15, то в арки уже не поместится (мое сугубо личное ощущение), резать надо.
Сам, кстати, к лету ставить буду 31-е колеса.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Надо. Не помещается нифига...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...гоните судари. +80 и подрезанный или другой передний бампер. И все ни че больше чикать не надо. Не естественно иногда шоркает, но то когда оно шоркает скорость +5 км в час и боковой крен на правую сторону. Размеры федимы сирокко 215 80 на 15 на штатной штамповке 215мм ширина, 735 мм диаметр. Только в дифиците она что то стала.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
То REM: См. предыдущий разговор. У тебя не шоркает при лифте +80 (и соответственных переделках - касторе, панарах, удлиненных шлангах и т.п.). Я говорил за простой лифт +40, не требующий всего этого.
Мне размерности федимы, кстати, нравятся больше. Все-же симексы и свамперы рассчитаны на большие машины, а федима постаралась занять свою нишу и с небольшими размерами. Но стоить они стали за последнее время сильно дороже. Сам на 215х80х15 смотрел, но стоят они от 7400 до 7800, а 29 симекс - 6400, решил сэкономить (тем более, что второй комплект дисков покупать надо было).
Как федима, кстати, травиться? У нее боковина ведь тоже достаточно жесткая. Сколько проехала, как потерлась? Какие наблюдения? А то народ пересказывает друг-другу по кругу один раз запущенный пост про оторванные шашки :hilarious: , а пользователей и не слышно.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Вано, можно подробнее, чем она так ужасна? У самого на балконе Fedima Extreme 215/80/15 зреет, интересно, чем она так плоха?
Интересует опыт эксплуатации, а не пересказы, расказанных расказов.
ну федима, ну грязевуха, ну бюджетно, ну и чо???? жигули тоже машина, мега бюджетно и чо? я что-то не вижу желающих пересесть на жигули из-за того, что это бюджетный и хороший вариант в соотношении цена\качество.:thumbsdown::whistling:
Из резины я предпочитаю BRIDGESTONE - мне пох, что он дорогой, он того стоит - ты попробуй поставить на бриджестоуне боковую грыжу - это ацке проблематично.;)
Опять же, off-road - само по себе не дешевое увлечениеБаксы-бакс
И еще ни разу я не видел обратного доказательства фразы "скупой платит дважды". Лучше заплатить один раз за хорошую резину и не думать и не рассуждать на форуме, типа "проехал два раза по лесу, отлетела половина протектора, что делать, как быть"Чешу репу.:thumbsdown:
PS - опять же, подчеркиваю слово ЕСЛИ федимо тяжелая, я так понимаю в сравнении с другими производителями, то тогда она нах не сдалась - у джима моторчег слабоват
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Почему гоните?
Мерял правда Fedima Extreme 215/80/15 так вот там не бампер мешает (дорейстал), она в крыло упёрлась. Засунуть удалось, но шашки упёрлись. Лифт поднимет машину на 7,5 см., но сомневаюсь, что это поможет, понятие ходов никто не отменял. Померяли рулеткой, показало больше 29-ти дюймов, в см. сейчас не помню. А впрочем через пару недель думаю померяю уже с лифтом и отпишусь.
Вано, она тяжёлая, но узкая 8)
И kdav правильно говорит, отзыв владельца нужен, а не рассуждения. Хотя тоже, думаю через пару месяцев будет, правда сравнивать мне особо не с чем 8(
Шибко дешёвой я бы её не назвал, есть варианты гораздо бюджетнее.
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
А что с отзывами про Федими? По нивам таких отзывов куча уже. Все опасения подтверждаются. Цена сейчас большая, качество нестабильное, размеры тоже нестабильные - наварка и есть наварка с лотереей, что попадается в качестве базовой шины, то и получается (+еще сверху дополнительные кг).
Можно брать только при полном отсутствии альтернативы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ссылочки в студию
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Числа 18-19 марта получу Fedima extreme evolution 205/70/15. К лету думаю будут отзывы :) Табличка реальных размеров Fedima во вложении.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Взято с сайта команды WAT.
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
bighorn 3.1d, AT,96г. jimny JB33W AT.98г.
Подскажите ,Други! Для резины 255/85R16 какой вылет диска оптимален? Есть в наличии 0 и -20. Jimnyk 33й, лифт подвески больше 4х дюймов+арки резаны.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
скорее минус 20. на 0 при полном вывороте может цеплять за лыжу моста.
и еще смотря какя ширина диска?
себе из-за этого не поставил 255/85/16.
оставновился на 235/85/16 при +4 дюйма и резке арок.
литье родное +22 + проставка 35 мм = -13
запас остался 2-3см. может бы и влезло без зазоров, но сама резина будет шире на 2см и выше на 1,7см, плюс диски родные на 5,5 дюйма(как то наверно будет узковато, будет плющиться)
правда у меня 23кузов.
у вас чуть пошире мосты но проблемы наверное теже. плюс родное литье у вас с выносом + 5 и это на родные колеса! так что считайте и мерте заранее.
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
диски ищу новые. Есть 7ми дюймовые -20. Вот думаю их взять. ГП у меня 5.125, 235/85R16 маловаты для них. Вот и кубатурю!
allodin
14 Август 2008
217
мне тоже 235/85/16 маловаты, голову сломал как воткнуть 255/85/16.
очень много кардинальных переделок. соответственно денег не мало.
не смотрел на резину 33/9,5/15? ну например гудрич, она уже по высоте такая же но уже
видел б/у в уссурийске на рынке - недорого.
15 литье с выносом проще найти б/у.
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
Б/У резину смотрел, цены почти как на новую, не вижу смысла. Если найти Б/У литье R15 недорого, то можно взять BF GOODRICH KM2 33/10.5. Резина суперская! Где взять диски? Какие переделки пугают?
allodin
14 Август 2008
217
15 с выносом видел 4 дня назад. 2 комлекта - как спускаться с баляева на тещин язык слева шиномонтаж и литье продают с резиной, ниже альнса метров 300.
на барахолке недавно продавали комлект литья 5 колес на 15 вынос минус 20 - около 12000р
в уссурийске на рынке 33/9,5/15 гудрич б/у отдавали за 17р
переделки - еще большая резка арок, больший вынос, большие расширители,
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
Cпасибо! Заеду завтра на шинку. Барахолка какая? Определюсь с колесами, под них и резать буду и мосты переваривать.
allodin
14 Август 2008
217
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...Так писал же уже не однократно. Отездил больше года все время на них. Одно проткнул палкой, дыра была с кулак. Одно поменял было бракованное. Продал с пробегом примерно 20 тысяч с износом 25-30%. У второго владельца одно колесо вскоре лопнуло. Отслоилась наварка и разорвало боковину. Но, я частенько на них разувался, так как плющились они замечательно уже на 0.8. И порой ни сразу замечал и ездил на разбортированном. Остался доволен... машина реально ехала, там где раньше маялась и буксовала.
Второй год езжу на 31 сильверах. Поставил уже второй комплект, так как первый стерся больше чем на 50% всего за 12 тясяч км пробега. Но за год ни одного бокового пореза, ни одного разбортирования на давлении 0.6-0.7. И вес на 1 кг меньше на литье чем федима на штамповке. Для наших грунтов самое то. На следующий сезон мечтаю поставить 33 х 9.5 на 16 сильвера. В этом году "кризис" в работе убил все мечты. Так как надо перерезать и переварить опять арки, купить во Владивостоке диски на 16 (у нас дифицит узких, однако), сделать лифт +10 см и поменять кит в раздатке с 4.16 на 5.14. Но как говорит колега по поездкам, что станет очень скучно и я перестану совсем выходить из машины.
g r e e n
654
... Но как говорит колега по поездкам, что станет очень скучно и я перестану совсем выходить из машины.
Скорее всего придется еще поставить более мощную лебедку ибо засаживаться будешь еще качественнее ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Рэм. А какой реальный размер у 31х сильверов? Если их рулеточкой замерить?
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Народ пишет, что 780мм.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
..................5.14.
коллега прав :(
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я взял в свое время Fedima Trial Ade 31x10,5, когда она была по 7200. Проехал несколько тысяч км. По шоссе некомфортно, плывешь, как корабль, но резина мягкая, я травил до 0,1, не разбортировался ни разу. Балансируется! Но зачем я это делал - не знаю. Если для спорта - лучше, чем 31 Симекс. В итоге продал на Ставрополье, резина проехала туда по асфальту нормально. Взял себе 32x9,5 Симекс ET, но он держится на диске на околонулевом давлении сильно хуже, грязь набирает. Правда, не разбортировался, 3 тьфу!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну-ну. Прокурил Нивовский форум и Уазбуку по обсуждению Федимы.
Тяжелая - это да. От тех кто её пользовал, два отрицательных отзыва, положительных в разы больше. Остальное трёп и теоретика.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
По весу Fedima Extreme Evolution 205/70/15 - 14кг. Реальный размер 716мм на 180 мм. Приведу в порядок диски попробую собрать и отбалансировать.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
поставил 30\9,5\15 гудрич м\т км-2 при лифте 7-8см,подрезал послересталинговый пер. бампер и только пластик сзади снизу на передних арках,на бездоре был -ни где не шоркает
А покажи фотку? Красиво долно быть )
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
так вроде нестрашно:D
