Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
3,101
Ответ: Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Не парьте моск! купите цепи к любой резине и практически везде проедете!
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Кстати, как вариант! ) Спасибо)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Нужно максимум возможностей в штатном размере :)
Почему обязательно в штатном? Ведь можно воткнуть 215/75-15 или что там максимальное лезет без переделок. Ну поставишь какой-нибудь "кордик" штатного размера, после нескольких опытов будет разочарование полное - выброшенные деньги. А на КМ-2 28-го размера уже можно ездить вполне неплохо, если с головой.
3,101
TILL1, гарантированно на шоссейке с цепями уедете дальше чем все на МТ.
Проверено!
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Послушал дилеров и боюсь с гарантии слететь )))) Шучу... чуть больше мона, если ничего задевать не будет...
Так то понятно, что грязевая полноценная получше... еще лифт, бамера и проч...няшки))) все оч хочу в душе....
но пока не могу ничего изменять сильно в конуструкции... по причине что езжу хоть большую часть именно на ней я... но машина эт не совсем моя (http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/till/)) у меня другая))) прост оч уж она меня радует )))
А вот цепи... задумался... сильно задумался.... прям то, что мне надо судя по описаниям и статьям... и снять можно.. и прут... и даж дешевле стоят...
в чем подвох?) Кроме неудобства одевания и ограничения езды по тверд покрытиям?)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а подвох в том, будешь ты ехать и ехать ,
радостно ,
а потом обязательно закопаешься и встанешь
а выехать без НЯШЕК не сможешь
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Объясните в чем секрет БФГ, разница между штатным Кордиком и БФГ 1см в ширину, и 1,8 см в высоту. Это для без-дора ниочем, так как много разных факторов будет еще (колея, камни, уклон, трава, косогор и т.д.). Видел как и та и та замылилась и не ехала, как сел на брюхо и не ехала. А на счет разочарования и выброшенных денег на ветер я думаю от БФГ за 5 колес 32500руб будет больше, чем от Кордианта + Лебедка 15000+1700=32000руб.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Позволю себе не согласиться, на бездоре каждый см ВАЖЕН!!!!!! Что в высоту что в ширину!!! Если это действительно бездор, а не лужи на грунтовке.
Мылиться ВСЁ!!! Если сел на брюхо резина уже не помощник!!!!! У кордика на столько мелкие шашки(в соответствии своему размеру), что она получается как БФГ АТ 28.
Чем крупнее размер тем соответственно и шашка больше отсюда и все вытекающие ...
+ 100
Дело говоришь!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
toxa Екб,
можно у тебя попросить колесики примерить. Сдается мне что 215/75 r15 не влезут без лифта...
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
Schir, пригоняй, там делов то ...
до лифта я на них ездил с проставками, терли только на кочках, для бездора конечно же надо лифт под них!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
У МТ-резины не только размеры определяют ее характеристики. "Кордики" деревянные, а БФГ плющится отлично, поэтому чистится и тянет, а "Корд" либо мылится, либо роет вниз. Конечно, чудес не бывает, это не тракторка. А как универсальная резина - одна из лучших. Учитывая цену, лучшая. "Кордик" почти так же стоит.
БФГ за 32500 можно 33х12,5 взять 5 колес. 28-е будут рубля по 4, ищите места - тырнет в помощь!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Спасибо за ответ и разяснения
Мил человек, ткни пальцем где, ну дешевле 6500 не находил.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Aleksh
БФГ точятся очень медленно, медленее чем все остальные....
балансируются отлично , кубики не сыпятся..........
Дорогой, но хороший бренд !
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Aleksh
эт точно!
если речь идет об отстойных детских размерах
а еже ли о джиперских
БФГ можно 33х12,5 взять ь!
то лучше купера стт нью может быть тлько тс-4
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Купер - такой же дубовый отстой, как кордик. Устриц ел.
Тыкать не буду, потому что мой друг эти колеса таскает. Тупо нашел в инете и возит. Можете заказать у него (ссылка была совсем недавно) с минимальной накруткой на луц до финской границы, а можете поискать сами.
byp
22 Март 2007
1,469
497
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
может вам не свежие попались?
вы когда их вскрывали то не обратили внимание на цвет?
Свежие, свежие! Просто смаковали долго и с пристрастием.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Владельцы Богеров в 33х12,5 размере! Мож кто замерял пятно контакта при давлении 0,3-0,2, какие размеры? Хочется понять какое давление на грунт буит ))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А как его замерить? На бетонной площадке будет одно, на моховой кочке - раз в 5 больше. Я пытался прикидывать (методом грубого расчета) для своих 31х10,5 сильно сплющенных, получилось уже меньше, чем у моих сапог. Практически, по глубине отпечатков, похоже на то выходит.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Замеряется примерно так:
1.Спускаешь до 0,2 можно и в нуль колесико.
2. Домкратишь колесо, чтоб оно от земли оторвалось.
3. Если на асфальте, то под колесо земельки или песочка накидываешь, ровняешь все это дело.
4. Опускаешь колесико.
5. Снова его домкратишь.
6. Замеряешь получившийся прямоугольник - длина/высота.
Далее находим площадь условного прямоугольника например 30 х 42см. = 1260 см.кв., умножаем на 4 колеса=5040 см. кв. и находим давление на грунт 1300 кг примерный вес Джимика делим на получившуюся площадь 1932 см. кв. получаем давление = 0,67 кг/см.кв.
Давление на грунт одной ноги взрослого мужика примерно 0,3 кг/см.кв.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Откуда выделенная цифра? Там должно быть 5040, по-моему.
Я примерно так и считал, только без земельки и линеек. Размеры колеса и длину хорды можно без геморойных опытов прикинуть - чисто геометрия. Расчет все равно очень приближенный.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Угу, точно, должно быть 5040 - торопился ((
и тогда давление 0,26 кг/см.кв.
чего-то не соображу как ((
Если я знаю размер 33"x12.5-15, диаметр 843,28 мм, ширина 325,12 мм, чего дальше?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Дальше, если знаешь, как оно плющится, рисуешь хорду на окружности и замеряешь длину. Ширина резины практически не изменится, для этого расчета берешь просто ширину протектора (чуть "срезав" самые длинные плечевые блоки, а то у Боггера очень "рваный" край).
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Дык в том то и дело, я не знаю как оно плющится! Богер видел тока один раз!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Примерно нарисуй, все равно +/- давление, твердость мха и прочие неизвестные не позволяют о какой-то точности говорить. Расчет оценочный, в твоем примере уже что-то близкое к реальности получилось.
В этом деле главное не точная цифра, а чтобы колесо плющилось вообще. При этом оно работает сильно иначе, чем накаченное: лучше чистится, не рвет грунт, "эффект гусеницы" и т.д.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Эт всё понятное дело! У меня симакс тока с 0.3 начинает нормально плющится.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Так то ж Симекс! Боггер должен лучше, хотя, я с ним тоже не очень близко знаком.
ЗЫ: Вот темка, тоже широкий Боггер:
http://samurai-club.ru/forum/index.php/topic,21630.20.html
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
В общем методом математического тыка, получились следующие цифры:
Богер 33х12.5-15 спущенный предположительно до 0.2 - пятно контакта 32,5 х 41.
Давление на грунт с полным весом Джимика - примерно 1400 кг, получилось 0,263 кг/см.кв.
По сути, очень даже неплохо.
