Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не уверен я, что она с кордиантом сможет поспорить по отношению цена/качество
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Все обул, Кумхо 195-80--15, по просвету ничего не потерял, по динамике что то среднее между 215 и стоком, но вроде по ближе к стоку даже, посмотрим как на бездоре.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Koreiko
14 Январь 2014
116
Пермский край
ВАЗ-21053 был, сейчас Сузуки Джимни.
Aleksh, спасибо за фото.:good3:
Госномера хорошо сочетаются со стартовыми.:)
Тоже хотел себе поставить эту размерность, но когда покупал М/Т колёса, 195/80R15 нигде небыло.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Диаметр шины 215/75/R15 = 704, 195/80/R15 = 693.
11мм разницы, т.е. 5.5мм просвета потерял.
На резине стоит размер 195R15 100Q и всё.... Прежде чем снять колеса, я включил лазерный уровень, и отбил им верх колеса 215 го, поставив метку на стене. Одев новую резину, и наведя луч на метку на стене увидел, что он как раз идет по верху колеса. Почему так, я не знаю, возможно из за размера (ширины) диска, 215 резина, не давала заявленного размера.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Поздравляю! Внешний вид действительно грязевой резины - узкая и высокопрофильная, а не широкие (батоноподобные) бублики!
Джим на них стоит как будто перед прыжком (поджарый)!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
спасибо. Прочитав холивары про узкую и широкую резину, выявил один недостаток у неё, говорят доярки хуже дают. Но мне в Бельдяжки нельзя.))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это все от грунта зависит, для слабо несущих однозначно широкая лучше, про остальное не знаю, опыта не имею)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Прочитал много)))), Суть такая, основные параметры, вес авто-удельное давление на грунт(пятно контакта)-вид грунта. Нужно теперь найти формулу(а она говорят реально есть) и коэффициенты для различных видов грунта. И можно будет рассчитать оптимальную ширину резины для каждого авто. Вот к примеру ЗИЛ 131, у него рассчитанный размер резины, стоит автоподкачка, и манометр, на котором написано, снег-песок-грязь, (точно не помню), так вот при определенном виде грунта, нужно определенное удельное давление на грунт, для того, что бы было оптимальное сцепление с грунтом. Почему то военные на 131 Зил не ставят широкие лапти от КРАЗА или УРАЛА.))) Это регулируется пятном контакта, и оно рассчитывается от веса авто для конкретного вида грунта, если пятно контакта будет больше чем нужно, то вес авто не сможет создать нужное давление, колеса будут скользить, и на оборот, если давление будет избыточным, то колеса будут рыть.
Измерить пятно контакта при разном давлении воздуха в колесе не проблема, вес Джимника тоже известен, осталось найти формулу и таблицу с удельным давлением для разных видов грунта.
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
где-то в ДСП по грифом, видимо:D, раз её никто найти не может
Формулу изобрели и сформулировали качки ("Бивни") из фильма "Бакенбарды". Формула проста для запоминания и понимания. Цитирую:
1) "НРАВИТСЯ!"
2) "НЕ НРАВИТСЯ!"
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Взял себе ЙОКУ G012 - все нравится,но раздражает,что в протектор постоянно камни забиваются и цокотят потом по асфальту:confused: надоело уже доставать!
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Вы путаете наверное,такое происходит только с шинами Continental ContiCrossContact AT, а с Йокой....... ну это фантастика!!!!))))) Уважаемый abcom Ваши комменты))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Bonevur, Ничего я не путаю! Регулярно достаю камни из нее! Поскольку цокот по асфальту раздражает!
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Ахахаха:) Я и не сомневаюсь что Вы не путаете, почитайте ветку, это мы тут с abcom немножко то ли спорим, то ли уже прикалываемся друг над другом....) Он типа фанат Йоки, а я типа за широту взглядов но как то по любительски, не на основе опыта езды на Джимнике....:)
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
пока могу по максис 764 бигхорну отписать. резина уровня хорошей ат, как км 1и сст.( не считаю эти резины грязевыми) шумит умеренно для своего протектора. износ минимален. пока не заметен. как переживет камни Рыбачьего на кольском - отпишу в конце августа. собираюсь пройти средний и рыбачий.может заскочу в дальние зеленцы.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
нашел. Очень познавательная книга. На 5 лет моложе меня))) На днях попробую сделать все расчеты, нужно пятно (и форму) контакта при разном давлении в колесе измерить, а уж от него плясать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
понятно. я как бы тоже за то что каждая марка и модель резины имеет право быть,а дальше уже каждый выбирает сам по свойствам и кошельку
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Не мучайтесь. Лучшая проходимость при удельном давлении = 0. В этом случае мощность двигателя выносится на воздушный винт, который передвигает транспортное средство по любым грунтам.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Учебник для строителей БАМа нашел? У меня на рабочем столе лежит. перечитываю за чаем )
нужно учесть такой момент, что при супернизком давлении в шинке - условно говоря вообще без ниппелей, шина начинает проминаться внутрь и вместо того, чтобы цеплять поверхность начинает по ней скользить. поэтому совсем без ниппелей можно ездить только на супермягких грунтах. На более-менее твердом надо играться давлением 0.1-0.2 - ловя оптимальное пятно контакта.
Универсальным давлением для меня на сегодняшний день является 0.2 - уже отличное пятно, но еще держится профиль колеса и можно ехать по грунтовке на нормальной скорости. Но у меня колеса на бедлоках. обычные колеса разуются при первом же повороте руля на такой давке.
ну и боковина режется на низком давлении проще.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Без бедлока наверное меньше 1атм спускать черевато последствиями ? (Резина йока G012)
На 0.8 ездил ни в чем себя не ограничивая. Ниже 0.5 до 0.3 надо следить за поворотом руля, скоростью и колеями не под прямым углом (разуют). Ниже 0.3 я не травился, страшно :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я травился до 0.3 корды 29ые но чтобы повернуть накачался. зато болотце без лебёдки прополз и остальных повыдёргивал.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Kiread, У мну 205/70 15я - страшновато мне что - то ниже очка спускать! Хотя глаза бояться,а руки делают:mosking:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
