Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Подскажите пожалуйста, на сколько я понял, шины 195/85 r15 на все родное не влазят только из-за того, что цепляет пострестайлинговый бампер, я купил джимник 2014года, визуально, да и говорят, что там бампер подрезали немного, никто не пробовал ставить такую размерность без каких-либо усовершенствований на авто 2014г? (читал форум много, поиском пользовался, точного ответа не нашел)
На Драйве есть люди которые ставили гудричей в размере 215/75/15 на стоковую машину. Если не ошибаюсь то 195/85 r15 чуть ниже и чуть уже.
ЗЫ А бампер все таки лучше сменить ;)
ArseniyZZZ
15 Июль 2014
Джимни 2014г.в.
блин, ошибся, имел ввиду 195/80. спасибо, думаю так войдут нормально... они как раз должны быть немного мень 215/75, но больше 205/70, думаю плюс сантиметр от штатного размера не должен повлиять... сегодня полазию под машиной посмотрю зазоры.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Мужики, есть те, кто недавно (год-два) брал резину Silverstone МT-117 XTREME 33"?
Хочу раздобыть ее реальный размер на дисках известной ширины. В сети полно болтовни на эту тему, раньше они были маломерками, сейчас не известно какие. На разных дисках разная высота, разная ширина.
Хочу уместиться в 813 мм по диаметру (32" фактически). Разница так же есть между 33x10.50-15 и 33x9.50-16. Про сильверы до 2010 года писали, что они чуть ли не на полтора дюйма меньше.
Надо разобраться, резина вроде бы стоящая. Може есть у кого померить?
Нашел для примера, SILVERSTONE MT-117 XTREME 35x11.50-15 без диска 870 мм - это 34.2".
Вот здесь такие же накачанные http://www.drive2.ru/l/2862885/
922 мм - это 36.3" :kenny:
Здесь (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127977) пишут, что 33 на дисках как раз 810 мм - ровно то, что нужно. Писали, правда, 2 года назад.
А вот кажется и ответ :( http://www.ar4x4.com/ad/13407[DOUBLEPOST=1409041043,1408971067][/DOUBLEPOST]http://lrforum.ru/topic/11980-sootn...t-i-silverstone-mt-117-xtreme-35x1150-15lt-i/
Реальный размер ненакачанных 33-их Сильверов 83см.
Реальный размер ненакачаных 35 Сильверов 87 см.
Реальный размер 33 накачаных Сильверов 84 см.
Реальный размер 35 накачанных Сильверов 89см.
g r e e n
655
Все как было так и осталось. От заявленных 33х надо отнимать 1.5 где-то :) 33 будет 810-815 мм
Если хочешь 33, то бери 35й.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
у меня 33 9, 5 16 сильверстоун экстрим.
по рулетке в диаметре 800мм. ширина 235. вес шины 19, 5
покупал год назад. год выпуска 2012.
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Вопрос, а что с размером 225/70R15. встанет ли он без люфта на стандартного Джима 2013г/в на диски Виком (ЕТ 0), данный размер по шинному калькулятору по диаметру даже меньше размера 215/75R15, который в притык встает на стокового Джима , что то где то подтирая при определенных условиях....
3,101
Я думаю всё зависит от реального размера резины, а не от заявленного. Как показывает жизнь, это два разных размера )))
Кстати, рулится 225 заметно хуже, чем 215-ая. Проверил на себе. (ну этот на невысоких давлениях, если качать в деревяшку, то, наверное, не очень заметно будет )))
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Ну да, я понимаю, к тому же Джим легкий и будет на широкой резине хуже продавливать пятно контакта к примеру на черноземе что именно важно для меня, как известно мокрый чернозем еще более скользкий чем мокрая глина.....Я просто рассматриваю максимальные размеры колес без ОМЕ.... Что то пугает последнее время шквал негатива о качестве последних поставок продукции данной фирмы...(
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Bonevur,
С 225/70/15 вопрос скорее не высоты а ширины . По высоте может и пройдет но не будет ли цеплять бампер в к крайних положениях руля?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ещё пару раз про "модерирование" и отдыхать пойдём, вы задолбали нарушать самое главное правило любого форума... ;)
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Bonevur, Поставил гудрича 215/75/15. Пока без лифта. Даже мой бампер от дорестайла пришлось задирать что бы не задевало. Как ездят люди со стоковым фэйслифтовским ума не приложу. Ладно бампер. На природе иногда трет заднюю арку. Выкрутил болты креплениий навсякий
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
Что-то ламелей на ентих колесьях не видно, что, по нонешним временам, для зимней резины - подозрительно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да она вообще визуально на летнюю ошипованную АТ похожа..., я бы не экспериментировал :)
Начинающий
12 Январь 2014
нет
Приветствую, подскажите у меня лифт +50мм, на даный момент стоит резина 205/80/16, какой максимальный размер я могу поставить с резкой арок
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа, а если в диске просверлить отверстие под сосок ещё одно, натянуть на диск камеру на 14" узкую, одеть покрышку, когда стравился, дунул воздух в камеру, она раздулась, края прижала.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
если еще над камерой будет синтетический кожух получиться тайрлок. пользую такие. травлюсь 0.2.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
около 37".
ЗЫ: резка арок, это вопрос религии.[DOUBLEPOST=1411921753,1411921688][/DOUBLEPOST]
травлюсь о,1 без всяких локов.[DOUBLEPOST=1411921872][/DOUBLEPOST]
С резкой арок - любой.
к сожалению, ограничение присутствует =((((.
там при глобальной резке педаль сцепления нажимать некуда становится =((((.
ну и капот в какой-то момент может начать мешать =)))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не спортсмен, поэтому предпочитаю объезд поискать, для мокрых луговин 0,8-0,6 хватает
а вапще травлю на глаз и по звуку - засвистело - 0,8, перестало свистеть - 0,5
это я замерял для своих колес, кумха на викомах свистеть отказывалась ваапще, на родном литье засвистела!
