Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Олёнка, С прогрева не проходит? Мои с утра тоже дубовые, а проедешься норма
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Не, это уже не в самом начале пути бывает, да и вот сейчас с работы ехала, машина на солнышке стояла и все равно как до 70 доходит, так жутко становится.... Чуть сбрасываешь - нормально.
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
DarkElf
неустановленный гражданин
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
а после не проходит?
у меня что на зиме, что на оффроудах ощутимо на 75-85 кмч руль колбасит дисбалансно, на других скоростях этого нет.
отзывную проходил, не изменилось.
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Я пока за город не выезжала на них, неделю как переобули, а в городе с таким рулем быстрее просто страшно :).
DarkElf
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
колесные диски чистые?
шиномонтаж проверенный?
если с балансировкой передних колес все нормально - тут уже в сервис, подвеску проверять...
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Так в том и дело, что балансировку не делали, они зиму лежали комплектом, сейчас просто поставили их. Вот и говорю, что надо будет сделать балансировку. Просто на зимних колесах такого не было.
PINKY
18 Март 2015
Suzuki Jimny
мне интересно можна лы 215/75 R15 поставить безъ лифта на JB43W - 2004 года ?
3,101
Будет естественно! Оно даже с лифтом 4 см мешает! Просто почитав тему это и так становится понятно )))
Но, " Поставить можно" )))
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
А ездит кто на 235/75/15 на джимни после 05 года с МКПП - насколько плохо? в частности город и тороганья со светофоров.с акпп читал что нормально, а мкпп - хз.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А 215/75 если цепляет, то цепляет только за переднюю часть арки?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
не, если заднюю часть передних арок и задних арок в различных точках артикуляции не цепляет, то режу бампер к чорту.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я с бампера снял юбку, осталось 2 "клыка" по бокам. Их горизонтально спилил лобзиком. Получилось достаточно аккуратно и нормально по виду
mad-kun
22 Март 2015
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Sierra (2003)
Отпишусь. После первой зимы на родных 205/70/15 М/С решил к лету начать подготавливаться. Сначала думал о переходе на диск на большего диаметра и подъем или распил арок, но потом заметил неплохую АТ покрышку да еще и по неплохой цене. Bridgstone Deuler 215/75/15 А/Т. Были сомнения насчет зацепов, но померив, покрутив руль понял что не должно цеплять. Подкупило увеличение просвета. не менее + 2 см.
Сразу почувствовал разницу на дороге. Те же трещины в дороге глотаются мягче.. недавно по гололедице в метель ехал, не рисковал, но без происшествий до дому доехал. Сегодня по снежнику катался и грязи. Пока все хорошо.
Машина 2003 года.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Вот так по асфальту вообще ничего не цепляет. На рельефе - иногда , при сильной артикуляции переднее правое о заднюю часть арки
Но растить Джима вверх все рано буду.
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Вот блин. И это МТшная резина. Если АТ меньше чем МТ, то может влезет и у меня 215-ая без лифта ? ;)
Уж сильно хочется 215-ую поставить.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Bombat, У меня передний бампер не сток а от дорестайла . И чтобы не провисал, бампер опирается на трубу.
Винты ( по одному на сторону) на которых крепиться сзади подкрылок в передних арках, демонтированы. Собственно за них то и цепляло. Брызговиков нет, при наличии будет тереть об их крепление.
3,101
Как-то единый комплект от производителя более оправданно звучит, чем - этому дала, этому дала, этому дала ...тьфу )))... по кусочку из всего разного, неизвестно ещё как будет одно другому соответствовать и гармонировать всё вместе.
Если уж колхозить, то колхозить по полной, нафига покупать кусок от дорого-го комплекта и потом его доукомплектовывать колхозом?
