...печка не греет..как отремонтировать?
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
Ответ: ...печка не греет..как отремонтировать?
Сегодня испытывал доработку в деле. УРА у меня не мерзли ноги!!! Подогрев задней площадки очень положительно отразился на общей температуре в салоне. Теперь когда опускаешь руку между сиденьем и дверью чувствуется тепло а не гуляющий ветер. В машине стало комфортно, пока не ташкент, но уже что-то:D
Пока не думал куда спрятать трубки, времени не было, да и стоит ли делать это вообще. Ногам они не мешают, но будет время подумаю.
Итог: Я очень доволен результатом. Ждем морозов посильнее (сегодня было -15). В планах проклеить двери, так как очень сифонит из мест где должны быть пищалки и где стоят колонки.
Ravilna
13 Февраль 2010
Планирую Wagon R+
Литровый автомат.
В салоне живет маленький плед. Без него только в пробках не мерзну.
Умных слов не знаю, поэтому обратилась к мастерам. Сказали, что все в норме. А неудобства - конструктивные особенности.
У ребенка сзади на полу даже снег не тает! А в верхней части салона прохладно, но нормально. Если печку на ноги направляю, то жарко, но сразу все стекла запотевают.
Кстати, маленькие пледы, вроде тех, что в самолетах раздают, - вполне-вполне. Могу смело рекомендовать.
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Suzuki Wagon R+ 2000г, автомат
Заказал термостат с температурой открытия 88 градусов. Приедет на днях. Поставлю отпишусь о результатах
Ну как, автор, поставил термостат на 88 градусов?
Делись впечатлениями, а то холодно:(
Плед, это уже от безысходности...Такой вариант слишком резервный...Надо заставить Вагончик греть печку нормально...
Но решение правильное.Я на всякий пожарный пуховик старый очень теплый вожу...Иногда нужен...
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
никак не доеду забрать :-( работы дофига
Добавлено через 56 секунд
Не забудь проверить при какой температуре вкл. карлсон основного радиатора , а то получишь зацикленную систему . ;)
Вентилятор будет вкл раньше , чем откроется термостат .
Как это проверить?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Термостат от Форда инсталировал в Вагончик я, прогревается быстрее, ну и соответственно если ниже -5 -7 картонку между радиатором охлаждения и радиатором кондея, потому как перед радиаторами не сняв бампера вставить картонку нереально, плюс сверху моторного отсека войлок, привязал в неслольких местах проволочками, чтоб случайно на выпускной коллектор или на шкивы не упал.
А вообще я пришел к выводу что в данной комплектации (К10А и Автомат) более менее комфортно до-15, а ниже -25 на ходу температура падает очень ощутимо, ради интереса посмотрите под ковровым покрытием на полу, там только 4 куска пенопласта ( под ногами у водителя и пассажиров) и все больше никакого утеплителя.
А насчет воздуховодов к ногам задних пассажиров - это тема, и как я раньше не додумался, надо сбацать будет. Браво! Ай
Извините если не в тему, но никто не пробовал ставить электроподогреватель на Вагончик?
Я хочу попробовать поставить, на фото отметил, если кто что знает подскажите правильно или нет.?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Извините если не в тему, но никто не пробовал ставить электроподогреватель на Вагончик?
Тогда уж надо электропомпу и включать всё перед запуском двигателя. Вообще в скандинавских странах в масляный поддон ногреватель встраивают...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В поддоне никогда не видел , а вот в головке двигателя у самого такое было .
vasgen12
7 Ноябрь 2009
Северодвинск
Сузуки Вагон Р+, 2003, G13BB, М13
Уважаемые Вагоноуважатые!
Тщательно изучив всё по теме, оценив опыт приятеля на Агиле пришёл к выводу, что единственно правильный путь это утепление салона... машинка просто не расчитанна на морозец!
С респектом, всем писавшим по теме!
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
В советские времена на Запорожцах в масляный поддон двигателя вставляли ТЭНы. У запора стартер крутит вяло, да и синтетику тогда не продавали, поэтому масло приходилось греть, как альтернатива паяльная лампа. Но в Вагоне думаю особо не поможет, у него стартер и так неплохо работает.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... единственно правильный путь это утепление салона...
Кроме утепления нужен ещё и правильный поток, чтобы стёкла не запотевали, а это уже утеплением не добиться - только лучшей печкой.
комбат
24 Декабрь 2010
мытищи
Японцы не дураки и всё стораются учесть и просчитать, по крайней мере для нашей средней полосы. Прежде чем курочить аппарат попробуй промыть штатную печку. мне и моим друзьям помогло решить проблему холода в машине.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
с подогревами 220v проходил я это , а скажи какой катёл хочеш ставить если подвесной то обычно ищеш самую низкую точку врезки я делал на korona
exiv сливная пробка в блоке выкручиваеш пробку вкручиваеш штуцер крепиш катёл в районе подушки а выход из котла в головку если нет никаких заглушет то можно в датчик температуры через тройник и похер какой мароз exiv заводил даже в - 63 у таких котлов моща от 1000w до 2000w 3000w а врезной который ставят в блок вместо заглушки каторые расчитаны если двигло разморозить караче вместо этой заглушки у них примерно 700w первый вариант естественная циркуляция антифриза а второй вариант нет ни какой циркуляции , я бы себе тоже поставил бы но щас высоко живу 15 этаж проводов не хватит http://www.podogrev.com/severs-m/ процес установкиhttp://www.podogrev.com/suzuki/
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Благодарю за полезную инфу, да котел планирую подвесной, поеду в выходные искать по магазинам.
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
А есть у вас хорошая картинка, как эта миниатюра системы охлаждения?
А то на миниатюре не видно подписей к узлам..
И вдруг, если есть, можно еще картинку устройства печки..
Или ссылку, на эти картинки...
Спасибо!
Подогреватель вещь хорошая для запуска в мороз, но на ходу то он греть не будет...
Жаль нельзя поставить в машине обогреватель типа "Ветерок" на 1,5-2 кВтРыдаю!
Была бы африка за 1 минуту...
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Спасибо!
Мануалы с рисунками на форуме выложены, но где не помню, поэтому держи.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да можно , только ездить придётся всё время вокруг розетки . :D
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
gjman,
Спасибо большое!
Кстати, специально потрогал патрубки печки во время прогрева на морозе...
Ну серьезно, где ж собака зарыта-то? Через несколько минут они правильно горячие, рука не терпит...Т.е. температура выше +50... Значит должно греть!
Точно знаю из опыта печкоборьбы на другой машине- даже если температура тосола +80 - печка ДОЛЖНА ГРЕТЬ ХОРОШО!
Поэтому придется, видимо, доставлять пациента в прозекторскую :) на вскрытие :)
И еще один момент...подозрительный...ВЫХОДЯЩИЙ из печки шлан ГОРЯЧИЙ...Это значит только 2 вещи: Либо очень хороший поток сквозь печкорадиатор или... или печкорадиатор НЕ ОТДАЕТ ТЕПЛО..
А в последнем случае придется разбираться...Варианты: 1-неправильно работают заслонки или в них крыса дыру прогрызла; 2-часть печкорадиатора закрыта слоем грязи; 3- печкорадиатор говно, надо вколхозить другой; 4 - в печку уже лазили в японии или здесь и корявые руки все испортили; 5 - лазили в систему охлаждения и как обычно кривыми руками.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Спасите, помогите!!! Когда стою, ползу в пробке, еду до 40 км\ч печка дует, но не греет.. Дует холодный воздух. Когда еду свыше 40 км\ч греет обалденно... Если прибавить оборотов стоя на месте тоже не греет(( Спасайте, мерзну...(
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Может уровень антифриза маленький?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Уровень фриза в норме, салонный фильтр вытащил. Был грязный. Дует активнее, но не греет
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
gjman,
Спасибо большое!
У меня друг делал так: Отсоединял в моторном отсеке шланги идущие на печку ( оба шланга), подсоединял к одному шлангу насос от "газели", вход от насоса из пластиковой канистры, второй шланг от печки тоже туда, в канистру заливал какую то промывку систем охлаждения горячую ( нагревал на плитке в гараже), и гонял он эту промывку целый вечер через печку, как отстынет, снова нагревал.
Забыл сказать что авто Тойота Камри старенькая, печка тоже ничерта не грела, таким способом он довольно много всякой дряни вымыл из радиатора печки, греть стало намного лучше, таким извращением он занимался потому что основной радиатор у него мокнет малось, и он побоялся что после этой промывки ручьем побежит, потому и промывал только печку.
QUOTE=Шварц;744233]Спасите, помогите!!! Когда стою, ползу в пробке, еду до 40 км\ч печка дует, но не греет.. Дует холодный воздух. Когда еду свыше 40 км\ч греет обалденно... Если прибавить оборотов стоя на месте тоже не греет(( Спасайте, мерзну...(
Проблема скорее всего в термостате, тк во время стояния в пробке, тепла двигателя, выделяется не много, и если клапан термостата приоткрыт, то все тепло уходит в основной радиатор, а на печку--- не хватает!!! При движении более 40 тепла выделяется значительно больше, да и давление помпа создает повыше , во и печка работает более лучше!!
vasgen12
7 Ноябрь 2009
Северодвинск
Точно, точно! Термостат виноват. Кстати... от Опель Агилы есть в продаже на 92 градуса и вроде к вагончику подходит... инфу пока проверяю...
vasgen12
7 Ноябрь 2009
Северодвинск
Вагоноуважатые!
Добрался до гаража и нашёл то, что называется "салонный фильтр"! Его там нет, кто то пожелал мне "счастья"! Теперь ясно почему ни поток воздуха и тепло упали! и... надоть теперь занятся препарацией "торпеды" для доступа к чистке радиатора печки от пыли и грязи! Кто делал? Где взять инфу? В мануале всё очень скупо! У меня "венгерка" 2003го с двигом G13BB, без кондея, коробка МКП.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Вагоноуважатые!
Я снимал два года назад торпедо полностью, проклеивал левый воздуховод на лоб. стекло а то задолбал скотина брякать, вот тогда и надо было мне сразу печку разобрать и посмотреть.
Так нет лень стало, снимал без всяких мануалов, методом "тыка" помню что накрутил полбанки винтов и саморезов, и умудрился вытащить и обратно поставить не снимая руля.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вагоноуважатые!
Добрался до гаража и нашёл то, что называется "салонный фильтр"! Его там нет, кто то пожелал мне "счастья"! ...
Так венгры вроде и желают. Всем. :D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
gjman,
Спасибо большое!
1)дыра маловероятна , заслонки можно снизу проверить
2)тогда должна очень плохо продуваться
3)хорошая идея , сложна в исполнении
4)5)вряд ли , сам пишешь , шланги горячие , а съёма тепла нет .
Может там и радиатора то нет ? просто "японская" перемычка .
Добавлено через 7 минут
Похоже помпу надо проверять , раз циркуляции нет ( хотя тогда бы ты закипел) а может вместо термостата просто дроссельная шайба стоит , или вааще ничего нет , вот через печку ничего при малых оборотах и не идёт .
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Э-э-э....гениально...Японская перемычка... Т.е. там самопал-ремонт возможно был? Т.е. возможно радиатор потек, его залечили, например "закоротив" или как там еще...
Я правильно понял смысл "японская перемычка"?
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Я вот о чем еще думаю...Может конструкция печки инвалидная....
1. Возможно печкорадиатор дует направленным плотным потоком на печкорадиатор, и судя по рисунку, это так...А это неправильно...Т.к. воздух должен проходить сквозь всю площадь печкорадиатора, а верояно только через какую-то площадь...Ну само-собой имеем недогрев...
2. Вдруг та заслонка, что регулирует температуру, под воздействием потока воздуха вентилятора, немного отклоняется, и пропускает часть воздуха ...ХОЛОДНОГО мимо печкорадиатора...Ну конечно, там и так жара немного, а его еще разбодяживаем ледяным воздухом..Имеем недогрев :)
3. Я обратил внимание, что конструкция печки Вагочика, нетипична для японских машин...Обычно "улитка" стоит под бардачком и совмещена с заслонкой улица/салон...Потом идет блок с радиатором кондиционера, а потом стоит блок с печкорадиатором и распределительными заслонками... А тут все как на "восьмерке"...С тем отличием, что в "восьмерке" тепло :)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Насчёт перемычки правильно понял . Конструкция действительно нетипичная , обычно как в пункте 3 , правильно подмечено . Думаю надо сначала тяги проверить (отсоеденить их и попробовать вручную переключать за рычажки ) может сломано что то , рукой почувствуешь что переключил , заслонку или только рычаг от неё .
