Бампер - от стандарта до силового. Дорейстайл - послерейстайл.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Бампер 2006 и что с ним делать
Рома у нас животных недолюбливает, охотничег :-|
deni
27 Март 2006
314
Собака дворняга, (гонялись за сучкой) Получилось на стоко быстро, что я даже ногу на педаль тормоза не успел поставить. Вод представте : еду по прямой ,по левой стороне стоит здание (большая щитовая), и идет так же вдоль дороги бетонные блоки сантиметров 50 высотой, и собака уже разогналась и прыгнула (прям из за здания) она уже почти приземлилась(наверно даже следуюший толчек лапами не успела сделать) и бахххх... Жалко- жалко собаку,у нее такая морда была жалобная.... Блин у меня аж слезы навернулись.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
+1. "Везде звериный заговор. Ты только повернись к ним спиной, они как вставят". (Охотник Шо из Сезона Охоты). А вообще, я кошек люблю. Я кот по гороскопу. Правда Петрович (распорядитель охоты) доверяет мне своих собак, а они меня слушаются, как ни странно ;)
ilya@джимник
497
Енот
ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ мод бампера джимни. Донором выступает... Ford Fiesta!!!!
Вот уж колхоз, так колхоз :) Зато выглядит даже как-то интересно!
Больше фоток и афтар тут: http://www.jimny.se/phpbb/viewtopic.php?t=538&sid=6cf3b6b16e6f35458a83b7ecbd56a256 (читобы чтать требуется регистрация).
Кто смелый ;)?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
интересно
но несколько минусов:
1. родной "фартук"( нижняя часть) стыкуется как-то "неочень" с ним, если добавить туда силовой связующий элемент для хайджека , то получется весьма интересная штука.
2. у джимника на бампере сверху под фарами есть углубления под них , там тоже что-то надо придумывать, увы тут нет фото с видом сверху. Хотя например тот же металический АРБ особо не парился такой эстетикой с этими углублениями ( чем отрезает нижную часть луча от фар), вот уж там действительно не простительно такой промах за такую цену.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
neosamuraj написал(а):
интересно
а зачем нужен этот нижний луч, если он все равно светит вверх, и только при дальнем свете?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Насколько я понял, при сильном ударе и бампере аля АРБ имем минус фары
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Rockfire написал(а):
Сочувствую, а сколько стоит доставка из Москвы такой железяки, если такой как у меня понравится (нормальные фотки будут после НГ) то выслать копию не проблема.
Как там дела с твоим бампером, движется?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Да, не так быстро как хотелось бы, но окончательные макеты обоих бамперов готовы, примерка была. на следующей недели заказ будет отдан на завод.
ждем.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ждем.
И как задний вышел? Есть фотка с примерки?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Фотки нет, но бампер получился маленький и красивый, пусть будет сюрприз.
Черти! Не люблю сюрпризов!!!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник
497
Енот
Прикольно, даже я проникся (в том смысле, что мне и штатный нравился ;)
deni
27 Март 2006
314
а для чего калитку делать? ведь запаска прекрасно сидит на двери? мож лучше придумать какие-нибуть крепления для хиджека?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
запаска не сидит на двери, особенно большая. в бампере не получилось сделать выемку достаточную под запаску. Потом дверь под большой запаской может провиснуть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Передний бампер и его крепление
Скажите Уважаемые на Джиме передний бампер крепиться всего лишь на трех болтах снизу и двух по бокам а остальное все на клепках??? и получается что украсть такой бампер проще простого?? или я не прав скажите кто снимал бампер и знает как он крепиться ???
Заранее благодарен Вам :thumbsup:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Re: Передний бампер и его крепление
Снимается именно так,три болта снизу,и писмтоны на арках,но замечу что все упереть не сложно.
G
Gricha
Есть пара креплений под капотом. Надо открыть капот или уже выламывать бампер.
deni
27 Март 2006
314
ну я сейчас без бампера. С низу он крепится двумя болтами к торцам рамы(через черную вставку), а три болтика (шурупа), это крепление черной вставки к саммому бамперу.
И вообще снимать его геморно.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
deni почему я поднял эту тему ...
у меня кто то открутил три болтика которые крепяться снизу к черной защите...
и я так прикинул что дальше снять его еще проще...
вобщем незнаю наверно хотели украсть возиожно ли это на мой взгляд Да!!!
там ведь остаются везде толлько клепки
deni
27 Март 2006
314
я не понял какие болтики ? На сколько помню черная байда крепится 4-болта снизу(к бамперу с широкими шляпками), 2- болта по краям сверху ,где номер(с широкими шляпками , на скозь через бампер в раму), 3 шурупа по центру прям за номером(крепление прям к бамперу)
Итого: 6 болтов, 3 шурупа. и остальное покеры примерно штук 10.
Мож они у тебя сами открутились? или их не Было?( не установлены в следствии ренонта бампера ???)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Периодически стал замечал, что колесо задевает за бампер при полностью вывернутом руле. И это на штатном размере резины(правда зимней)...Грешил на на зиму, типа может снег намерз... Вчера на парковке вообще сильный звук был. А снега, льда уже как бы и нет.. Поехал сегодня на эстакаду. Оказалось потерял когда-то пистон которым локер к бамперу крепиться. Как же там все хлипко устроено...:thumbsdown: Единственная точка крепления локера к бамперу - пластиковый пистон! И это на внедорожнике... Вкрутил пока болт, что под рукой оказался...Прав Илья, менять этот бампер к чертям нужно! Хоть о лифте пока и не помышлял, о замене бампера задумался...(это все о Джимни 2006 года)
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
+1! Натюрлих! :)
ilya@джимник
497
Енот
Это Серегина (Rockfire) сентенция ;) Лично мне штатный бампер нравится (пока не сломался).. красииивый ;)
ЗЫ Однако место под канистру на заднем силовом... это вот - вещь!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Прошу прощения, не проверил, на память понадеялся, почему-то о Вас подумал...ОЙ Блиииин
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Бампера еще будут дорабатываться....
Следите за новостями)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
За новый силовой бампер можно держать машину, чтобы не укатилась
на нем можно стоять
Можно позировать
