огромный расход топлива,где копать?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: огромный расход топлива,где копать?
я не сказал что он должен гореть,он должен присутствовать.
Добавлено через 7 минут
Елки палки,Радион,у вас там в Красноярске разборок совсем нет что ли,на Эскудо 1600 8ми клапанного с моновпрыском до 91 г.в. все тоже самое почти
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ну щас же выяснили,что не датчик Кислорода открутили.
щас пойду найду его,выкручу посмотрю если такой как NGK то поеду назад заберу его и поменяю.хочу новый.
а насчет похожести машин,не знал,спасибо большое!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
вот номер вашего кислородного датчика 18213-63E60 ,в экзисте очень не дорого.А это номер того, что у вас на фото 14810-60B01,это термодатчик.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ура,увидел я датчик свой,находится на выпускном колекторе.одноконтактный.
Ярбург спасибо большое Браво! Ай
на днях куплю NGK за 1020р и поставлю наконец.
а термо датчик за что отвечает? и как проверить его работоспособность?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
В вашем случае уже не за что.:D Раз нет уже катализатора необходимость в нем отпала само собой.Установить его надо,а вот подключать не следует,я думаю.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Да ладно хоть илюминация на приборке будет :D
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Вы про что? Чешу репу.
все есть у меня,катализатор тоже есть!
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
да,в первый заезд сняли катализатор,выбили сетку от туда и т.д,посмотрели сколько проводной датчик.
Теперь все на месте..
что-то не срастухи у вас любезный..
Не-не-не
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Купил Датчик,топливный фильтр,Свечи. надо поставить и почистить форсунку и дросельную заслонку.
думаю расход по идеи должен быть литров 6-7,но + огромный вес. ну край 10л
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну у меня на трассе 6-7, в городе сейчас 10-11.
Ты не забывай, что помимо того что машина старенькая и датчики и другие элементы подизношены - то у тебя ещё сделана доп.подговка:
1) увеличен вес (сабы фанеры, и т.д.)
2) Стоит гена 150А
3) если включешь усилки
Все это в свою очередь увеличивает расход.
Еще бывают несправности автоматов. У соклубника по жипам с двигом 3,5л в среднем зимой расход 15-17л, у него 28-35л.
Кстати есть ещё такая фича у заправок, "недобросовестные" смешивают бенз и сжиженый газ(около 30% на смесь), двигатель смесь переваривает, а вот сжиженый газ от трясучки переходит в газ и выходит из бака через клапан.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
В общем заменил свечи,топливный фильтр,датчик кислорода.
погас чек с кодомо Кислородном датчике.
НО началось другое.
новый код выдает чек, 1.2 ( ошибка "Нормальный сигнал"),что это значит?
и самое ужастное что меня пугает это обороты 1200
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ну че,на перво проверить натяжку тросика газа(не перетянут ли),далее если трос в норме,отвертку плоскую в руки и регулировать винт холостого хода.Обороты на автомате должны быть чуть выше чем на механике,я думаю порядка 850 или около того.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
просто утром до сервиса все хорошо было (за исключением датчика Кислорода), выехал с сервиса и началось.
и что значит "Нормальный сигнал" ? (код 1.2)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Значит нормально все.:D...елки палки.Ура..победили.Не пропадай..;)
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Значит нормально все....елки палки :D
ну серьезно,смешного мало. пока гараж открывал,вентилятор 2 раза срабатывал от таких оборотов.
самое что интересное что до сервиса то четко все было.
не в заслонке дело?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
ну хоть что то работает в твоей машине ,кроме музыки..:D
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
тогда читаем еще раз...уже внимательно.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
это только в этом беда? Чешу репу.
просто странно не с того,не с чего вдруг и так резко.
а датчик холостого хода меняют или просто настроить можно?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ярбург почитал внимательно щас про датчик холостого хода.
но лучше же будет снять и промыть все или можно и просто поднастроить?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Радион, вы все читаете не то, и не там.Просто следуйте инструкциям ,и будет вам счастье..я повторюсь.здесь форум не по вашей модели автомобиля,и многие советы могут вам только навредить или завести в блудняк.,так как многих деталей, которых стоит помыть и отмочить на вашем автомобиле просто нет. У вас моновпрыск,еще раз рекомендую указать это в подписи.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Разве в Вашей машине такого быть не может?
все одно и то же в принцепи.
с Большим Уважением отношусь к постояльцам этой ветки,т.к без Вас не сообразил бы.
железо то по сути одинаковое у всех. да и в документах Култус написанно у меня :D
а насчет ветки Свифт,там все очень плохо.
а каким инструкциям следовать?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
щас машину ходил в гараж греть,по нагреву обороты стали 900.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
обьясните пожалуйста что значит ошибка " НОРМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ" ?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Выше все уже написано,нормальный.значит все нормуль
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
а какого черта тогда чек выдает ошибку!!!!!! ? Чешу репу.
Код 12 означает - ошибок нет, ещё говорили что этот код означает "обороты двигателя менее 200", но с кодом 12 лампа гореть не должна. Типа "все ОК".
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
то ли лыжи не смазан,толи я!!
если все ОК то чек же не должен гореть,и тем более не выдавать тот код,который в Таблице неисправностей,имеет свое значение!
у меня до Датчика Кислорода чек выдавал ошибку 4.2 (датчик распредвала)
получается не все ОК,сам не не починился он у меня :D
теперь из-за этого кода 1.2 я не вижу других ошибках,которые были ДО датчика Кислорода
Х
ХулиGAN
комп будет вымаргивать ошибки последовательно, все которые есть. если чек горит значит есть ошибка.
